在音频放大器领域,德州仪器(TI)的 TAS5827 以其卓越的性能和丰富的功能脱颖而出。作为一款立体声高性能闭环 D 级放大器,它集成了音频处理器,支持高达 192kHz 的音频,为音频产品设计带来了诸多优势。本文将对 TAS5827 进行全面的解析,涵盖其特性、应用、规格、详细功能及使用注意事项等方面,帮助电子工程师更好地了解和应用这款放大器。
文件下载:tas5827.pdf
TAS5827 支持多种输出配置,如 2×57W(BTL 模式,6Ω,25V,THD + N = 10%)、2×47W(BTL 模式,6Ω,25V,THD + N = 1%)以及 1×112W(PBTL 模式,3Ω,25V,THD + N = 10%)等。这种多样化的输出配置使其能够满足不同音频系统的功率需求,无论是小型便携式扬声器还是大型音响设备,都能找到合适的输出模式。
音频输入方面,支持 32kHz、44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz、192kHz 采样率,以及 I2S、LJ、RJ、4 - 16 通道 TDM 输入,能够适配多种音频源设备。此外,还具有 SDOUT 接口,可用于音频监控、子通道或回声消除。同时,支持三线制数字音频接口,无需 MCLK,简化了系统设计。
采用高效 D 级调制技术,电源效率高于 90%,RDS(on) 为 70mΩ,有效降低了功耗。在音频性能上表现出色,在 1W、1kHz、PVDD = 12V 的条件下,THD + N ≤ 0.03%,SNR ≥ 110dB(A 加权),ICN ≤ 40μVrms,能够为用户带来清晰、纯净的音频体验。
具备 3 频带高级 DRC + 2 个 EQ + AGL + 2 个 EQ 等灵活处理特性,每通道还有 12 个 BQ 和电平计,支持 96kHz、192kHz 处理器采样,以及混合器、音量、动态 EQ、输出交叉开关等功能。电源配置方面也很灵活,PVDD 范围为 4.5V 至 26.4V,DVDD 和 I/O 为 1.8V 或 3.3V,方便与不同的电源系统集成。
集成了一系列自我保护功能,如过流错误(OCE)、逐周期电流限制(支持 4 个可选 OC 电平)、过热警告(OTW)、过热错误(OTE)、欠压和过压锁定(UVLO/OVLO)以及 PVDD 压降检测等。这些保护功能能够有效提高器件的可靠性和稳定性,减少因异常情况导致的损坏。
由于其高效的电源管理和低功耗特性,TAS5827 非常适合应用于电池供电的扬声器中。能够在有限的电池容量下,长时间提供高品质的音频输出,延长扬声器的使用时间。
支持多种音频输入接口,能够方便地与蓝牙模块集成,实现无线音频传输。其出色的音频性能和灵活的处理功能,可以为无线蓝牙扬声器带来更好的音质表现。
在条形音箱和低音炮中,TAS5827 的高功率输出和良好的低频响应能够满足对低音效果的要求,提供强劲有力的低音表现。
随着智能语音交互技术的发展,智能扬声器市场需求不断增长。TAS5827 可以为智能扬声器提供清晰、优质的音频播放功能,同时其灵活的控制接口也方便与智能语音模块进行集成。
了解器件的绝对最大额定值和建议运行条件对于正确使用器件至关重要。TAS5827 的 DVDD 范围为 - 0.3V 至 3.9V,PVDD 范围为 - 0.3V 至 30V,环境工作温度范围为 - 40°C 至 85°C 等。建议运行条件下,PVDD 为 4.5V 至 26.4V,DVDD 为 1.62V 至 3.63V 等。在设计过程中,必须确保器件的工作条件在这些范围内,以避免损坏器件。
该器件的人体放电模型(HBM)ESD 等级为 ±2000V,充电器件模型(CDM)ESD 等级为 ±500V。在生产和使用过程中,需要采取适当的静电防护措施,防止静电对器件造成损坏。
TAS5827 的热性能指标对于散热设计非常重要。例如,其结至环境热阻 RθJA(top) 为 29.6°C/W,结至外壳(顶部)热阻 RθJC(top) 为 18.5°C/W 等。在设计 PCB 布局和散热结构时,应充分考虑这些热性能指标,确保器件在正常工作温度范围内。
TAS5827 需要两个电源,DVDD 为低压数字电路供电,PVDD 为音频放大器输出级供电。内部有两个 LDO 将 PVDD 转换为 5V(用于 GVDD 和 AVDD),一个内部 LDO 将 DVDD 转换为 1.5V(用于 VR_DIG)。时钟系统方面,器件通过内部 PLL 从串行音频接口获取时钟,支持多种常见音频采样频率,并且能够自动检测采样率并设置时钟。当输入 LRCLK/SCLK 停止时,DSP 会切换到睡眠状态,恢复后自动恢复播放模式。
串行音频端口是一个 3 线串行端口,传输 LRCLK/FS、SCLK 和 SDIN 信号。支持多种音频数据格式,如 I2S、左对齐、右对齐和 TDM/DSP 数据,可通过寄存器进行选择。同时,还支持数据格式的位深度选择和数据偏移量设置,以满足不同的应用需求。
TAS5827 可配置为 BTL 模式和 PBTL 模式。在 BTL 模式下,可放大两个独立的立体声信号;在 PBTL 模式下,两个输出并行放置,可提高供电能力。PBTL 模式又分为前置滤波器和后置滤波器配置,后置滤波器 PBTL 允许使用更小、更便宜的电感器。
为了降低 EMI,TAS5827 采用了多种模式。展频调制技术可通过改变输出 PWM 频率降低 EMI 峰值,支持三角模式和随机模式。通道间 180 度 PWM 相移以及多器件 PWM 相位同步功能,也能最大限度地降低 EMI。多器件 PWM 相位同步可通过 I2S 时钟或 GPIO 实现。
热折返(TFB)功能可防止器件因温度过高而损坏。当芯片温度超过过热警告(OTW)阈值时,内部自动增益限制器(AGL)会逐渐降低数字增益,以降低功耗和温度。当温度降低时,数字增益会逐渐恢复。器件具有深度睡眠、睡眠、高阻态和播放模式等多种功率耗散状态,可通过寄存器进行控制,以满足不同的应用场景需求。
TAS5827 有 BD 调制、1SPW 调制和混合调制三种调制方案。BD 调制允许在无经典 LC 重建滤波器的情况下运行;1SPW 调制可提高效率,但会对 THD 性能有轻微影响;混合调制可在不影响 THD + N 性能的情况下降低功率损耗,适合电池供电应用。编程控制方面,该器件具有与 I2C 总线协议兼容的双向串行控制接口,支持随机和顺序写入和读取操作,还可通过硬件控制模式进行配置。
TAS5827 可用于 2.0(立体声 BTL)系统和单声道(PBTL)系统。在 2.0 系统中,通过数字输入信号提供两个声道,放大后分别发送到两个独立的扬声器。在单声道系统中,可作为 PBTL 模式驱动低音炮,提供更高的输出功率。
布局对于音频放大器的性能至关重要。在布局时,要特别注意开关输出级和支持元件的布局,遵循布局示例中的指南。PVDD 网络中的旁路电容必须尽可能靠近 PVDD 引脚放置,以减少电磁干扰和保证器件可靠性。优化散热性能时,要避免其他产热元件靠近放大器,使用多层 PCB,合理布置过孔和覆铜,确保热量能够有效扩散。
TAS5827 需要 DVDD 和 PVDD 两个电源。DVDD 为器件各部分供电,内部集成的 LDO 仅用于支持内部电路,不得为外部电路供电。PVDD 为扬声器放大器输出级供电,要遵循正确的连接、布线和去耦技术,防止电压尖峰损坏器件。同时,栅极驱动电压 GVDD 和内部电路的 AVDD 也由集成线性稳压器提供,同样不能为外部电路供电。
德州仪器的 TAS5827 是一款功能强大、性能卓越的立体声高性能闭环 D 级放大器。其丰富的特性、灵活的配置和强大的自我保护功能,使其能够广泛应用于各种音频设备中。在设计过程中,电子工程师需要充分了解其规格参数、详细功能和应用指南,合理布局和设计电源,以确保器件能够发挥最佳性能。同时,要注意静电防护和散热设计,提高产品的可靠性和稳定性。希望本文对大家深入了解和应用 TAS5827 有所帮助,大家在使用过程中有任何问题或经验,欢迎在评论区分享交流。
