Maxim故障保护模拟多路复用器:性能卓越的电子解决方案
一、引言
在电子设计领域,模拟多路复用器是数据采集、工业控制等系统中不可或缺的组件。Maxim的HI - 508A、MAX358、HI - 509A和MAX359故障保护模拟多路复用器凭借其先进的技术和出色的性能,为工程师们提供了理想的选择。今天我们就深入探讨这些产品的特点、性能参数以及应用场景。
文件下载:1319.pdf
二、产品概述
(一)产品类型及特点
Maxim的HI - 508A和MAX358是8通道单端(1选8)多路复用器,HI - 509A和MAX359是4通道差分多路复用器,它们都具备故障保护功能。其独特的N沟道、P沟道、N沟道保护结构,相较于第一代故障保护多路复用器的简单限流保护方案,有显著优势。
(二)故障保护优势
  1. 低泄漏电流:当电源意外关闭而输入电压仍存在时,多路复用器所有通道关闭,仅会有几纳安的泄漏电流,能有效保护传感器或信号源。
  2. 高过压承受能力:可承受连续 ±35V 的过电压,而第一代产品受功耗考虑,连续过电压限制约为 ±10V。
(三)其他特性
  1. 逻辑兼容性:所有数字输入逻辑阈值为 0.8V 和 2.4V,无需上拉电阻即可确保与 TTL 和 CMOS 兼容。
  2. 先断后通操作:保证操作过程中不会出现短路等问题。
  3. 低功耗:电源电流降低,典型功耗小于 2 毫瓦。
三、产品性能参数
(一)静态参数
  1. 导通电阻:在不同温度和电压条件下,导通电阻范围有所不同,例如在 +25°C 时,最小值为 1.2kΩ,最大值可达 2.0kΩ。
  2. 关断输入、输出和导通通道泄漏电流:一般在纳安级别,如关断输入泄漏电流典型值为 0.03nA,最大值为 50nA。
  3. 模拟信号范围:为 - 15V 至 +15V。
(二)动态参数
  1. 访问时间:典型值为 0.5μs,最大值为 1.0μs。
  2. 先断后通延迟:范围在 25ns 至 80ns 之间。
  3. 使能延迟(开启和关闭):典型值为 300ns,最大值可达 1000ns。
  4. 建立时间:以 0.1% 和 0.01% 精度计算,典型值分别为 1.2μs 和 3.5μs。
四、应用场景
(一)数据采集系统
在典型的数据采集系统中,如使用 MAX358 多路复用器驱动高阻抗输入时,其误差取决于自身电阻与多路复用器泄漏电流和放大器偏置电流的乘积。通过合理配置通道,还可进行软件零校正和增益校正。你是否在数据采集系统设计中遇到过类似的误差计算和校正问题呢?
(二)工业和过程控制系统
可用于对各种传感器信号进行选择和切换,确保系统的稳定运行和精确控制。
(三)航空电子测试设备
在航空领域,对设备的可靠性和性能要求极高,这些故障保护模拟多路复用器能满足其严格需求。
五、特殊功能与设计考虑
(一)过压保护机制
通过内部的 FET 电路,在电源关闭或输入过压时,能有效防止输入信号到达输出,将输出电压限制在安全范围内,仅允许亚微安级的泄漏电流。这在实际应用中能大大提高系统的可靠性,你在设计电路时是否特别关注过压保护这一环节呢?
(二)不同电源电压下的操作
除了 ±15V 电源,还可使用单 +9V 至 +22V 电源或不对称电源。不过,电源电压变化会影响输出信号范围和开关延迟,但先断后通操作仍能保留。
(三)作为解复用器的操作
MAX358/9 可作为解复用器使用,且具备先断后通操作和全面的故障保护功能,这为电路设计提供了更多的灵活性。
(四)通道间串扰、关断隔离和数字馈通
在直流和低频情况下,通道间串扰较小;交流情况下也有较好的隔离性能。数字馈通在输出使能时被模拟电荷注入掩盖,输出禁用时几乎不可测量。
六、选型与订购信息
产品提供多种温度范围和封装形式可供选择,如 MAX358CPE 适用于 0°C 至 +75°C 温度范围,采用 16 引脚塑料 DIP 封装;MAX358MJE 适用于 - 55°C 至 +125°C 温度范围,采用 16 引脚陶瓷 DIP 封装。工程师可根据实际需求进行合理选型。
七、总结
Maxim的HI - 508A、MAX358、HI - 509A和MAX359故障保护模拟多路复用器凭借其出色的故障保护功能、低功耗、高兼容性等优点,在多个领域都有广泛的应用前景。在设计电子系统时,我们应充分考虑其性能参数和特殊功能,以实现最佳的系统性能。你在实际设计中是否使用过类似的多路复用器呢?它们的表现如何?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • Maxim
