-整理自世界光子大会会议报告
导语
AI大模型、超算集群爆发式扩容,传统MEMS机械式OCS毫秒级切换、机械切换且损耗痛点凸显;硅光MZI/MRR无源开关又面临链路插损累积、信号衰减难题。
半导体光放大器(SOA)具有高速切换、无损耗、全固态等优良光特性,是未来片上集成OCS的核心单元。天津见合八方作为全栈国产SOA供应商,推出适配片上光交叉的系列自研芯片与混合集成方案,为智算中心全光互联提供国产化完整解决方案。
一、现有OCS技术各有短板
当下主流三大OCS技术路线,均存在难以根治的产业瓶颈:
1. MEMS微镜OCS(当前商用主流)
依靠微机械镜面偏转切换光路,端口规模大、插损偏低,但毫秒级慢速切换,无法匹配AI突发流量调度;机械结构存在磨损、抗震差、寿命受限,高频调度场景稳定性不足;需要空间光学耦合,而无法实现片上集成,难以满足未来光互连片上高密度集成需求。
2. LCoS液晶OCS
无机械损耗,但切换速度行业最慢,偏振控制刚性成本高,不适合低时延算力集群。
3. 硅光无源片上OCS(MZI/MRR)
全固态、纳秒级切换、芯片级高度集成,但无源波导存在固有插入损耗,多级矩阵叠加后信号大幅衰减,必须额外搭配光放大器件,系统复杂度与成本抬升。
结合SOA能完美化解上述矛盾:兼具高速光开关特性与光增益补偿能力,单器件同时完成光路通断、损耗补偿两大功能,是下一代片上OCS最优增益型开关单元。
二、SOA=光增益+也是极速光切换
1. 工作原理
SOA是应变量子阱PN结有源光器件,正向注入电流时触发受激辐射实现光放大;零偏置/负偏置下呈现强吸收,阻断光路传输,天然具备电控通断双重属性。
2. 光开关特性
SOA具有优异的特性适配OCS场景:
✅ 高速切换:切换速度<1ns,远超MEMS千倍,适配AI动态拓扑重构
✅ 高增益:光增益最高40dB,补偿波导和耦合损耗,无需外置光放大器
✅ 高消光比:合适的驱动和配置,消光比最高可达70dB
✅ 全波段:覆盖700–2000nm O/S/C/L全通信波段
✅ 宽光谱:增益谱宽60-120nm
✅ 低噪声:自研芯片噪声系数<4dB
✅ 低功耗:打开通道≤50mW/ch,关闭通道0功耗,支持无TEC简化封装
✅ 低偏振:PDG<0.3dB,任意偏振光稳定切换
3. SOA构建片上OCS核心架构
与其他技术相比尽管SOA具有高速切换、高消光比、0损耗/高增益、宽光谱等优点,但在功耗,以及多级级联噪声累积上弱于其他技术。因此片上OCS方案,业内已基本达成共识,采用无源MMI/MRR+有源Inp SOA的集成架构,可兼顾两种技术的优势,使得片上OCS兼具小尺寸、0损耗、低功耗等优势。
上图未来片上OCS的基本架构示意,基于SOA阵列可搭建2×2、4×4、16×16甚至256*256多级光交叉矩阵,采用无源波导MZI/MRR+InP SOA异质混合集成架构:
硅光MZI/MRR负责光路分束合束,片上集成SOA阵列放在每路输出端口作为可控增益门控。光通路开启时SOA提供增益弥补损耗;通路关断时吸收全部光信号,提高隔离度。
对比纯无源硅光开关:同等端口规模下,SOA集成OCS无需多级中继放大,整机功耗、封装成本大幅下降,性能大幅提升。
三、用于OCS的SOA
常规的SOA尽管也具备光增益和光开关特性,但针对算力中心OCS需求,SOA还需进行一定的改进和优化。天津见合八方深耕全栈SOA产品,针对性推出适配片上光交叉SOA产品:
1. OCS专用SOA
短腔SOA精准匹配OCS所需10dB适中增益:
- 低噪声系数:低至4dB以内,高速800G/1.6T光信号传输无劣化
- 低功耗:支持无制冷乃至非气密封装,封装成本减半
- 宽光谱:光谱宽度60-100nm,单芯片覆盖多波段WSS波长选择场景
- 低偏振:PDG<0.5dB,可适配任意位置任意偏振
- 低成本:小尺寸具有较常规SOA芯片更低的成本
2. 1×N硅光异质集成SOA Array芯片
单片晶圆集成多路SOA阵列,搭配垂直光栅耦合器,简化硅光芯片光纤耦合工艺;支持斜面光纤,光子引线键合(PWB)两套封装工艺。
3. InP SOA阵列透镜混合集成方案
推出1×4标准化BOX器件,采用透镜耦合封装,单通道独立电控,可外接硅光交换器件,快速搭建8×8、16×16中型片上OCS样机。
4. MZ干涉仪+SOA混合集成光交换单元
硅光MZI无源矩阵与InP SOA有源芯片端接耦合一体化封装,单模块集成分束、相位调控、增益开关全功能,面向万卡级智算中心大规模OCS批量落地。
四、技术路线演进:SOA定义片上OCS未来三代路径
1. 近期落地:硅光MMI + InP SOA混合集成
成熟倒装键合工艺,兼顾硅光高集成度与SOA增益优势,当前可小规模商用
2. 中期迭代:铌酸锂TFLN + SOA单片集成
依托铌酸锂超快电光特性,搭配SOA增益补偿,超高速超宽带交换
3. 远期终极:钛酸钡BTO + SOA单片同晶圆集成
全单片有源无源融合,极致小型化、超低功耗万端口片上光交换
五、国产一站式SOA解决方案
天津见合八方作为国内专业全系列SOA供应商,为OCS产业链提供如下服务:
1.全波段适配OCS场景的SOA
覆盖880/1060/1310/1490/1550/1625nm全波段,形态包含COC、蝶形器件、阵列模块、驱动板卡,直接适配OCS研发测试。
2.集成封装服务
混合集成封装,包括硅光/铌酸锂/钛酸钡无源光芯片与SOA一体化微封装,透镜耦合、FA耦合工艺支持
结语
AI算力网络正向全固态、纳秒级、片上集成的片上OCS时代跃迁,SOA作为唯一兼具开关与增益双重能力的有源光子芯片,是打破传统光交换性能桎梏的核心关键。
见合八方将持续深耕国产SOA全链条研发,为国内智算中心、全光网络、光子集成产业提供底层光放大与光开关核心器件,助力我国下一代全光算力基础设施落地。
