在电子工程领域,电源变压器的性能直接影响着整个系统的稳定性和安全性。今天,我们将深入了解Triad Magnetics公司的VPM24 - 6670环形医疗系列电源变压器,探究其独特的设计和出色的电气性能。
文件下载:VPM24-6670.pdf
VPM24 - 6670采用环形构造,与传统的EI变压器相比,这种设计具有显著的优势。环形构造能够有效减少杂散磁场,提高变压器的效率,同时还能最大限度地减小变压器的尺寸。这对于空间有限的医疗设备来说尤为重要。
为了进一步降低杂散磁场,该变压器还增加了磁通带。此外,在初级和次级之间设置了屏蔽层,这不仅提高了安全性,还能减少共模信号,降低泄漏电流。
变压器采用了F级(155°C)绝缘系统,并在每个初级绕组中配备了140°C自复位热开关,确保在高温环境下也能安全可靠地运行。
从满载到空载,电压调节率典型值为7.5%,能够保证输出电压的稳定性。温度上升典型值为50°C,说明该变压器在工作过程中产生的热量较少,散热性能良好。
初级与次级之间的耐压测试为4000V AC,同时初级和次级与屏蔽层及安装表面之间也能承受4000V AC的电压,保证了电气安全。在满载情况下,效率典型值为92%,表明该变压器的能量转换效率较高,能够有效减少能量损耗。
地球泄漏电流 ≤10µA,患者泄漏电流 ≤ 25µA,这对于医疗设备来说至关重要,能够确保患者的安全。
VPM24 - 6670通过了多项认证,包括UL(File E122529,UL 60601 - 1/(R) 2012医疗电气设备 - 第1部分,2 MOPP)、CE(ES 60601 - 1 (IEC 60601 - 1:2005, MOD))、cUL(C22.2 No. 60601 - 1:14,医疗电气设备 - 第1部分,CB认证)。自2016年2月生产以来,所有标准产品均符合2015/863/EU(即RoHS 3倡议)的要求,这意味着该变压器在环保方面也表现出色。
变压器的外径为4.4英寸(113mm),内径为1.6英寸(40mm),高度为2.0英寸(52mm)。如果加上安装硬件,高度需要增加0.188英寸(3mm)。
重量为1.8Kg,相对较为轻便,便于安装和搬运。
变压器配备了一个金属安装板、两个橡胶垫、M6 x 60mm螺栓、螺母、弹簧和平垫圈,方便用户进行安装。
变压器提供8英寸(203mm)长的UL 1015绞合导线,初级导线为22AWG,次级导线为14AWG,屏蔽导线为20AWG。绿色/黄色屏蔽导线通常需要接地,需要注意的是,不要通过导线来提起变压器。
根据不同的输入电压,有不同的接线方式。例如,100V AC输入需要连接灰色和蓝色导线,同时短接白色和棕色导线、蓝色和紫色导线。
输出电压为12V AC时,从黑色和红色导线输出,同时短接黑色和橙色导线、红色和黄色导线;输出电压为24V AC时,从黑色和黄色导线输出,短接红色和橙色导线。
初级和次级绕组设计为可以串联或并联连接,但不建议独立使用。
VPM24 - 6670环形医疗系列电源变压器以其独特的设计、出色的电气性能和严格的认证标准,为医疗设备提供了可靠的电源解决方案。作为电子工程师,在设计医疗设备时,我们需要充分考虑变压器的各项性能指标,确保设备的安全性和稳定性。同时,我们也可以思考如何进一步优化电路设计,以充分发挥该变压器的优势。
你是否在实际项目中使用过类似的变压器?你对它的性能有什么看法呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
官网:www.TriadMagnetics.com 电话:951 - 277 - 0757 传真:951 - 277 - 2757 地址:460 Harley Knox Blvd., Perris, California 92571 发布日期:2019年6月3日
