在电子设备的设计中,控制变压器是一个常见且关键的组件。今天,我们来详细探讨Triad Magnetics公司的TCT50 - 10E07AB控制变压器,深入了解它的各项特性和适用场景。你是否在过往项目中遇到过控制变压器选型困难的问题呢?看完这篇文章,或许能给你一些新的思路。
文件下载:TCT50-10E07AB.pdf
Triad的控制变压器TCT50 - 10E07AB具有良好的安全性和易用性。它配备了防篡改护罩,保障使用过程中的安全;同时,变压器底部焊接了钢制支架,方便进行安装。该变压器专为需要使用2类变压器的应用场景而设计,并且通过了相关安全机构的认证。其应用范围广泛,涵盖了暖通空调(HVAC)、控制板、照明等领域。
该变压器的最大功率为50VA,能够满足一些中小功率设备的供电需求。在设计电路时,我们需要根据实际负载功率合理选择变压器,你在实际项目中是如何精确计算负载功率需求的呢?
支持两种输入电压,分别是208V、50/60Hz和240V、50/60Hz,并且对应的最大保险丝电流均为0.300A。需要注意的是,在任何时候,初级只能施加一种输入电压。这为不同电源环境下的使用提供了一定的灵活性。
输出电压为12V,电流可达4.17A,这种稳定的电压和电流输出能够为许多设备提供可靠的电源。
在满载到空载的情况下,电压调节率典型值为15%,这表明该变压器在不同负载情况下能够较好地保持输出电压的稳定。
温度上升典型值小于40°C,这说明变压器在工作过程中产生的热量相对较少,具有较好的散热性能和稳定性。
输入与输出之间、输入和输出与铁芯之间能够承受1500VAC的耐压测试,保证了变压器的电气绝缘性能和使用安全。
推荐使用UL认证的3AG延时型保险丝,以保护变压器免受电流过大的损坏。
这款变压器采用三法兰线轴结构,初级绕组和次级绕组并排绕制,这种设计能够降低电容耦合,减少电磁干扰。其重量为2.0lbs,相对较为轻便,便于安装和搬运。
获得UL认证,文件编号为E65390,符合UL 5085 - 3 (1585)标准,属于2类变压器。这为产品在市场上的应用提供了有力的质量保障。
对于加拿大市场,该变压器也通过了cUL认证,文件编号同样为E65390,符合UL 5085 - 3 (1585)标准以及加拿大相关标准(CSA 22.2, No.66.3 - 06)。
输入和输出均采用快速断开接头,尺寸为0.5 x 0.25 x 0.032,这种设计方便了变压器与其他电路元件的连接,提高了安装效率。
自2016年2月生产日期起,所有标准产品均符合2015/863/EU要求,即RoHS 3指令,这表明产品在环保方面达到了一定标准,符合现代绿色设计的理念。
此外,自2008年4月7日起,UL标准506和1585将分别迁移至UL 5085 - 2和5085 - 3。在使用该变压器时,我们需要关注标准的更新情况,以确保产品的合规性。同时,本文档打印后视为“非受控”文档,如需最新版本,请访问Triad Magnetics的官方网站(www.TriadMagnetics.com)。
综上所述,Triad TCT50 - 10E07AB控制变压器凭借其良好的安全性、稳定的电气性能、合理的结构设计以及广泛的认证和环保合规性,在众多应用场景中具有很大的优势。在电子设计中,我们可以根据具体需求合理选择和使用这款变压器。你在实际项目中是否使用过类似的变压器呢?它的表现如何?欢迎在评论区分享你的经验。
