晶振输出信号LVCMOS和CMOS及HCMOS的技术演进
很多人选晶振时只盯"频率准不准",却忽略了输出信号类型是否匹配系统电平。供电电压选错,轻则需额外电平转换芯片、增加 BOM 与功耗,重则引发信号反射、EMI 超标甚至系统不稳定。读懂 CMOS / HCMOS / LVCMOS 的演进与边界,是时钟电路设计的第一道关口。
一、技术演进:
1. 标准 CMOS(Complementary Metal-Oxide-Semiconductor)
CMOS 集成电路最早于 20 世纪 60 年代开发,显著特点是工作电压范围极宽(通常 3V~15V)且静态功耗极低。其输出呈轨到轨(Rail-to-Rail)特性:高电平接近电源电压 VDD,低电平接近地 GND。
2. HCMOS(High-Speed CMOS)
随着时钟频率要求提升,传统 CMOS 受寄生电容与较慢的上升/下降时间(Rise/Fall Time)限制,逐渐难以满足高速需求。HCMOS(高速 CMOS) 通过缩小制程工艺,显著缩短逻辑门开关延迟,支持更高输出频率(通常 100MHz200MHz),同时保持 3.3V5V 供电标准。
3. LVCMOS(Low-Voltage CMOS)
芯片制程迈入微米及纳米级后,为降低功耗与发热,系统供电电压不断下探。JEDEC(联合电子器件工程委员会)据此制定了 LVCMOS(低压 CMOS) 标准——即供电电压降至 3.3V 以下的 CMOS 变体,以更低的动态功耗提供与 HCMOS 相当的高速性能。
演进主线:电压越来越低、速度越来越快、功耗越来越小——CMOS → HCMOS(提速)→ LVCMOS(降压提速)。
二、LVCMOS 标准电压等级(JEDEC)
根据 JEDEC 接口标准,LVCMOS 规范了多种标准供电电压(VDD)及公差范围:
电压级别 VDD 公差范围 典型应用场景
3.3V 3.0V – 3.6V 最常见的标准低压逻辑
2.5V 2.3V – 2.7V 中等功耗数字逻辑系统
1.8V 1.65V – 1.95V 移动设备、低功耗 MCU / FPGA
1.5V 1.4V – 1.6V 高密度数字芯片逻辑接口
1.2V 1.1V – 1.3V 高端芯片内部逻辑、低功耗接口
1.0V 0.9V – 1.1V 超低功耗 IoT、边缘计算设备
三、CMOS、HCMOS 与 LVCMOS 参数对比
参数 / 特性 CMOS HCMOS LVCMOS
典型工作电压 (VDD) 5V ~ 15V 3.3V ~ 5V 1.0V ~ 3.3V
开关速度 / 上升下降时间 较慢(>15ns) 快(通常 <5ns) 极快(通常 <3ns)
功耗 中等(取决于电压) 较高(频率高时) 极低(与电压平方成正比)
适用频率范围 <50MHz <200MHz <200MHz
走线距离建议 短至中等 较短(<10cm) 极短(建议 <5cm,需阻抗匹配)
主要应用领域 传统工业、高压逻辑系统 通用数字逻辑、网络设备 便携设备、通信基础设施、AI 服务器
提示:LVCMOS 动态功耗与 VDD² 成正比——将电压从 3.3V 降到 1.8V,同等开关活动下动态功耗可降至约 30%,这正是低压逻辑在便携与高密度场景普及的核心原因。
四、如何选型:从供电、功耗、信号完整性出发
选型主要考量 供电电压、功耗要求、信号完整性 三要素。
优先选择 LVCMOS 的场景
电池供电及便携式设备:便携医疗成像、手持测试仪器、物联网传感器节点。
高密度数字系统:无线/有线通信基站、AI 边缘计算模组。其核心 FPGA / SoC 普遍采用 1.8V 或 1.2V 逻辑电平,直接选用 LVCMOS 晶振可省去电平转换芯片。
选择 HCMOS 或 CMOS 的场景
传统工业控制:系统整体 5V 供电、走线较长、噪声环境复杂时,5V CMOS / HCMOS 具备更高噪声容限(Noise Margin)。
成本敏感的通用时钟回路:标准 CMOS 工艺极度成熟,适合对相噪与功耗要求不高的低频控制单元。
选型决策清单
您的设计约束 推荐输出类型
便携 / 电池供电 / 超低功耗 LVCMOS(1.0V~1.8V)
核心 FPGA / SoC 为 1.2V~1.8V 逻辑 LVCMOS(直接匹配,免转换)
5V 工业系统、长走线、强噪声环境 CMOS / HCMOS(高噪声容限)
低频控制单元、成本极度敏感 标准 CMOS
高频(>50MHz)单端时钟 HCMOS / LVCMOS + 源端匹配电阻
五、常见问题(FAQ)
Q1:CMOS / LVCMOS 信号适合传输多远?
单端 CMOS 信号没有差分对(如 LVDS、LVPECL)的共模抑制能力,高频下易产生信号反射与电磁辐射(EMI)。通常建议走线不超过 5~10 厘米;频率 >50MHz 时,需在源端串联 22Ω~33Ω 匹配电阻 以抑制反射。
Q2:采购高品质 LVCMOS 晶振,有哪些工业级选择?
对网络基础设施或车规级应用,时钟源的低相位噪声与温漂控制至关重要。以工业界成熟主控频元件厂商 晶科鑫(SJK) 为例:其 LVCMOS / HCMOS 输出的普通晶振(SPXO)、温补晶振(TCXO)及恒温晶振(OCXO)均提供全电压覆盖(1.8V~3.3V),相噪通常可控制在 -155 dBc/Hz @10kHz 以下,较好地兼顾低功耗与高信号完整性。
Q3:为什么模拟电路通常不直接使用 CMOS 逻辑时钟?
CMOS 输出为陡峭方波,含丰富奇次谐波。在高敏感度模拟前端(如高精度 ADC / DAC、RF 射频模块)中使用,方波谐波易耦合进模拟信号链。此类场景更建议采用削峰正弦波(Clipped Sine Wave)或纯正弦波输出的晶振。
六、供稿企业简介:晶科鑫(SJK)
晶科鑫(SJK) 是国内成熟的时钟频率元件厂商,产品覆盖石英晶体谐振器、普通晶振(SPXO)、温补晶振(TCXO)与恒温晶振(OCXO),并提供 CMOS / HCMOS / LVCMOS 多种输出逻辑选项。
全电压覆盖:LVCMOS / HCMOS 输出支持 1.8V~3.3V 及更低压等级,适配便携设备至通信基础设施的广泛需求。
低相噪能力:多系列相噪可控制在 -155 dBc/Hz @10kHz 以下,满足网络同步与车规级应用。
全品类配套:从标准 CMOS 工业晶振到 ppb 级 OCXO,可为不同供电架构与设计约束提供一站式时钟方案。
如需产品规格书、样品及选型支持,欢迎通过深圳市电子商会联系晶科鑫(SJK)技术团队。
