简仪科技推出JY-6313系列高密度应变与桥路采集模块
简仪科技在应变测量领域的核心产品是JY-6313 系列高密度应变与桥路采集模块 (支持PXIe、PCIe和USB总线平台)。该模块专为高精度的结构健康监测、材料力学研究及工业过程控制等应用而设计 。
JY-6313应变测量模块不仅提供了工业级的高精度 (最高可达 0.15%)和高动态响应,更通过完善的硬件校准机制 (调零、分流、远端感测) 和便捷的接线生态,极大降低了复杂力学测试系统的搭建难度。
产品亮点
1. 核心硬件性能
高密度与高分辨率:单张板卡提供16个独立的同步采样通道,搭载24位高分辨率 Delta-Sigma ADC,能够精确捕捉微弱的应变信号。
灵活的采样率与大容量缓存:每通道支持7.8125 S/s至80 kS/s的同步采样,完全满足动态应变测试的需求 。模块板载高达128M Samples的FIFO缓存,确保在高速数据采集时数据不会丢失 。
多档增益调节:提供五种软件可调的输入增益 (x6.25, x12.5, x25, x50, x100),允许用户根据传感器输出的微小电压变化进行灵活放大,以获取最佳测量分辨率。
2. 全面的桥路配置支持
JY-6313模块支持应变测量中所有的主流电桥配置:
1/4 桥、半桥和全桥:可通过软件针对每个通道独立配置为四分之一桥、半桥或全桥测量模式。
根据不同的物理测试需求 (如测量轴向应变、弯曲应变或剔除泊松效应),模块可搭配不同类型的惠斯通电桥拓扑 (例如1/4桥 Type I/II,半桥 Type I/II,以及全桥 Type I/II/III) 。
3. 卓越的信号调理与误差校准机制
在实际应变测量中,长导线电阻、传感器安装预应力等都会引入误差。JY-6313提供了三种先进的硬件级调理与校准功能:
远程感测 (Remote Sensing):通过高阻抗的RS+ 和 RS- 导线,直接在传感器电桥末端检测实际加载的激励电压。内部的电压跟随器会据此自动补偿长导线带来的电压降,确保桥路获得极其精准的激励电源。
硬件偏置归零 (Offset Nulling):在不损失ADC动态测量范围的前提下,利用内部电压发生器在硬件电路上消除电桥的初始不平衡 (提供粗调和微调能力),使空载时的输入信号强制归零。
可编程分流校准 (Shunt Calibration):利用接线盒内集成的精密电阻 (如50 kΩ或100 kΩ) 与软件控制的开关,在桥臂上并联电阻以产生已知应变,从而计算并补偿系统的增益误差。
4. 专用的高密度接线附件
为了解决多通道桥路接线复杂的问题,简仪科技提供了一系列专属的接线方案:
TB-6313D终端接线盒:通过 DB15 接口与传感器连接,内部已经集成了 1/4 桥,半桥组桥完成的电阻 (支持120 Ω、350 Ω 或1 kΩ 选择) 以及用于分流校准的精密电阻。
RM-6313D机架式接线盒:这是一款1U高度的扩展附件,提供16个DB15接口,可同时连接两块JY-6313模块,非常适合在实验室或工业现场进行超高密度的应变系统部署。
5. 触发与同步
支持模拟触发、数字触发和软件触发等多种模式,满足瞬态事件捕捉或复杂流程控制的需要。
支持多模块同步采集,可轻松扩展构建大型分布式或高通道数的应变测试平台。
主要参数
功能 / 参数 USB/PCIe/PXIe-6313
精度 0.15%
通道数 16
同步 Yes
传感器支持 四分之一桥, 半桥, 全桥, 应变
ADC分辨率 24 bits
采样率 80 kS/s/ch
应用场景
工业自动化产线监控
电子设备功能测试
科研实验数据采集
教学实验培训
