广东宏展科技快速温变 CPO 测试箱 —— 加速研发的高效利器
一、快速温变测试:缩短 CPO 产品研发周期的关键手段
共封装光学(CPO)技术正处于快速发展阶段,产品迭代速度快,研发周期紧。在 CPO 产品的研发过程中,温度可靠性测试是必不可少的关键环节,需要通过大量的温度循环测试来验证产品设计的可靠性、优化工艺参数、筛选失效模式。然而,传统的慢速温变测试周期长、效率低,往往成为研发进度的瓶颈。
快速温变测试(Rapid Temperature Change Test)作为一种高效的温度可靠性测试方法,能够显著缩短测试周期,加快研发进度,成为 CPO 产品研发阶段的重要测试手段。
为什么快速温变能够缩短研发周期?这主要体现在以下几个方面。首先,快速温变测试的温变速率更快,单轮循环的时间更短,在相同的循环次数下,整体测试时间大幅缩短。传统温变测试的温变速率通常在 1℃/min 至 3℃/min 左右,而快速温变测试的速率可以达到 10℃/min 甚至 15℃/min 以上,单轮循环时间可以缩短数倍。
其次,快速温变测试的热应力冲击效应更显著,能够更快地暴露产品的潜在缺陷。温变速率越快,温度变化引起的热应力越大,缺陷的暴露速度也越快。在某些情况下,快速温变测试能够在更少的循环次数内达到与慢速温变测试相同的筛选效果,进一步缩短测试时间。
再次,快速温变测试能够加快设计迭代速度。在研发过程中,设计团队需要根据测试结果不断优化设计方案,测试周期越短,设计迭代的速度就越快,产品从概念到成熟所需的时间就越短。对于 CPO 这类技术迭代快、市场竞争激烈的产品,研发速度直接关系到产品的市场竞争力。
广东宏展科技作为国内环境试验设备领域的专业企业,针对 CPO 产品研发对快速温变测试的需求,基于 Lab Companion 品牌平台,推出了快速温湿度变化箱,以高效的温变速率、精准的温度控制和稳定的运行性能,为 CPO 产品研发提供高效的温度可靠性测试解决方案。
二、广东宏展科技快速温变箱核心技术参数
广东宏展科技快速温湿度变化箱是专门针对快速温变测试需求开发的产品系列,在温变速率、温度控制精度、运行稳定性等方面具备显著优势,能够满足 CPO 产品研发阶段各类快速温变测试需求。
(一)温变速率可达到 15℃/min,测试效率大幅提升
温变速率是快速温变箱最核心的性能指标,直接决定了测试效率。广东宏展科技快速温变箱温变速率可达 15℃/min(非线性),相比传统的慢速温变箱,温变速率提升了数倍,能够显著缩短温度循环测试的时间。
以一个典型的温度循环测试为例,测试范围为 - 40℃至 + 85℃,温差为 125℃。如果采用 3℃/min 的温变速率,单轮升降温时间约为 83 分钟;如果采用 15℃/min 的温变速率,单轮升降温时间约为 17 分钟,时间缩短了近 80%。在 100 次循环的测试中,仅升降温时间就可以节省超过 100 小时,测试效率的提升非常显著。
TH 系列提供多种温变速率规格可选,用户可以根据具体的测试标准和测试需求选择合适的型号。不同的温变速率规格对应不同的制冷系统配置和功率配置,用户可以在性能和成本之间找到最佳平衡点。
除了高速温变模式,还支持调节温变速率,用户可以在设备的额定速率范围内自由设定温变速率,满足不同测试标准和测试场景的需求。设备支持线性和非线性两种温变模式,用户可以根据测试标准的要求灵活选择。线性温变模式下,温度随时间线性变化,温变速率恒定;非线性温变模式下,温变速率在全温域范围内可能有所变化,但平均速率达到额定值。
(二)宽温域高精度,测试结果准确可靠
快速温变不等于牺牲精度。广东宏展科技快速温变箱在提供高速温变的同时,仍然保持了优异的温度控制精度,确保测试结果的准确性和可靠性。
在温度范围方面,快速温变箱覆盖 - 70℃至 + 150℃的宽温域,能够满足从极低温到高温的全温段快速温变测试需求。对于 CPO 产品常用的测试条件,如 - 40℃~+85℃、-55℃~+125℃等,设备均能轻松覆盖,并留有充足的温度余量。
在控温精度方面,温度波动度可达 ±0.5℃,温度均匀度≤±2℃。即使在快速温变过程中,设备也能保持良好的温度控制精度和均匀性,确保箱内各个位置的样品都处于基本相同的温度条件下,测试结果具有良好的一致性和可比性。
在湿度控制方面,在快速温变功能的基础上还增加了湿度控制能力,湿度范围覆盖 20% RH 至 98% RH,能够进行温湿度综合快速变化测试,满足更复杂的测试需求。对于需要同时验证温度和湿度影响的测试场景,TH 系列能够提供一体化的解决方案。
(三)先进制冷系统,运行稳定高效
快速温变对制冷系统的要求很高,需要制冷系统具备强大的制冷能力和快速的响应速度。广东宏展科技快速温变箱采用先进的制冷系统设计,确保设备在高速温变过程中稳定可靠运行。
在压缩机选型方面,采用国际知名品牌压缩机,制冷效率高、运行稳定、使用寿命长。设备采用复叠式制冷系统,能够在低温段保持良好的制冷效率和温度稳定性。配合高效换热器和环保制冷剂,制冷系统整体效率高、能耗低。
在制冷系统控制方面,采用先进的容量调节技术,能够根据实际冷量需求自动调节制冷输出,既保证了快速温变时的冷量供应,又避免了恒温阶段的能量浪费,提高了设备的能效比。
在加热系统方面,采用不锈钢鳍片式加热管,加热效率高、响应速度快、使用寿命长。加热系统与制冷系统协同工作,配合高精度 PID 控温算法,实现快速、精准的温度控制。
(四)完善的功能配置,操作便捷高效
快速温变箱配备丰富的功能配置,操作便捷,测试效率高。设备配备大尺寸彩色触摸屏控制器,操作界面直观友好,参数设置简便。支持多段程序编程,用户可以自由设置各段的温度、湿度、速率和时间,构建复杂的温变曲线。程序存储容量大,能够存储多组测试程序,方便不同产品快速调用。
设备具备完善的数据记录功能,能够实时记录温湿度曲线和设备运行状态,数据可追溯、可导出、可打印,满足 ISO 体系认证和实验室认可的要求。设备还具备完善的报警记录功能,能够记录设备运行过程中的各种报警信息,方便故障排查和质量追溯。
在安全保护方面,配备多重安全保护机制,包括超温保护、压缩机过载保护、高低压保护、风机过载保护、缺水保护、漏电保护等,全方位保障设备和样品的安全。设备还具备断电记忆功能,突然断电后再次来电时,能够自动恢复运行状态,避免测试中断。
三、广东宏展科技助力 CPO 客户高效研发
广东宏展科技快速温变箱已广泛应用于 CPO 产品的研发测试,帮助客户大幅缩短测试周期,加快研发进度,提升产品竞争力。
在 CPO 产品研发验证阶段,快速温变箱帮助研发团队快速完成温度可靠性验证。通过快速温变测试,研发人员能够在较短时间内暴露设计和工艺中的薄弱环节,有针对性地进行优化改进。测试周期的缩短意味着设计迭代速度的加快,产品从概念到成熟的时间大幅压缩,能够更快地推向市场。
在 CPO 产品工艺优化阶段,快速温变箱帮助工艺工程师快速验证不同工艺参数的可靠性效果。通过快速的温度循环测试,能够快速评估不同工艺方案的优劣,加快工艺优化的进程,提高产品良率。
在 CPO 产品质量验证阶段,快速温变箱可以用于产品定型前的可靠性验证,快速评估产品的可靠性水平,确保产品达到设计要求后再进入量产阶段,降低量产风险。
针对 CPO 客户的特殊测试需求,广东宏展科技还提供定制化服务。例如,根据客户的测试夹具和测试系统需求,定制样品架和测试孔方案;根据客户的测试流程和标准,优化设备控制程序;根据客户的产线布局,提供设备布局和配套方案等,确保设备能够完美融入客户的研发测试体系。
此外,广东宏展科技还为客户提供专业的技术咨询服务,帮助客户制定合理的快速温变测试方案、选择合适的设备型号、优化测试流程,全方位助力 CPO 客户提升研发效率和产品可靠性。
四、Lab Companion 品牌保障与服务体系
Lab Companion 是广东宏展科技环境试验设备品牌,专注于为各行业提供高品质的环境可靠性测试设备和解决方案。宏展科技在环境试验设备领域拥有多年的技术积累和生产经验,产品涵盖高低温试验箱、恒温恒湿箱、快速温变箱、冷热冲击箱、老化箱等多个品类,广泛应用于电子、通信、半导体、汽车、航空航天等行业。
在技术研发方面,广东宏展科技拥有一支专业的研发团队,持续投入技术创新,不断优化产品性能。TH 系列快速温变箱在制冷系统、风道设计、控温算法等核心技术方面都经过了精心设计和反复验证,确保设备在温变速率、控温精度、运行稳定性等方面达到行业先进水平。
在产品质量方面,广东宏展科技建立了完善的质量管理体系,从原材料采购、生产制造到出厂检验,每个环节都严格把控。压缩机、控制器、传感器等核心部件均采用国际知名品牌产品,确保设备的稳定性和使用寿命。每台设备出厂前都经过严格的性能测试和校准,包括温度波动度测试、温度均匀度测试、温变速率测试等,确保各项技术指标达到设计要求。
在售后服务方面,广东宏展科技建立了覆盖全国的服务网络,在光通信产业集中的地区设有服务网点,能够为客户提供及时的技术支持和维修服务。宏展科技提供设备安装调试、操作培训、定期维护、故障维修等全生命周期服务,确保客户设备始终处于良好的运行状态。
五、结语
快速温变测试是加速 CPO 产品研发、缩短研发周期的关键手段,对提高产品竞争力具有重要意义。广东宏展科技 TH 系列快速温变箱,凭借最高 15℃/min 的温变速率、-70℃至 + 150℃的宽温域、±0.5℃的控温精度、先进的制冷系统和完善的功能配置,能够高效满足 CPO 产品研发阶段各类快速温变测试需求,帮助客户大幅提升测试效率,加快研发进度。
广东宏展科技将继续深耕快速温变测试领域,紧跟 CPO 技术发展趋势,不断优化产品性能和服务质量,为光通信企业提供更高效、更可靠的快速温变测试解决方案,助力 CPO 产业快速健康发展。
