MAX4066/MAX4066A:低成本低电压四通道单刀单掷CMOS模拟开关
在电子设计领域,模拟开关是一种常见且关键的元件,广泛应用于各种电路中。今天我们要介绍的MAX4066/MAX4066A四通道单刀单掷(SPST)CMOS模拟开关,以其出色的性能和广泛的适用性,成为不少工程师的首选。
文件下载:1262.pdf
总体概述
MAX4066/MAX4066A模拟开关旨在提供超越行业标准设备的卓越性能。它的独特之处在于能在+2.0V至+16V的电压范围内保证稳定运行,并且在3V、5V和12V电源下都有完整的参数规格。这两个型号在12V电源时,导通电阻为45Ω,通道间匹配度为2Ω,在指定信号范围内的平坦度为4Ω 。 每个设备由TTL/CMOS输入电平控制,既可以作为双向开关使用,也能充当多路复用器/解复用器。其低关断泄漏电流(MAX4066A为100pA)和低功耗(0.5µW)的特性,使其成为电池供电设备的理想选择,同时也适用于低失真音频应用。这两款器件有14引脚DIP和SO封装,以及16引脚QSOP封装可供选择,并且根据方法3015.7进行的静电放电(ESD)保护大于2000V。
应用领域
电池供电设备
由于其低功耗和低泄漏电流的特性,MAX4066/MAX4066A非常适合用于电池供电的设备,如便携式医疗设备、手持测量仪器等,可以有效延长电池的使用寿命。
音频和视频信号路由
在音频和视频系统中,需要对信号进行灵活的切换和路由。该模拟开关的低失真和高带宽特性,能够确保信号的高质量传输,适用于音频放大器、视频切换器等设备。
低电压数据采集系统
在低电压环境下,数据采集系统需要可靠的开关来选择不同的信号源。MAX4066/MAX4066A的低导通电阻和良好的通道匹配度,能够减少信号传输中的误差,提高数据采集的准确性。
采样保持电路
在采样保持电路中,模拟开关用于控制采样和保持状态的切换。该开关的快速开关速度和低电荷注入特性,能够确保采样信号的准确性和稳定性。
通信电路
在通信电路中,需要对信号进行切换和路由。MAX4066/MAX4066A的高带宽和低串扰特性,能够满足通信系统对信号传输的要求,适用于无线通信设备、光纤通信设备等。
产品特性
引脚兼容性
与74HC4066引脚兼容,这为工程师在设计电路时提供了便利,可以方便地进行替换和升级。
导通电阻
  • 3V电源时,最大导通电阻为170Ω。
  • 12V电源时,最大导通电阻为45Ω。
    通道间匹配度
  • MAX4066最大为4Ω。
  • MAX4066A最大为2Ω。
    低泄漏电流
  • MAX4066在+25°C时为1nA。
  • MAX4066A在+25°C时为100pA。
    单电源操作
    能够在+2.0V至+16V的单电源下工作,并且可以处理V+到GND的信号。
    逻辑兼容性
    与TTL/CMOS逻辑兼容,方便与其他数字电路进行接口。
    低功耗
    功耗仅为0.5µW,有助于降低系统的整体功耗。
    低串扰和低关断隔离
    串扰为 - 86dB,关断隔离为 - 58dB,能够有效减少信号之间的干扰。
    低失真和高带宽
    失真度为0.03%,带宽大于100MHz,能够保证信号的高质量传输。
电气特性
绝对最大额定值
  • 电源电压V+:-0.3V至+17V。
  • 输入电压VIN、VCOM、VNO:-0.3V至(V+ + 0.3V)。
  • 任何端子的电流:30mA。
  • 任何端子的峰值电流:100mA。
  • ESD保护:大于2000V。
  • 连续功耗:不同封装有不同的功耗和降额系数。
  • 工作温度范围:不同型号有不同的工作温度范围,从0°C到+125°C不等。
  • 存储温度范围:-65°C至+150°C。
  • 引脚焊接温度(10秒):+300°C。
不同电源下的电气特性
在+12V、+5V和+3V电源下,该模拟开关的各项电气参数有所不同,如导通电阻、泄漏电流、开关时间、带宽等。例如,在+12V电源下,导通电阻最大为45Ω;在+5V电源下,导通电阻最大为125Ω;在+3V电源下,导通电阻最大为170Ω。工程师在设计电路时,需要根据具体的应用场景和电源电压来选择合适的参数。
引脚说明与封装
引脚描述
PIN NAME FUNCTION
DIP/SO QSOP
1, 3, 8, 11 1, 4, 9, 13 NO1–NO4 模拟开关常开端子(双向)
2, 4, 9, 10 2, 5, 10, 12 COM1–COM4 模拟开关公共端子(双向)
3, 11 N.C. 内部未连接
13, 5, 6, 12 15, 6, 7, 14 IN1–IN4 逻辑控制输入
7 8 GND 接地
14 16 V+ 正电源电压
封装形式
提供14引脚DIP和SO封装,以及16引脚QSOP封装,满足不同的应用需求和PCB布局要求。
应用注意事项
过压保护
对于所有CMOS设备,建议进行正确的电源排序。不要超过绝对最大额定值,因为超出额定值的应力可能会对设备造成永久性损坏。应先接通V+,然后再接通逻辑输入。如果无法进行电源排序,可以在电源引脚串联两个小信号二极管进行过压保护。增加二极管会将模拟信号范围降低到V+以下1V和GND以上1V,但低开关电阻和低泄漏特性不受影响,设备操作不变,V+和GND之间的差值不应超过17V。
测试电路与时序图
文档中提供了多个测试电路和时序图,如开关时间、电荷注入、关断隔离/导通通道带宽、串扰、通道关断/导通电容等测试电路,这些测试电路和时序图可以帮助工程师更好地理解和验证该模拟开关的性能。
订购信息
PART TEMP. RANGE PIN - PACKAGE
MAX4066 CPD 0°C to +70°C 14 Plastic DIP
MAX4066CSD 0°C to +70°C 14 Narrow SO
MAX4066CEE 0°C to +70°C 16 QSOP
MAX4066C/D 0°C to +70°C Dice*
MAX4066EPD -40°C to +85°C 14 Plastic DIP
MAX4066ESD -40°C to +85°C 14 Narrow SO
MAX4066MJD -55°C to +125°C 14 CERDIP**
MAX4066A CPD 0°C to +70°C 14 Plastic DIP
MAX4066ACSD 0°C to +70°C 14 Narrow SO
MAX4066ACEE 0°C to +70°C 16 QSOP
MAX4066AC/D 0°C to +70°C Dice*
MAX4066AEPD -40°C to +85°C 14 Plastic DIP
MAX4066AESD -40°C to +85°C 14 Narrow SO
MAX4066AEEE -40°C to +85°C 16 QSOP
MAX4066AMJD -55°C to +125°C 14 CERDIP**
注:* 芯片规格请联系厂家;** 供货情况请联系厂家。
在实际应用中,工程师们需要根据具体的项目需求,仔细考虑这些电气特性和应用注意事项,以确保MAX4066/MAX4066A能发挥出最佳性能。同时,根据文档中提供的订购信息,选择合适的型号和封装。你是否在设计中使用过类似的模拟开关呢?在应用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
