Triad TCT50 - 07E07K控制变压器:设计与应用解析
在电子工程师的日常工作中,变压器是电路设计里的关键元件之一。今天,我们来深入了解Triad公司的TCT50 - 07E07K控制变压器,看看它有哪些特性和优势。
文件下载:TCT50-07E07K.pdf
产品概述
Triad的这款控制变压器TCT50 - 07E07K专为需要Class 2变压器的应用场景而设计,并且通过了安全机构认证。它带有防篡改护罩,保障使用安全;底部焊接了钢制支架,便于安装。其应用范围广泛,涵盖了HVAC、控制板、照明等领域。
电气规格
功率与电压
  • 最大功率:50VA,能满足一定功率需求的电路设计。
  • 输入电压:提供了三种不同的输入电压选择,分别是120V(BLK - WHT)、208V(BLK - BLU)、240V(BLK - RED),频率均为50/60Hz。需要注意的是,任何时候只能对初级施加一种输入电压。并且不同输入电压对应的最大保险丝电流也不同,120V输入时最大保险丝电流为0.500A,208V和240V输入时最大保险丝电流为0.300A。
  • 输出电压:输出为12V(BLU - BLU),电流可达4.17A,能为负载提供稳定的电源。
其他性能指标
  • 电压调整率:满载到空载时典型值为15%,这意味着在不同负载情况下,输出电压的波动在可接受范围内,能保证电路的稳定性。
  • 温度上升:典型值小于40°C,说明该变压器在工作过程中产生的热量相对较少,有利于延长其使用寿命。
  • 耐压测试:输入到输出、输入和输出到铁芯的耐压为1500VAC,体现了其良好的绝缘性能和电气安全性。
  • 推荐保险丝:推荐使用UL认证的3AG延时型保险丝,能在电路出现异常时及时保护变压器。
产品结构
该变压器采用三法兰骨架结构,初级和次级绕组并排缠绕,这种设计可以降低电容耦合,减少电磁干扰。其重量为2.0lbs,相对较为轻便,方便安装和搬运。
认证信息
  • UL认证:文件编号为E65390,符合UL 5085 - 3(1585)标准,属于Class 2变压器。
    • cUL认证:同样文件编号为E65390,适用于加拿大市场(符合CSA 22.2,No.66.3 - 06标准)。
连接方式
输入和输出均采用12±1” 的绝缘导线,导线进行了剥皮和镀锡处理,长度为0.20±0.08”,规格为18AWG 多股线。
RoHS合规情况
自2016年2月生产日期起,所有标准产品都符合2015/863/EU(即RoHS 3倡议)的要求,这表明该产品在环保方面表现良好,符合现代电子设备对有害物质限制的标准。
标准更新
自2008年4月7日起,UL标准506和1585分别迁移至UL 5085 - 2和5085 - 3。工程师在进行设计和认证时需要关注这些标准的更新,确保产品符合最新的安全和性能要求。
在实际设计中,电子工程师们可以根据具体的应用场景和需求,充分利用TCT50 - 07E07K控制变压器的这些特性。例如,在设计HVAC系统的控制板时,其稳定的输出电压和良好的绝缘性能能够保障系统的可靠运行。大家在使用这款变压器的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有独特的应用案例呢?欢迎在评论区分享交流。
