德州仪器PCM1822音频ADC:高性能音频解决方案详解
在音频处理领域,高质量的模数转换器(ADC)是实现出色音频效果的关键。德州仪器(TI)推出的PCM1822立体声通道、32位、192 kHz音频ADC,凭借其卓越的性能和丰富的特性,成为众多音频应用的理想选择。本文将详细介绍PCM1822的特性、应用、功能以及设计要点,为电子工程师在音频设计中提供有价值的参考。
文件下载:pcm1822.pdf
一、PCM1822的特性亮点
1. 高性能音频转换
  • 立体声设计:支持2通道模拟麦克风输入或线路输入,可实现立体声音频的高质量采集。
  • 出色的动态范围:启用动态范围增强器(DRE)时,动态范围可达117 dB;禁用DRE时,动态范围为111 dB,能有效捕捉微弱信号并处理大信号,减少失真。
  • 低THD+N:总谐波失真加噪声(THD+N)低至 -95 dB,确保音频信号的纯净度,还原真实声音。
2. 灵活的配置与接口
  • 多样的滤波器选择:提供线性相位或低延迟滤波器可选,可根据不同应用场景的需求,如语音识别、音乐录制等,优化音频处理效果。
  • 灵活的音频串行数据接口:支持主或从接口模式,可灵活适应不同系统架构;具备32位、2通道TDM和32位、2通道I2S音频格式,满足多样化的数据传输需求。
3. 低功耗与高集成度
  • 单电源运行:采用3.3V单电源供电,I/O电源可选择3.3V或1.8V,降低系统功耗,适用于电池供电设备。
  • 集成高性能音频PLL:提供稳定的时钟信号,确保ADC的精确采样和数据传输。
  • 低功耗设计:在不同采样率下,功耗表现优异,如16 kHz采样率下为19.6 mW/通道,48 kHz采样率下为21.3 mW/通道。
二、PCM1822的应用领域
PCM1822的高性能和灵活性使其适用于多种音频应用场景,如智能扬声器、DVD录像机和播放器、AV接收机、视频会议系统以及IP网络摄像头等。在这些应用中,PCM1822能够提供高质量的音频采集和处理,提升用户的音频体验。
三、PCM1822的详细功能解析
1. 硬件控制
PCM1822支持简单的硬件引脚控制,通过MSZ、MD0、MD1和FMT0引脚,可方便地选择特定的操作模式和音频接口,无需复杂的软件编程,降低了系统设计的复杂度。
2. 音频串行接口
  • TDM接口:在时分复用(TDM)模式下,FSYNC的上升沿启动数据传输,按顺序依次发送各时隙的数据。该模式适用于多通道音频数据的传输,支持FSYNC作为1周期宽的位时钟脉冲,也支持其倍数。
  • I2S接口:标准的I2S协议适用于左右声道的音频数据传输。在I2S模式下,左右声道的最高有效位(MSB)在特定的时钟边沿发送,后续数据位也按固定的时钟边沿依次发送。
3. 锁相环(PLL)和时钟生成
PCM1822集成了低抖动的PLL,用于生成ADC调制器、数字滤波器引擎和其他控制模块所需的内部时钟。在从模式下,可根据FSYNC信号频率和BCLK与FSYNC的比率,自动配置内部时钟分频器;在主模式下,使用MD1引脚作为参考输入时钟源,支持系统时钟频率为 (256 ×f{S}) 或 (512 ×f{S})。
4. 输入通道配置
  • 双声道输入:具备两对模拟输入引脚(INxP和INxM),可实现立体声音频的同时录制。输入源可以是驻极体电容式模拟麦克风、微机电系统(MEMS)模拟麦克风或线路输入。
  • AC耦合输入:音频信号输入需采用AC耦合方式,并使用低电压系数的电容,以获得最佳的失真性能。同时,为了快速充电,PCM1822在电源上电时采用快速充电方案。
5. 参考电压
PCM1822内部产生低噪声的参考电压,通过带隙电路实现高电源抑制比(PSRR)性能。参考电压VREF需通过至少1-µF的电容从VREF引脚连接到模拟地(AVSS)进行外部滤波,其值为2.75 V,支持 (2-V RMS) 的差分满量程输入。
6. 信号链处理
  • 动态范围增强器(DRE):集成超低噪声的前端DRE增益放大器,与低噪声、低失真的多位ΔΣ ADC配合,可将整体通道动态范围提升至117 dB。DRE通过监测输入信号幅度,自动调整内部放大器增益,实现远场音频的高保真录制。
  • 数字高通滤波器(HPF):用于去除记录数据中的直流偏移分量和衰减低频噪声,其 -3-dB 截止频率为 (0.00025 ×f_{S}),采用一阶无限脉冲响应(IIR)滤波器结构。
  • 可配置数字抽取滤波器:在从模式下,可通过MD0引脚选择线性相位滤波器或低延迟滤波器。线性相位滤波器适用于对相位线性度要求较高的应用,低延迟滤波器则适用于对延迟敏感的应用。
四、设计要点与注意事项
1. 电源供应
  • 电源顺序:IOVDD和AVDD电源的上电顺序可以任意,但在电源电压稳定到支持的工作电压范围之前,不要提供时钟信号。
  • 电源定时:电源上电时间 (t{1}) 和 (t{2}) 至少为100 µs,电源下电时间 (t{3}) 和 (t{4}) 至少为10 ms,以确保设备正常工作和关机。
  • 电源斜率和等待时间:电源斜坡速率应慢于1 V/µs,电源下电和上电事件之间的等待时间至少为100 ms。
2. PCB布局
  • 热焊盘连接:将器件的热焊盘连接到接地平面,使用过孔图案进行连接,有助于散热。
  • 去耦电容放置:电源去耦电容应靠近器件引脚放置,以减少电源噪声。
  • 信号布线:模拟差分音频信号应采用差分布线,避免数字和模拟信号交叉,防止串扰。同时,VREF外部电容的接地端应直接连接到AVSS引脚,不使用过孔。
五、总结
PCM1822作为一款高性能的音频ADC,在音频处理领域展现出了卓越的性能和灵活性。其丰富的特性、广泛的应用场景以及详细的设计指南,为电子工程师提供了一个可靠的音频解决方案。在设计音频系统时,合理利用PCM1822的各项功能,并遵循相关的设计要点和注意事项,将有助于实现高质量的音频采集和处理。大家在实际应用中,是否也遇到过类似音频ADC的选型和设计问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
