在电子工程师的日常设计工作中,模拟开关是不可或缺的元件。今天,我们就来详细探讨一下MAXIM公司的MAX381/MAX383/MAX385这几款高精度、低电压模拟开关。
文件下载:1086.pdf
MAX381/MAX383/MAX385是采用Maxim低电压硅栅工艺制造的模拟开关,旨在为系统提供高精度的信号切换解决方案。其中,单刀单掷的MAX381和双刀单掷的MAX385为常开开关,而单刀双掷的MAX383则有两个常开和两个常闭触点。
支持单电源(+3V至+15V)和双电源(±3V至±8V)两种供电方式,并且与DG401/DG403/DG405引脚兼容,方便工程师进行电路设计和升级。同时,CMOS输入降低了输入负载,提高了系统的效率。
与3V、5V、±3V和±5V电源的TTL/CMOS逻辑兼容,能够轻松与各种数字电路接口,实现数字信号对模拟信号的控制。
具备轨到轨的模拟信号处理能力,能够处理从V -到V +的模拟信号,适应不同幅度的信号切换需求。
这些模拟开关的应用范围非常广泛,涵盖了多个领域:
MAX381/MAX383/MAX385有多种温度范围和封装可供选择,如0°C至+70°C、-40°C至+85°C、-55°C至+125°C等不同温度范围,以及16引脚塑料双列直插封装(Plastic DIP)、16引脚窄体SO封装(Narrow SO)、16引脚陶瓷双列直插封装(CERDIP)等不同封装形式,满足不同应用场景的需求。需要注意的是,芯片(Dice)仅在TA = +25°C时进行测试,而对于陶瓷双列直插封装的可用性,需要联系厂家进行确认。
不同型号的模拟开关有各自的引脚配置和真值表,通过逻辑输入(IN)可以控制开关的导通和断开状态,例如在MAX381中,逻辑输入为0时开关断开,为1时开关导通;在PWR OFF(电源关闭)状态下,所有开关均为断开状态。这些信息对于工程师进行电路设计和调试非常重要。
在使用这些模拟开关时,必须注意其绝对最大额定值,如电压、电流、功率等参数的限制。例如,V +的范围为 - 0.3V至+17V,V -的范围为+0.3V至 - 17V,任何引脚的连续电流不得超过30mA等。超出这些额定值可能会导致器件永久性损坏,影响系统的正常运行。
在双电源供电模式下,详细规定了模拟信号范围、导通电阻、导通电阻匹配、导通电阻平坦度、泄漏电流、数字逻辑输入特性、动态特性(如开启时间、关闭时间、先断后合时间延迟、电荷注入等)以及电源特性(如正电源电流、负电源电流)等参数。这些参数是工程师在设计电路时进行性能评估和优化的重要依据。
在这两种单电源供电模式下,同样对各项电气特性进行了详细的规定。与双电源供电相比,部分参数会有所不同,例如导通电阻可能会增大。工程师需要根据实际应用场景选择合适的供电方式,并根据相应的参数进行设计。
典型工作特性图表展示了在TA = +25°C(除非另有说明)时,导通电阻随模拟信号和电源电压的变化情况。通常,导通电阻的温度系数约为0.5%/°C,了解这些特性有助于工程师预测器件在不同工作条件下的性能。
这些开关可以在±3.0V至±8V的双极性电源和+3V至+15V的单电源下正常工作。在实际应用中,需要根据具体的电路要求选择合适的供电方式,并注意模拟信号的范围应在V +至V -之间。
对于所有CMOS器件,建议进行正确的电源排序,先接通V +,再接通V -,最后接通逻辑输入、NO或COM。如果无法实现电源排序,可以在电源引脚串联两个小信号二极管(D1、D2)进行过压保护。需要注意的是,添加二极管会使模拟信号范围减小一个二极管压降,但不会影响器件的低开关电阻和低泄漏特性。不过,在使用单3V电源时,不建议使用这些保护二极管。
MAX381/MAX383/MAX385模拟开关凭借其高精度、低电压、低功耗、快速切换等优势,为电子工程师提供了一种可靠的信号切换解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的应用场景和设计要求,合理选择器件的型号、封装和供电方式,并注意过压保护等问题,以确保系统的稳定运行。大家在使用过程中是否也遇到过类似模拟开关的应用难题呢?欢迎一起交流探讨。
