在音频设备设计领域,一款优秀的音频放大器对于提升音质和性能至关重要。德州仪器(TI)推出的TAS5802 22W立体声、无电感、数字输入、闭环D类音频放大器,凭借其卓越的特性和灵活的设计,成为众多电子工程师的首选。本文将深入介绍TAS5802的特性、应用、详细说明以及设计要点,帮助工程师更好地了解和应用这款产品。
文件下载:tas5802.pdf
TAS5802支持多路输出配置,在BTL模式下,能够提供出色的功率输出。例如,在8Ω负载、20V电源、THD + N = 1%的条件下,可输出2×22.7W的功率;在6Ω负载、20V电源、THD + N = 1%的条件下,输出功率更是达到2×28W。这种高功率输出能力,能够满足各种音频设备的需求。
该放大器具有极低的空闲噪声,典型值仅为65uVrms。在1W、1kHz、PVDD = 12V的条件下,THD + N ≤ 0.06%,信噪比(SNR)≥108dB(A加权)。这些指标表明,TAS5802能够提供纯净、清晰的音频信号,有效减少失真和噪声干扰。
TAS5802采用高效的D类放大器架构,电源效率高于90%,RDS(on)为120mΩ。这不仅降低了功耗,还减少了热量产生,提高了设备的稳定性和可靠性。同时,其出色的热性能设计,能够有效应对高温环境,确保设备在各种条件下都能正常工作。
TAS5802支持多种音频接口和采样率,包括I2S、LJ、RJ、TDM等,支持32kHz、44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz采样率。此外,还提供SDOUT接口,可用于实现音频监控、子通道或回声消除等功能。这种灵活的音频I/O设计,使得TAS5802能够与各种音频设备和系统进行无缝连接。
TAS5802具备多频段高级DRC + AGL、具有智能EQ的2×15 BQ、动态EQ和智能低音等音频处理功能,还支持直流阻断。这些功能能够对音频信号进行优化和处理,提升音频的音质和效果,满足不同用户的需求。
TAS5802采用了多种功耗控制方法,以最小化待机功耗(IPC)。同时,具备非锁存过流错误(OCE)、增强过热保护、过热警告(OTW)、过热错误(OTE)、欠压/过压锁定(UVLO/OVLO)等保护机制,能够有效保护设备免受各种故障和损坏的影响。
TAS5802具有灵活的控制策略,支持软件控制(全功能),能够方便地与各种系统进行集成。与开环器件相比,所需的无源器件更少,在PVDD ≤ 12V的大多数情况下,可实现无电感器运行(铁氧体磁珠),从而缩小了解决方案的尺寸。
TAS5802适用于多种音频设备,包括条形音箱、电脑音频、无线蓝牙扬声器、DTV、HDTV、UHD和多功能监控器等。其高性能和灵活性,能够满足不同应用场景的需求,为用户带来高品质的音频体验。
TAS5802将立体声音频DAC、音频DSP子系统、灵活的闭环放大器和I2C控制端口集成到单个器件中。器件需要两个电源才能正常工作,DVDD电源为低压数字电路供电,PVDD电源为音频放大器的输出级供电。内部LDO将PVDD转换为5V,用于GVDD和AVDD。
TAS5802具有灵活的时钟系统,所有时钟都可以从串行音频接口获得。串行音频接口通常具有4个连接引脚,包括SCLK(位时钟)、LRCK/FS(左右字时钟或帧同步)、SDIN(输入数据)和SDOUT(输出数据)。器件支持常见的音频采样频率,如32kHz、44.1kHz至48kHz、88.2kHz至96kHz,容差为±5%。
TAS5802的DSP具有面向不同应用的灵活处理流程。在数字削波器之后,内插的音频数据将发送到闭环D类放大器,其第一级为数字至PWM转换(DPC)块。数字增益和模拟增益的组合用于提供扬声器放大器的总增益,可通过I2C接口配置放大器的开关速率。
TAS5802支持多种功能模式,包括软件控制、扬声器放大器工作模式(仅支持BTL模式)、低EMI模式(展频、通道间相移、多器件PWM相位同步)、热折返、器件状态控制(关断模式、深度睡眠模式、睡眠模式、Hi - Z模式、播放模式)和器件调制(BD调制、1SPW调制、混合调制)。
TAS5802通过I2C串行通信总线进行编程和控制,支持100kbps和400kbps数据传输速率。用户应在写入各个寄存器或DSP存储器之前逐页或逐簿进行更改。器件还支持循环冗余校验(CRC)校验和与异或(XOR)校验和,可用于数据校验。
启动过程包括配置ADR/FAULT引脚、启动电源、稳定DVDD和PVDD、将PDN从低电平升至高电平、启动SCLK和LRCLK、通过I2C控制端口配置器件等步骤。关断过程包括通过I2C控制端口配置寄存器或将PDN拉至低电平、停止时钟并关闭电源等步骤。
TAS5802具备过流关断(OCSD)、直流检测、器件过热保护、过压保护、欠压保护、时钟故障等保护和监控机制,能够及时检测和处理各种故障,确保设备的安全和稳定运行。
TAS5802的寄存器映射包括CONTROL PORT寄存器等多个寄存器,每个寄存器都有特定的功能和用途。例如,RESET_CTRL寄存器用于复位模块和寄存器,DEVICE_CTRL1寄存器用于选择PWM开关频率和调制模式,DEVICE_CTRL2寄存器用于控制DSP复位、通道静音和器件状态等。
TAS5802的输出级使用高侧NMOS驱动器,需要使用自举电容器来生成栅极驱动器电压。电感器选型需要考虑峰值电流、开关频率、调制方案等因素,建议电感饱和电流大于上电和播放音频期间的放大器峰值电流。
为确保高效率、低THD和高PSRR,需要进行适当的电源去耦。电源线路上的噪声瞬态需要使用优质、低ESL、低ESR电容器进行去耦。TAS5802通常与低通滤波器搭配使用,以滤除PWM调制输出的载波频率,降低电磁辐射。
TAS5802的典型应用包括2.0(立体声BTL)系统,设计要求包括电源(3.3V或1.8V电源、4.5V至20V电源)、通信(主机处理器用作I2C兼容主器件)、外部存储器(用于生成系数)等。使用铁氧体磁珠或电感器作为输出滤波器时,需要根据不同情况选择合适的元件和参数。
布局对于TAS5802的性能至关重要。音频放大器通用指南要求特别注意布局以及周围支持元件的布局,以确保系统级性能指标。PVDD网络中PVDD旁路电容布置应尽可能靠近PVDD引脚,以减少电磁干扰和提高器件可靠性。优化散热性能需要遵循器件、覆铜和元件布局的提示,以及模板图案和过孔排列的建议。
TAS5802作为一款高性能的音频放大器,具有强大的输出能力、出色的音频性能、灵活的音频I/O、增强的音频处理能力、出色的功耗曲线和保护机制等优点。在应用和实施过程中,需要注意自举电容器和电感器选型、电源去耦和输出EMI滤波、典型应用和设计要求以及布局等要点。通过合理的设计和应用,TAS5802能够为音频设备带来高品质的音频体验,是电子工程师设计音频设备的理想选择。
希望本文能够帮助电子工程师更好地了解和应用TAS5802音频放大器,在实际设计中充分发挥其优势,创造出更加优秀的音频产品。如果你在使用过程中遇到任何问题或有相关经验分享,欢迎在评论区留言交流。
