试验接线图
1.整体式接线图
2.分体式接线图
3.手动升流试验
零位检查—当选中“试验”后,按确定就进入提示试验状态。如果调压器不在零位,将提示“试验前请先回零”,退出试验并且切换到回零命令。
试验过程—接地和回零确认后,可以进行试验。选中“试验”后按确定,接触器合闸,这时输出电流几乎为0,如图8:
图8 手动升流试验界面
按上↑,输出电流将不断上升,松开就停止升流,如果到上限就提示满量程;
按下↓,输出电流将不断下降,松开就停止降流,如果到下限就提示已回零;
按计时←,计时开始工作,到耐流时间计时结束完成试验;按取消→,取消试验过程;
在升流过程中,如果输出电流有效值超过“电流上限”值将认为短路事故,接触器立刻分闸并显示试验结果,包括输出电流的最大有效值、耐流时间等,调压器开始回零,回零完成试验结束。如果在耐流过程中,如果输出电流有效值没有超过电流上限,计时结束后,结果显示区就显示平均输出电流、耐流时间等,调压器开始回零,回零完成后接触器分闸试验结束。
4.自动升流试验
自动升流试验和手动升流试验的试验过程类似,首先也进行接地检查和回零检查,确认后进入如下界面,如图9:
图9 自动升流试验界面
按上方法切换到“开始”确定后进行试验,与手动升流试验不同之处就是升流过程将自动升到“目标电流”值,然后启动进行计时。
升流过程为逼近方式,首先快速升到接近目标电流值,然后再进行微调,保证输出电流几乎为目标电流值。
5.冲击速断试验
冲击速断试验和升流试验的试验过程有些不同,本试验不进行回零检查,可以直接输出电流,最长耐流时间为999mS。
第一步,关闭电源开关,直接短接输出线。
第二步,开启电源开关,利用手动升流试验升到所需的电流,然后关闭电源开关让调压器处于相应的位置。
第三步,在输出端接上被试品。
第四步,开启电源开关,进入“冲击速断试验”界面,如图10:
图10 冲击速断试验界面
按上方法可以设置耐流时间和电流上限,然后切换到“试验”确定后进行试验,此时不会进行回零检查直接输出所需电流。
作者:鼎升电力 www.kv-kva.com 转载请注明
