在电子工程师的日常设计工作中,模拟开关是不可或缺的元件。今天要为大家详细介绍MAXIM公司的MAX301/MAX303/MAX305 精密双路高速模拟开关,深入了解其特性、应用及设计要点。
文件下载:1060.pdf
MAX301/MAX303/MAX305 是一系列具备高精度和高速特性的双路模拟开关。具体来说,单刀单掷(SPST)的 MAX301 和双刀单掷(DPST)的 MAX305 为常开(NO)开关;单刀双掷(SPDT)的 MAX303 则拥有两个常开和两个常闭(NC)触点。
这些开关采用了 Maxim 改进后的硅栅工艺制造,能够实现高精度的系统运行。其优势显著,包括低导通电阻(小于 35Ω)、各通道之间导通电阻匹配度高(误差在 2Ω 以内)、在整个模拟信号范围内导通电阻保持平坦(Δ3Ω 最大),同时还具备低泄漏电流(+25°C 时小于 250pA,+85°C 时小于 6nA)和快速开关速度(开启时间小于 150ns,关闭时间小于 100ns)等特点。此外,它们还具有极低的电荷注入(15pC)和低功耗(35µW),最高 44V 的击穿电压使其具备轨到轨的模拟信号处理能力。这些开关可以使用单正电源(+10V 至 +30V)或双电源(±4.5V 至 ±20V)供电,并且与 CMOS 逻辑输入兼容,能保持快速的开关性能。
典型导通电阻小于 22Ω(最大 35Ω),各通道之间的导通电阻匹配误差保证在 2Ω 以内,且在全模拟信号范围内导通电阻平坦度最大为 3Ω。这一特性在需要精确信号传输的电路中尤为重要,大家可以思考一下,在哪些具体的电路设计中,低导通电阻能发挥关键作用呢?
保证电荷注入小于 15pC,在 +85°C 时关断通道的泄漏电流小于 6nA。这对于对信号精度要求极高的电路来说至关重要,例如传感器信号处理电路。
支持单电源(+10V 至 +30V)和双电源(±4.5V 至 ±20V)供电,并且与 TTL/CMOS 逻辑兼容,具备轨到轨的模拟信号处理能力,能适应多种不同的电源环境和逻辑电平要求。
MAX301/MAX303/MAX305 的应用范围十分广泛,涵盖了多个领域:
| 该系列产品提供了多种温度范围和封装形式可供选择,具体如下: | PART | TEMP RANGE | PIN - PACKAGE | PKG CODE |
| MAX301 CPE | 0 ° C to +70 ° C | 16 Plastic DIP | P16 - 1 | |
| MAX301CSE | 0 ° C to +70 ° C | 16 Narrow SO | S16 - 2 | |
| MAX305MLP | -55°C to +125°C | 20LCC* | L20 - 3 |
其中,裸片(Dice)仅在 (T_{A}= +25^{circ}C) 下测试,如需了解裸片规格和封装可用性,请联系厂家。
不同型号的产品引脚配置有所差异,以下为部分示例:
| MAX301 PIN | NAME | FUNCTION | |
| DIP/SO | LCC | ||
| 1, 8 | 2, 10 | COM1, COM2 | Drain (Analog Signal) |
| 2 - 7 | 1, 3 - 9, 11, 16 | N.C. | Not internally connected |
真值表显示,逻辑 0 时开关关闭,逻辑 1 时开关开启。
| LOGIC | SWITCHES 1, 2 | SWITCHES 3, 4 |
| 0 | OFF | ON |
| 1 | ON | OFF |
详细了解这些引脚功能和真值表,有助于我们正确地进行电路连接和设计。大家在实际设计中,是否遇到过因引脚连接错误而导致的问题呢?
在 (V += 15V),(V - = -15V),(V{L}= +5V),(GND = 0V),(V{INH}= +2.4V),(V{INL}= +0.8V) 且 (T{A}= T{MIN}) 到 (T{MAX}) 的条件下,产品具有以下电气特性:
输入电流在高电平和低电平输入时的范围为 -1.000µA 至 1.000µA。
电源供应范围为 ±4.5V 至 ±20V,不同电源电流在不同温度下也有相应的指标要求。
开启时间小于 150ns,关闭时间小于 100ns,关断隔离度、串扰、关断电容等参数也有明确的规定。
该系列开关可使用 ±4.5V 至 ±20V 的双电源或 +10V 至 +30V 的单电源供电,能够切换从 (V +) 到 (V -) 的模拟信号。通常导通电阻的温度系数约为 0.5%/°C。
当 (V{L}= +5V) 时,器件在 ±4.5V 至 +20V 范围内的电源下与 TTL 兼容;若 (V{L}) 连接到 (V +) 或其他非 +5V 的电源,器件将在 CMOS 逻辑电平输入下工作。
对于所有 CMOS 器件,建议采用正确的电源供电顺序,先接通 (V +),再依次接通 (V_{L})、(V -) 和逻辑输入。若无法实现电源供电顺序控制,可以在电源引脚上串联两个小信号二极管进行过压保护。不过,添加二极管会使模拟信号范围降低到 (V +) 以下 1V 和 (V -) 以下 1V,但不会影响开关的低电阻和低泄漏特性,且 (V +) 与 (V -) 之间的差值不应超过 +44V。
综上所述,MAX301/MAX303/MAX305 精密双路高速模拟开关凭借其出色的性能和广泛的适用性,为电子工程师在各种电路设计中提供了可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计要求,合理选择产品型号和封装形式,并注意电源、逻辑输入和过压保护等方面的设计要点,以充分发挥这些模拟开关的优势。大家在使用类似模拟开关时,还有哪些经验和技巧可以分享呢?
