作为电子工程师,在电路设计中选择合适的模拟开关至关重要。今天来详细聊聊MAX320、MAX321和MAX322这三款精密双电源单刀单掷(SPST)模拟开关,它们的特性和应用场景能为我们的设计带来很多便利。
文件下载:1065.pdf
MAX320/MAX321/MAX322专为±3V至±8V双电源操作而设计。其中,MAX320有两个常开(NO)开关;MAX321有两个常闭(NC)开关;MAX322则包含一个常开和一个常闭开关。低功耗(1.25mW)使它们非常适合电池供电设备。同时,它们还具有低泄漏电流(最大100pA)和快速开关速度(导通时间(t{ON})最大150ns,关断时间(t{OFF})最大100ns)的特点。
当使用±5V电源时,该系列开关的导通电阻最大为35Ω,通道间匹配最大为2Ω,导通电阻平坦度最大为4Ω。此外,它们的最大电荷注入为5pC,并且按照3015.7方法测试,具有至少2000V的静电放电(ESD)保护。
导通电阻最大为35Ω,典型值为16Ω,这种低导通电阻特性能够有效降低信号传输时的损耗,对于需要精确信号传输的电路非常关键。
通道间的导通电阻匹配小于2Ω,这保证了多个通道之间信号传输的一致性,在多通道信号处理电路中尤为重要。
导通电阻平坦度小于4Ω,意味着在整个模拟信号范围内,导通电阻的变化较小,有助于保持信号的稳定性。
保证电荷注入小于5pC,可减少开关切换时对信号的干扰,提高电路的抗干扰能力。
支持±3V至±8V的双极性电源操作,能适应不同的电源环境,增加了设计的灵活性。
在高温环境下(+85°C),泄漏电流小于2.5nA,这对于对电流泄漏敏感的电路设计非常有利。
导通时间(t{ON})小于150ns,关断时间(t{OFF})小于100ns,能够满足高速信号切换的需求。对于MAX322,还保证了先断后通(Break-Before-Make)功能,避免了开关切换时的信号短路问题。
这些开关的应用范围十分广泛,涵盖了电池供电系统、采样保持电路、平视显示器、制导和控制系统、音频和视频切换、军事无线电、测试设备、通信系统、±5V数模转换器(DAC)和模数转换器(ADC)、专用交换机(PBX)和专用自动交换机(PABX)等领域。大家在实际设计中,有没有在这些场景中使用过类似的模拟开关呢?
该系列产品提供多种温度范围和封装形式可供选择,包括0°C至+70°C、 -40°C至+85°C、 -55°C至+125°C等不同温度范围,以及8引脚塑料双列直插封装(DIP)、8引脚小外形封装(SO)、8引脚µMAX封装、8引脚陶瓷双列直插封装(CERDIP)等封装形式。如果需要晶圆规格或了解特定封装的可用性,需要联系厂家获取相关信息。
| PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | NO1 (MAX320/MAX322) NC1 (MAX321) |
常开或常闭模拟开关端子 |
| 2, 6 | COM1, COM2 | 模拟开关公共端子 |
| 3, 7 | IN2, IN1 | 逻辑输入 |
| 4 | V- | 负电源 |
| 5 | NO2 (MAX320) NC2 (MAX321/MAX322) |
常开或常闭模拟开关端子 |
| 8 | V+ | 正电源 |
不同型号的开关在不同逻辑输入下有不同的开关状态:
在电气特性方面,文档给出了详细的数据,包括模拟开关特性(如模拟信号范围、导通电阻、导通电阻匹配、导通电阻平坦度、泄漏电流等)、逻辑输入特性(输入电流、输入电压)、动态特性(导通时间、关断时间、先断后通时间延迟、电荷注入、关断隔离、串扰、电容等)以及电源特性(电源范围、正负电源电流)等。例如,在±5V电源下,导通电阻在不同温度和条件下有明确的数值范围,这为我们在设计时进行精确计算和性能评估提供了依据。大家在设计时,是否会根据这些电气特性来严格筛选元件呢?
通常逻辑阈值(V{IH} =(V+ - 1.5V)),(V{IL} =(V+ - 2.5V))。当用等于V+的逻辑高电平和远低于计算出的(V_{IL})的逻辑低电平驱动IN1和IN2时,可使电源功耗最小化。并且,IN1和IN2可以驱动到V-而不会损坏。
模拟信号可以在整个电源电压范围(V-到V+)内切换,且在整个电压范围内导通电阻变化很小。所有开关都是双向的,因此(NO)、(NC)和COM引脚可以用作输入或输出。
不要超过绝对最大额定值,因为超出额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏。对于所有CMOS器件,建议采用正确的电源排序。一般先施加V+,再施加V-,然后再施加模拟信号或逻辑输入,特别是当模拟或逻辑信号没有限流时。如果无法做到这种排序,且模拟或逻辑输入的电流没有限制在<30mA,可添加两个小信号二极管进行过压保护。添加保护二极管会使逻辑阈值相对于正电源轨发生偏移,不过将IN1和IN2驱动到电源轨(即比V+引脚高一个二极管压降或比V-引脚低一个二极管压降)是完全可行的。同时,保护二极管也能在一定程度上防止过压情况。
综上所述,MAX320/MAX321/MAX322这三款模拟开关具有众多优秀的特性,在电子电路设计中有着广泛的应用前景。但在实际应用时,我们需要根据具体的设计要求和电路环境,充分考虑其电气特性和应用注意事项,以确保电路的稳定运行和高性能。大家在使用这些模拟开关时,有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
