MAX312/MAX313/MAX314:10Ω 四通道 SPST CMOS 模拟开关的全方位解析
在电子设计领域,模拟开关是一种常见且关键的元件,它能够实现信号的切换和路由,广泛应用于各种电子系统中。今天,我们将深入探讨 Maxim 公司的 MAX312/MAX313/MAX314 这三款 10Ω 四通道单刀单掷(SPST)CMOS 模拟开关,了解它们的特性、应用以及相关技术细节。
文件下载:1063.pdf
一、产品概述
MAX312/MAX313/MAX314 模拟开关具有低导通电阻(最大 10Ω)和通道间 1.5Ω 的导通电阻匹配特性。它们在两个方向上的导通性能相同,并且在不同温度下具有低泄漏电流(在 +85°C 时为 2.5nA)。同时,这些开关还保证了低功耗和大于 2000V 的静电放电(ESD)耐受性(依据 Method 3015.7)。
这三款开关均为四通道 SPST 模拟开关,但在初始状态上有所不同。MAX312 为常闭(NC)开关,MAX313 为常开(NO)开关,而 MAX314 则包含两个常闭开关和两个常开开关。它们可以在 +4.5V 至 +30V 的单电源或 ±4.5V 至 ±20V 的双电源下工作。
二、应用领域
这款模拟开关具有广泛的应用场景,以下是一些主要的应用领域:
  1. 测试设备:在测试设备中,需要精确地切换信号路径,MAX312/MAX313/MAX314 的低导通电阻和良好的导通电阻匹配特性能够确保信号传输的准确性和稳定性。
  2. 通信系统:包括 PBX、PABX 系统等,模拟开关可用于信号的路由和切换,满足通信系统对信号质量和可靠性的要求。
  3. 音频信号路由:由于其低失真特性,非常适合用于音频信号的路由和切换,能够提供高质量的音频传输。
  4. 航空电子设备:在航空电子系统中,对元件的可靠性和性能要求极高,MAX312/MAX313/MAX314 的低泄漏电流和高 ESD 耐受性使其能够满足航空电子设备的严格要求。
  5. 采样保持电路和数据采集系统:在这些系统中,模拟开关用于控制信号的采样和保持,确保数据采集的准确性。
三、产品特性
(一)电气特性
  1. 导通电阻:典型值为 6.5Ω,在不同的工作条件下,导通电阻会有所变化。例如,在双电源(V+=15V,V-=-15V,VL=5V)和特定的电流、电压条件下,25°C 时导通电阻最大为 10Ω,在整个温度范围内最大为 15Ω。而在单电源(V+=12V,V-=0V,VL=5V)条件下,25°C 时导通电阻最大为 25Ω,在整个温度范围内最大为 35Ω。
  2. 通道间导通电阻匹配:保证通道间导通电阻匹配最大为 1.5Ω,在整个温度范围内最大为 3Ω。这一特性确保了各通道之间信号传输的一致性。
  3. 导通电阻平坦度:在指定的信号范围内,导通电阻平坦度最大为 2Ω,在整个温度范围内最大为 4Ω。平坦的导通电阻有助于减少信号失真。
  4. 泄漏电流:在不同的温度和电压条件下,开关的泄漏电流都非常低。例如,在 25°C 时,NO 或 NC 的关断泄漏电流最大为 0.5nA,在整个温度范围内最大为 2.5nA。
  5. 其他电气特性:还包括逻辑输入电流、电源电流、动态特性等。例如,逻辑输入高电平电流和低电平电流在不同条件下的范围在 -0.500µA 至 0.500µA 之间;正电源电流、负电源电流、逻辑电源电流和地电流在不同条件下的范围在 -5µA 至 5µA 之间;开关的导通时间、关断时间、先断后通时间延迟等动态特性也有明确的参数。
(二)其他特性
  1. 引脚兼容性:与 DG411/DG412/DG413 引脚兼容,这为设计师在升级或替换元件时提供了便利。
  2. ESD 保护:保证 ESD 保护大于 2000V,提高了产品在复杂电磁环境下的可靠性。
  3. 串扰:在 20kHz 时串扰大于 96dB,能够有效减少通道之间的干扰。
    四、订购信息
    MAX312/MAX313/MAX314 提供多种不同的封装和温度范围选择,以满足不同的应用需求。具体的订购信息如下表所示: PART TEMP RANGE PIN - PACKAGE
    MAX312 CPE 0°C to +70°C 16 Plastic DIP
    MAX312CSE 0°C to +70°C 16 Narrow SO
    MAX312CUE 0°C to +70°C 16 TSSOP
    MAX312C/D 0°C to +70°C Dice*
    MAX312EPE -40°C to +85°C 16 Plastic DIP
    MAX312ESE -40°C to +85°C 16 Narrow SO
    MAX312EUE -40°C to +85°C 16 TSSOP
    MAX312MJE -55°C to +125°C 16 CERDIP**
    MAX313 CPE 0°C to +70°C 16 Plastic DIP
    MAX313CSE 0°C to +70°C 16 Narrow SO
    MAX313CUE 0°C to +70°C 16 TSSOP
    MAX313C/D 0°C to +70°C Dice*
    MAX313EPE -40°C to +85°C 16 Plastic DIP
    MAX313ESE -40°C to +85°C 16 Narrow SO
    MAX313EUE -40°C to +85°C 16 TSSOP
    MAX313MJE -55°C to +125°C 16 CERDIP**
    MAX314 CPE 0°C to +70°C 16 Plastic DIP
    MAX314CSE 0°C to +70°C 16 Narrow SO
    MAX314CUE 0°C to +70°C 16 TSSOP
    MAX314C/D 0°C to +70°C Dice*
    MAX314EPE -40°C to +85°C 16 Plastic DIP
    MAX314ESE -40°C to +85°C 16 Narrow SO
    MAX314EUE -40°C to +85°C 16 TSSOP
    MAX314MJE -55°C to +125°C 16 CERDIP**
注:* 如需裸片规格,请联系工厂;** 如需了解现货情况,请联系工厂。
五、引脚配置与功能
不同型号的 MAX312/MAX313/MAX314 引脚配置有所不同,但大致功能分类如下:
  • 逻辑电平输入引脚:如 1、8、9、16 引脚(MAX312、MAX313、MAX314),用于控制开关的导通和关断。
  • 模拟信号公共端子:如 2、7、10、15 引脚,作为模拟信号的公共连接点。
  • 模拟信号常闭/常开端子:根据型号不同,部分引脚为常闭端子(NC),部分为常开端子(NO),用于连接模拟信号的输入和输出。
  • 电源引脚:包括正模拟电源输入(V+)、负模拟电源输入(V - )、逻辑电源电压(VL)和逻辑电平地(GND)。
在实际应用中,正确理解和使用这些引脚对于实现开关的功能至关重要。例如,通过控制逻辑电平输入引脚的高低电平,可以实现开关的导通和关断,从而实现信号的切换。
六、应用信息
(一)低失真音频应用
MAX312/MAX313/MAX314 由于具有极低的导通电阻和信号幅度变化时的低导通电阻变化,非常适合用于低失真音频应用。典型工作特性图展示了不同信号幅度和阻抗下的总谐波失真(THD)与频率的关系。一般来说,较高的源阻抗和负载阻抗可以改善 THD,但会降低关断隔离度。那么在实际的音频设计中,我们该如何平衡这两者之间的关系呢?这是一个值得深入思考的问题。
(二)高频关断隔离
在 50Ω 系统中,这些开关的高频导通响应从直流扩展到 100MHz 以上,典型损耗为 -2dB。然而,当开关关断时,它表现得像一个电容,随着频率的增加,关断隔离度会降低。在 5MHz 以上,电路板布局变得至关重要,并且很难独立于电路来表征开关的响应。对于高于 5MHz 的关键应用,建议使用 MAX440、MAX441 和 MAX442,这些型号可在高达 160MHz 的频率下进行全面表征。那么在高频设计中,还有哪些因素会影响开关的性能呢?我们可以进一步探讨。
七、总结
MAX312/MAX313/MAX314 模拟开关凭借其低导通电阻、良好的导通电阻匹配、低泄漏电流、高 ESD 耐受性等特性,在多个领域都有广泛的应用前景。在选择使用时,设计师需要根据具体的应用需求,如工作温度范围、电源类型、封装形式等,来选择合适的型号。同时,在实际应用中,还需要注意电路板布局、信号阻抗匹配等因素,以充分发挥这些模拟开关的性能。希望通过本文的介绍,能让大家对 MAX312/MAX313/MAX314 模拟开关有更深入的了解,在电子设计中能够更加得心应手地运用它们。
你在实际设计中是否使用过类似的模拟开关呢?遇到过哪些问题和挑战?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
