Triad Control Transformer TCT50 - 06E07AB:设计与应用详解
在电子工程师的日常设计中,变压器是不可或缺的元件之一。今天,我们就来详细探讨 Triad 公司的一款控制变压器 TCT50 - 06E07AB,看看它有哪些特点和优势,能为我们的设计带来怎样的便利。
文件下载:TCT50-06E07AB.pdf
产品概述
Triad 控制变压器 TCT50 - 06E07AB 专为需要 Class 2 变压器的应用场景而设计,并且通过了相关安全机构的认证。它配备了防篡改护罩,保障使用安全;变压器底部焊接有钢支架,便于安装。这款变压器的应用领域十分广泛,包括但不限于 HVAC(暖通空调)、控制板、照明等。
电气规格
功率与电压
  • 最大功率:该变压器的最大功率为 50VA,能满足一定功率需求的应用场景。
  • 输入电压:支持两种输入电压,分别是 120V(50/60Hz,最大保险丝电流 0.800A)和 240V(50/60Hz,最大保险丝电流 0.375A)。需要注意的是,任何时候只能对初级施加一种输入电压。这为不同电源环境下的使用提供了灵活性,你在设计时可以根据实际情况选择合适的输入电压。
  • 输出电压:输出为 24V,电流可达 2.08A,最大保险丝电流为 3.0A,能为负载提供稳定的电源。
性能指标
  • 电压调节率:在满载到空载的情况下,典型电压调节率为 15%。这一指标反映了变压器在不同负载条件下输出电压的稳定性,较低的电压调节率意味着输出电压更稳定,能为设备提供更可靠的电源。
  • 温度上升:典型温度上升小于 40°C,这表明变压器在工作过程中产生的热量较少,能有效保证其长期稳定运行,减少因过热导致的故障风险。
  • 耐压测试:输入到输出、输入和输出到铁芯之间能承受 1500VAC 的耐压测试,这体现了变压器良好的绝缘性能,保障了使用安全。
保险丝建议
推荐使用 UL 认证的 3AG 延时型保险丝,该保险丝可用于初级或次级。合理的保险丝选择能在电路出现异常时及时切断电路,保护变压器和其他设备。
产品结构
该变压器采用三法兰线轴结构,初级和次级绕组并排缠绕,这种设计可以实现低电容耦合,减少电磁干扰,提高变压器的性能。其重量为 2.0 磅,相对较为轻便,便于安装和搬运。
认证信息
  • UL认证:文件编号 E65390,符合 UL 5085 - 3(1585)标准,属于 Class 2 变压器。
  • cUL认证:同样为文件编号 E65390,满足 UL 5085 - 3(1585)标准,适用于加拿大市场(符合 CSA 22.2,No.66.3 - 06)。这些认证表明该变压器符合相关安全和性能标准,你可以放心使用。
连接方式
输入和输出均采用快速断开接头,尺寸为 0.5 x 0.25 x 0.032。这种连接方式方便快捷,能提高安装和维护的效率。
RoHS 合规性
自 2016 年 2 月生产日期起,所有标准产品均符合 2015/863/EU(即 RoHS 3 倡议)的要求,这意味着该变压器在环保方面表现出色,符合现代电子设备对环保的要求。
标准迁移说明
自 2008 年 4 月 7 日起,UL 标准 506 和 1585 分别迁移至 UL 5085 - 2 和 5085 - 3。在进行相关设计和认证时,需要注意标准的更新。
总结
Triad 控制变压器 TCT50 - 06E07AB 以其安全可靠的设计、良好的电气性能、方便的安装方式以及广泛的认证,成为电子工程师在 Class 2 变压器应用中的理想选择。在实际设计中,你可以根据具体的应用需求,充分发挥该变压器的优势,打造出更优质的电子设备。如果你对这款变压器还有其他疑问,欢迎访问 Triad Magnetics 的官方网站(www.TriadMagnetics.com)获取最新版本的产品资料。
你在使用类似变压器的过程中,有没有遇到过一些特别的问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
