MAXIM低电压CMOS模拟多路复用器/开关:MAX4051/A、MAX4052/A、MAX4053/A的深度解析
在电子设计领域,模拟多路复用器和开关是非常重要的基础元件,它们广泛应用于各种信号路由和数据采集系统中。今天,我们就来深入探讨MAXIM公司的低电压CMOS模拟多路复用器/开关系列产品:MAX4051/A、MAX4052/A、MAX4053/A。
文件下载:1352.pdf
一、产品概述
MAX4051/A、MAX4052/A、MAX4053/A是一系列低电压CMOS模拟集成电路。其中,MAX4051/A为8通道多路复用器,MAX4052/A是两个4通道多路复用器,而MAX4053/A则是三个单刀双掷(SPDT)开关。带有A后缀的产品在导通电阻匹配、导通电阻平坦度和低泄漏方面有全面的特性表征。
这些CMOS器件可以在双电源(±2.7V至±8V)或单电源(+2.7V至+16V)下连续工作,每个开关都能处理轨到轨的模拟信号。在+25°C时,关断泄漏电流仅为0.1nA(MAX4051A/MAX4052A/MAX4053A) ,在+85°C时为5nA。所有数字输入的逻辑阈值为0.8V至2.4V,在使用±5V或单+5V电源时,能确保与TTL/CMOS逻辑兼容。
二、应用领域
  • 电池供电设备:由于其低电压工作特性,非常适合电池供电的设备,可有效降低功耗。
  • 音频和视频信号路由:能够实现音频和视频信号的灵活路由,确保信号的高质量传输。
  • 低电压数据采集系统:在低电压环境下,为数据采集系统提供可靠的信号切换功能。
  • 通信电路:可用于通信电路中的信号选择和切换,保障通信的稳定性。
三、产品特性
3.1 引脚兼容性
与行业标准的74HC4051/74HC4052/74HC4053引脚兼容,方便工程师进行升级和替换设计。
3.2 导通电阻特性
  • 导通电阻保证:在±5V电源下,导通电阻为100Ω。
  • 通道间匹配:MAX4051A - MAX4053A的通道间导通电阻匹配保证为6Ω,MAX4051 - MAX4053为12Ω。
  • 导通电阻平坦度:MAX4051A、MAX4052A、MAX4053A的导通电阻平坦度保证为10Ω。
3.3 低泄漏电流
  • 关断泄漏电流:在+25°C时,MAX4051A - MAX4053A的关断泄漏电流为0.1nA,MAX4051 - MAX4053为1nA。
  • 导通泄漏电流:同样在+25°C时,MAX4051A - MAX4053A的导通泄漏电流为0.1nA,MAX4051 - MAX4053为1nA。
3.4 电源适应性
支持单电源(+2.0V至+16V)和双电源(±2.7V至±8V)工作,为不同的应用场景提供了更多的电源选择。
3.5 逻辑兼容性
与TTL/CMOS逻辑兼容,便于与其他数字电路集成。
3.6 低失真和高隔离度
  • 低失真:失真度小于0.04%(600Ω)。
  • 低串扰:串扰小于 - 90dB(50Ω)。
  • 高关断隔离度:关断隔离度小于 - 90dB(50Ω)。
四、电气特性
4.1 双电源电气特性
在双电源(V+ = +4.5V至+5.5V,V - = -4.5V至 - 5.5V)条件下,进行了全面的电气特性测试,包括模拟信号范围、导通电阻、泄漏电流、开关动态特性等。例如,COM - NO导通电阻在TA = +25°C时,典型值为60 - 100Ω(MAX4051A) 。
4.2 单电源电气特性
单电源(如+5V、+3V)供电时也有相应的电气参数。以+5V单电源为例,模拟信号范围为V - 到V + ,COM - NO导通电阻在TA = +25°C时,典型值为125Ω。不同电源电压下,开关的导通时间、关断时间、电荷注入等动态特性也有所不同。例如,+5V单电源时,开启时间典型值为90ns。
五、引脚配置和功能
该系列产品的引脚配置较为丰富,不同的引脚有不同的功能。例如,NO0 - NO7为模拟开关输入,COM为模拟开关公共端,INH为数字禁止输入等。并且NO、NC和COM引脚是相同且可互换的,信号可以双向传输。同时提供了真值表来进行开关编程,方便工程师根据需要选择合适的开关状态。
六、应用信息
6.1 电源考虑
  • 电源结构:器件有V + 、V - 和GND三个电源引脚。V + 和V - 用于驱动内部CMOS开关并设置模拟电压范围,V + 和GND为内部逻辑和逻辑电平转换器供电。
  • 双电源和单电源应用:双电源工作范围为±3.0V至±8V,单电源为+3V至+16V。单电源时V - 连接到GND,但要注意随着电源电压降低,开关导通电阻和开关时间会显著增加。
  • 过压保护:建议进行正确的电源排序,若无法实现,可添加两个小信号二极管进行过压保护,但会减小模拟信号范围。
6.2 高频性能
在50Ω系统中,信号响应在50MHz以内较为平坦,但在20MHz以上,导通响应会出现一些与布局相关的小峰值。关断隔离度随着频率增加而变差,较高的电路阻抗也会使关断隔离度恶化。
七、订购信息和封装
提供了不同温度范围和引脚封装的产品选项,如16引脚塑料DIP、16引脚窄SO、16引脚QSOP等。同时还给出了芯片信息(晶体管数量、衬底连接)和封装信息(尺寸、公差等)。工程师在选择产品时,需要根据实际应用场景和需求来确定合适的温度范围和封装形式。
八、总结
MAX4051/A、MAX4052/A、MAX4053/A系列低电压CMOS模拟多路复用器/开关具有丰富的特性和广泛的应用领域。其低电压工作、低泄漏电流、高隔离度等特点,使其成为电子设计中一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的电路需求,合理选择电源、考虑引脚配置和高频性能等因素,以充分发挥这些器件的优势。你在使用这些器件时,遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
