在电力计量工作中,高精度与现场检测往往难以兼顾。实验室拥有高精度标准设备,可以提供可靠的校准结果;而真正需要检测的设备,却往往分布在电能表生产现场、计量检定现场或用户运行现场。
如何把实验室级的标准信号带到现场,一直是现场计量工作的挑战。航智推出的HZ1035Y手提箱式便携单相程控标准源,正是面向这一需求而设计。它将高精度交流标准源与便携式设计相结合,为现场计量、校准和检测提供更加灵活、高效的解决方案。
在很多应用中,被检设备并不能轻易拆卸或运输。例如:
这些场景都有一个共同特点:设备不方便离开现场,需要把标准源带到设备旁。因此,现场标准源不仅需要高精度,更需要便捷、真正适用于现场。
针对现场校准需求,HZ1035Y采用手提箱式一体化设计,整机重量小于10kg,单人即可携带。无需复杂安装和固定环境,即可快速开展现场检测工作。
与此同时,它依然保持标准源应有的计量性能:
对于需要兼顾准确性与工作效率的现场校准工作而言,这意味着:实验室级标准信号,也可以在现场获得。
在大电流现场校准应用中,传统便携设备往往需要额外搭配升流装置,不仅增加设备数量,也提高了现场接线复杂度。
HZ1035Y支持最大120A交流电流直接输出,无需额外升流设备,即可满足多种现场检测需求。这意味着:
对于需要频繁开展现场检测任务的工程师来说,每一次设备减少、每一次流程简化,都意味着更高效的工作方式。
真实电网环境远非理想正弦波。为满足多样化的检测需求,HZ1035Y支持 2~41次谐波输出,其中谐波含量(0~40%)与相位(0~359.99°)均可独立调节,轻松应对各种复杂的电网工况模拟。无需复杂的实验室环境,在现场即可真实还原电网谐波干扰,全面测试电能表等设备的抗干扰性能与实际表现。
航智HZ1035Y将标准源的准确性、便携性与现场适用性融合于一体,为现场计量工作提供更加高效、可靠的选择。无论是电能表现场校验、生产检测,还是第三方计量服务,它都能够帮助工程师把标准信号带到需要它的地方,让每一次校准更加精准,每一次检测更加高效。
