MAX334高速四通道单刀单掷模拟开关:设计利器解析
在电子工程师的日常设计工作中,模拟开关是一种常用的基础器件。今天我们来深入了解一下MAXIM推出的一款优秀模拟开关——MAX334高速四通道单刀单掷(SPST)模拟开关。
文件下载:1317.pdf
一、基本概述
MAX334是一款四通道单刀单掷、常开(SPST,NC)模拟开关,具备快速的开关速度,且引脚兼容。其开启时间小于100ns,关闭时间小于50ns,通道导通电阻最大为50欧姆。采用CMOS输入,能有效降低输入负载,并具有极低的泄漏电流。它还是DG201和DG211的直接替代品,导通电阻仅为DG201和DG211的一定比例,而速度却达到了它们的五倍。此外,MAX334既可以使用双电源(±5V到 +15V)供电,也能采用单正电源(+5V到+30V)供电,同时仍保持与CMOS和TTL逻辑兼容的输入,并且能维持高开关速度。
大家在实际设计中,有没有遇到过因为开关速度不够而影响整个系统性能的情况呢?
二、应用领域
该模拟开关的应用十分广泛,涵盖了多个领域:
  1. 采样与保持电路:在数据采集系统中,采样与保持电路是关键部分,MAX334的快速开关特性能够确保准确地采集和保持模拟信号。
  2. 温彻斯特磁盘驱动器:为磁盘驱动器的信号切换提供支持,保证数据读写的稳定性。
  3. 测试设备:在各种测试仪器中,用于信号的切换和控制。
  4. 通信系统:包括PBX、PABX等,实现信号的路由和切换。
  5. 制导与控制系统:为系统中的信号处理和切换提供可靠保障。
  6. 平视显示器:确保显示信号的准确传输和切换。
  7. 军事无线电:满足军事通信设备对高可靠性和快速信号切换的要求。
这些应用场景中,你在哪个领域使用过类似的模拟开关呢?
三、特性亮点
  1. 低导通电阻:导通电阻 (R_{ds(ON)}) 最大为50欧姆,能够有效降低信号传输过程中的损耗。
  2. 保证先断后通切换:避免在信号切换过程中出现短路等问题,提高系统的可靠性。
  3. 单电源或双极电源操作:设计灵活性高,工程师可以根据具体的应用需求选择合适的电源供电方式。
  4. CMOS和TTL逻辑兼容:方便与其他逻辑电路进行接口,降低设计难度。
  5. 替代DG201和DG211:相比DG201和DG211,具有更快的速度和更低的导通电阻,是更优的选择。
在设计中,你更看重模拟开关的哪些特性呢?
四、订货信息
MAX334有多种型号可供选择,以满足不同的工作温度范围需求: 型号 工作温度范围 封装形式
MAX334C/D (0^{circ}C) 到 (+70^{circ}C)
MAX334CJE (0^{circ}C) 到 (+70^{circ}C) 16引脚陶瓷双列直插封装(CERDIP)
MAX334EPE (-40^{circ}C) 到 (+85^{circ}C)
MAX334EJE (-40^{circ}C) 到 (+85^{circ}C)
(-55^{circ}C) 到 (+125^{circ}C)
在选择型号时,一定要根据实际的工作环境温度来确定哦。你在选型时会优先考虑工作温度范围吗?
五、引脚配置
文档中给出了MAX334的引脚配置顶视图,虽然这里没有详细展示图形,但我们知道引脚1、8、9和16是逻辑控制输入引脚。了解引脚配置对于正确使用模拟开关至关重要,大家在拿到新器件时,是不是都会先仔细研究引脚图呢?
六、绝对最大额定值
参数 数值
电源电压(引脚4和13之间) 36V
数字输入电压(引脚1、8、9、16) +Vsupply +4V,-Vsupply -4V
模拟输入电压(S到D) +Vsupply +2.0V,引脚2、3、6、7、10、11、14、15为 -Vsupply -2.0V
峰值电流,S或D 80mA
总功耗(注1) 750mW
最大结温 175°C
工作温度 MAX334M:(-55^{circ}C) 到 (+125^{circ}C);MAX334E:(-40^{circ}C) 到 (+85^{circ}C);MAX334C:(0^{circ}C) 到 (+70^{circ}C)
存储温度 (-65^{circ}C) 到 (+150^{circ}C)
在设计电路时,一定要确保各项参数不超过这些绝对最大额定值,否则可能会导致器件损坏。你有没有因为参数超过额定值而遭遇过器件损坏的情况呢?
七、电气特性
导通电阻
在 (+25^{circ}C) 时,导通电阻 (R_{ON}) 最大为50欧姆,全温度范围内最大为75欧姆。
泄漏电流
输出泄漏电流和导通泄漏电流都非常小,在 (+25^{circ}C) 时约为±1nA。
数字输入特性
数字输入低电平(IAL)在 (+25^{circ}C) 时的泄漏电流在 -1.0nA到1.0nA之间。
开关特性
特性参数 温度 MAX334M/E 典型值 MAX334M/E 最大值 MAX334C 典型值 MAX334C 最大值 单位
开启时间 (t_{ON}) (+25^{circ}C) 70 100 70 120 ns
开启时间 (t_{ON}) 全温度 100 125 ns
关闭时间 (t_{OFF1}) (+25^{circ}C) 40 50 40 75 ns
关闭时间 (t_{OFF1}) 全温度 50 75 ns
关闭时间 (t_{OFF2}) (+25^{circ}C) 150 150 ns
输出建立时间(0.1%) (+25^{circ}C) 180 180 ns
“关断隔离” (+25^{circ}C) 72 72 dB
串扰 (+25^{circ}C) 86 86 dB
电荷注入 (+25^{circ}C) 10 10 pC
输入开关电容 (C_{SOR}) (+25^{circ}C) 10 10 pF
输出开关电容 (C_{DOFF}) (+25^{circ}C) 10 10 pF
功耗 (P_{O}) (+25^{circ}C) 120 120 mW
引脚13电流 (I') (+25^{circ}C) 4.5 4.5 mA
引脚13电流 (I') 全温度 10.0 10.0
引脚4电流 (I) (+25^{circ}C) 3.5 3.5 mA
引脚4电流 (I) 全温度 6 6
典型单电源操作
不同电源电压下的导通电阻、开关时间等参数也有所不同,以下是部分典型数据: 电源电压 (V) 导通电阻 (R_{DS(ON)})(欧姆) 开启时间 (t_{ON})(ns) 关闭时间 (t_{OFF})(ns) TTL兼容? 电流
+5V 200 360 25 6.0mA
+10V 85 150 30 1.5mA
+12V 75 140 25 2.0mA
+15V 65 100 25 4.5mA
+20V 55 70 25 7.0mA
+25V 50 50 30 (V_{AH}=4V) 10.0mA
+30V 45 45 40 (V_{AH}=4V) 14.0mA
典型单电源电荷注入
在 (C_{L}=1000pF) 时,不同模拟电压下的电荷注入情况也有相应数据。
这些电气特性数据是我们在设计时进行参数计算和电路优化的重要依据,你在设计中是如何利用这些特性数据的呢?
综上所述,MAX334高速四通道单刀单掷模拟开关具有诸多优点,能够满足多种应用场景的需求。在实际设计中,工程师可以根据具体的项目要求,合理选择型号和供电方式,充分发挥其性能优势。但同时也要注意各项参数的限制,确保电路的稳定性和可靠性。希望本文能对大家在模拟开关的设计应用中有所帮助。你在使用模拟开关时还遇到过哪些问题呢?可以一起交流探讨。
