Triad TCT40 - 03E07K控制变压器:设计与应用解析
在电子工程师的日常工作中,变压器是不可或缺的基础电子元件。今天,我们来深入了解Triad公司的一款控制变压器——TCT40 - 03E07K,看看它在设计和应用方面有哪些特点。
文件下载:TCT40-03E07K.pdf
产品概述
Triad的这款控制变压器TCT40 - 03E07K专为需要Class 2变压器的应用而设计,具备安全防护和便于安装的特点。它配备了防篡改护罩,保障使用安全;底部焊接了钢制支架,方便进行安装。其应用场景广泛,包括但不限于HVAC(供热通风与空气调节)、控制板、照明等领域。
电气规格
功率与输入输出参数
在25°C的环境下,该变压器的最大功率为40VA。输入采用BLK - WHT线,电压为120V,频率支持50/60Hz,最大保险丝电流为0.300A。输出为BLU - BLU线,输出电压为12V,电流可达3.34Amps,最大保险丝电流为4A。这样的输入输出参数能够满足很多常见电子设备的供电需求。
电压调节与温度特性
电压调节方面,在满载到空载的情况下,典型电压调节率为15%。温度上升方面,典型值小于40°C。这两个特性保证了变压器在不同负载情况下的稳定性和可靠性,工程师在设计时可以根据这些参数合理规划设备的使用环境和负载范围。
耐压测试与推荐熔断
耐压测试(Hipot)显示,输入到输出、输入及输出到铁芯之间能够承受1500VAC的电压。推荐使用UL认证的3AG延时型保险丝,并且该保险丝可以安装在初级或次级。这为设备的安全运行提供了重要保障。
结构设计
该变压器采用三法兰骨架结构,初级和次级绕组并排缠绕,这种设计能够实现低电容耦合。整体重量为1.5lbs,相对较轻,便于在各种设备中进行集成。
认证信息
该变压器获得了UL和cUL认证。UL文件编号为E65390,符合UL 5085 - 3(1585)标准,属于Class 2变压器;cUL文件编号同样为E65390,符合UL 5085 - 3(1585)标准,可用于加拿大(符合CSA 22.2, No.66.3 - 06)。这表明该产品在安全和质量方面达到了较高的标准,工程师在设计相关设备时可以放心使用。
连接方式
输入和输出均采用12±1”的绝缘导线,导线剥离并镀锡长度为0.20±0.08”,规格为18AWG绞合线。这种连接方式方便与其他设备进行连接,减少了安装过程中的复杂性。
RoHS合规性
自2016年2月制造日期起,所有标准产品均符合2015/863/EU(即RoHS 3倡议)的要求。这体现了产品在环保方面的优势,符合当前电子设备绿色化的发展趋势。
标准迁移说明
自2008年4月7日起,UL标准506和1585分别迁移至UL 5085 - 2和5085 - 3。工程师在设计和使用过程中需要关注这些标准的变化,以确保产品符合最新的安全和质量要求。
在实际设计中,你是否会优先考虑像TCT40 - 03E07K这样具有多种优势的变压器呢?欢迎在评论区分享你的看法。
总之,Triad TCT40 - 03E07K控制变压器在安全设计、电气性能、结构特点和环保合规等方面都有出色的表现,是电子工程师在相关设计中值得考虑的一款产品。
需要注意的是,此文档打印后被视为“非受控”,如需获取最新版本,请访问Triad Magnetics的官方网站(www.TriadMagnetics.com)。联系电话为951 - 277 - 0757,传真为951 - 277 - 2757,公司地址位于加利福尼亚州佩里斯市哈雷诺克斯大道460号。发布日期为2019年5月31日。
