在电子设备的设计中,电源变压器是至关重要的组件,它能为设备提供稳定的电源供应。今天,我们就来详细探讨Triad Magnetics的VPL25 - 1900电源变压器,看看它有哪些特性和优势,以及在设计中需要注意的要点。## 一、电气规格
文件下载:VPL25-1900.pdf
VPL25 - 1900电源变压器的最大输出功率为25.0VA,这一功率对于一些小型电子设备来说是足够的。其输入电压支持两种模式:串联时为230VAC @ 50/60Hz,并联时为115VAC @ 50/60Hz,这种灵活的输入方式可以适应不同地区的电源标准。输出电压为25.2V @ 1.984A,能满足特定设备对于电压和电流的需求。在实际设计中,我们要根据设备所需功率和电压来选择合适的输入和输出配置,大家在选择的时候有没有考虑过不同输入模式对变压器性能的具体影响呢?
这款变压器在满载到空载时的电压调节率典型值为20%。电压调节率是衡量变压器输出电压稳定性的重要指标,该值越低,说明变压器在负载变化时输出电压越稳定。此外,它的耐压能力也很强,初级与次级之间以及绕组与铁芯之间能承受3500VAC的高压测试,这为设备的安全运行提供了可靠保障。
文件中推荐了两款保险丝,分别是Littelfuse p/n 313 2.5HXP(2.5A 250V,慢熔,1/4 x 1 1/4)和Cooper Bussmann p/n BK/MDL - 2 1/2(2.5A 250V,1/4 x 1 1/4)。保险丝在变压器电路中起到过载保护的作用,选择合适的保险丝能有效防止变压器因过流而损坏,大家在实际使用中有没有遇到过因为保险丝选择不当而出现的问题呢?
VPL25 - 1900采用双绕组结构,并配有绝缘罩,这些部件均采用高温材料制成,且满足UL阻燃要求。绝缘罩覆盖在初级和次级绕组的引线连接部位,能有效防止漏电和短路。同时,变压器采用了B级(130°C)绝缘系统,在正常工作温度范围内能保证良好的绝缘性能。那么在设计高温环境下使用的设备时,这种绝缘设计是否能满足需求呢?
该变压器在初级和次级之间设计了最小6mm的爬电距离。爬电距离是指沿绝缘材料表面的最短距离,足够的爬电距离能避免在高压下出现漏电和闪络现象,提高了变压器的可靠性和安全性。
这款变压器通过了多个重要的认证机构认证,包括UL(File E65390,符合UL 5085 - 1和3标准,Class 2/3)、cUL(File E65390,适用于加拿大,满足CSA 22.2标准)和TUV(File R72182067,符合EN 61558 - 1:2005+A1和EN61558 - 2 - 6:2009标准),并且是双重绝缘,非固有短路保护型。这些认证表明该变压器符合国际上的安全和性能标准,在设计电子设备时选用通过认证的变压器能减少很多安全方面的担忧。
变压器的尺寸为(单位:英寸)A = 2.562、B = 4.00、C = 2.250、D = 3.562、E = 8.00、F = 0.187,重量为2.3 Ibs。在设计设备时,我们需要考虑变压器的尺寸和重量是否适合设备的空间和承载能力。
输入连接分为串联和并联两种方式,串联时BLK连接到BLU,跳线WHT连接到BRN;并联时BLK连接到BLU,跳线BLK连接到BRN且WHT连接到BLU。输出连接为RED连接到YEL。初级和次级绕组可以串联或并联,但不能独立使用。在实际连接过程中,大家有没有采用过一些特殊的连接技巧来优化电路性能呢?
自2016年2月生产的标准产品均符合2015/863/EU(即RoHS 3倡议)的要求,这表明该变压器在生产过程中减少了有害物质的使用,符合环保理念,在当前环保要求日益严格的大环境下,这是非常重要的一个特性。
综上所述,Triad Magnetics的VPL25 - 1900电源变压器在电气性能、结构设计、认证和环保等方面都有出色的表现。电子工程师在设计电子设备时,可以根据设备的具体需求,合理选用这款变压器。在使用过程中,要严格按照其规格和连接要求进行操作,以确保设备的安全和稳定性。大家在使用类似变压器时,还有哪些经验或者遇到过哪些问题,欢迎一起分享和讨论。
