NETSOL MRAM高性能方案可完美兼容替代EVERSPIN MRAM存储器
受全球半导体供应链波动影响,EVERSPIN MRAM存储器长期面临供货紧张、市场售价上浮等问题,给工业控制、智能设备等终端产品的量产落地带来诸多困扰。为应对行业供货难题,英尚微电子针对性推出NETSOL MRAM国产化替代方案,可全方位兼容替代EVERSPIN MRAM存储器,在保障核心性能持平的前提下,大幅优化成本结构,具备高性价比、低功耗、高稳定性等核心优势,是现阶段替代进口MRAM芯片的优质选择。
S3A2004R0M作为主流的NETSOL SPI MRAM存储芯片,采用成熟的STT-MRAM技术架构,搭载标准化SPI总线接口,支持XIP就地执行功能,搭配软硬件一体化数据保护机制,完美适配各类非易失性存储场景,可直接替换同规格EVERSPIN MRAM产品。相较于传统并行接口存储芯片,NETSOL MRAM引脚数量更少,硬件布线简洁,系统适配与调试难度低,可快速完成项目迭代替换。
NETSOL MRAM芯片存储密度达16Mb,兼容性广泛,可灵活替代闪存、FeRAM、(nv)SRAM等多种存储器件。NETSOL MRAM硬件配置上搭载多组非易失性专用寄存器,包含状态、配置、序列号寄存器,同时增设256字节扩展保护寄存器,数据安全防护能力突出,可满足工业设备的数据存储防护需求。NETSOL MRAM工艺适配性优异,经高温回流焊工艺处理后,寄存器点位可稳定初始化,适配规模化贴片生产。
在核心参数与工况适配性上,这款NETSOL MRAM性能表现优异,可完美兼容替代EVERSPIN MRAM存储器,芯片工作电压区间为1.71~1.98V,支持108MHz、54MHz双频段工作频率,功耗控制出色。工作温度覆盖-40℃~85℃,部分工况可适配-40℃~105℃超宽温环境,无惧高低温极端工况。NETSOL MRAM产品提供8WSON、8SOP、16SOP、24FBGA多种封装规格,适配不同设备的安装需求,广泛适用于工业自动化、车载电子、智能物联网等领域。NETSOL代理商英尚微支持技术指导及产品解决方案。
