在音频处理领域,一款优秀的模数转换器(ADC)能为系统带来卓越的音效体验。今天我们要深入剖析的PCM5120-Q1,就是这样一款高性能、多功能的音频ADC,它以其出色的特性和广泛的应用场景,成为众多电子工程师的首选。
文件下载:pcm5120-q1.pdf
PCM5120-Q1是一款高性能Burr - Brown™音频模数转换器,专为汽车和消费电子等对音频质量要求极高的应用而设计。它支持高达768kHz的采样率,能够满足高品质音频录制和处理的需求。该器件最多可支持对脉冲密度调制(PDM)麦克风输入的两个模拟通道或四个数字通道进行同步采样,为多通道音频系统提供了强大的支持。
从应用角度来看,PCM5120-Q1适用于汽车主动噪声消除、汽车音响主机、后座娱乐系统、数字驾驶舱处理单元和远程信息处理控制单元等多个领域。其高动态范围和低失真特性,能够在各种嘈杂的环境中实现高保真的音频录制,为用户带来沉浸式的音频体验。
PCM5120-Q1提供了丰富的输入选项,包括2通道模拟麦克风输入或线路输入、4通道数字PDM麦克风输入,甚至支持多达2个模拟和2个数字麦克风通道的同时采样。这种多通道设计使得它能够轻松应对复杂的音频采集场景,如会议录音、多声道音频系统等。
其ADC线路和麦克风差分输入性能也十分出色,动态范围(DR)在动态范围增强器(DRE)启用时可达120dB,禁用时也有108dB,总谐波失真加噪声(THD + N)低至 - 95dB。在ADC通道相加模式下,DR性能同样优异,例如在DRE禁用、2通道相加时可达111dB。
该器件具有高度的可编程性,为工程师提供了极大的设计自由度。
在功耗方面,PCM5120-Q1表现出色。它支持3.3V或1.8V的单电源运行,在1.8V AVDD电源电压下,48kHz采样率时每个通道的功耗仅为9.5mW。这种低功耗设计使得它非常适合电池供电的便携式设备和对功耗敏感的应用。
在两通道模拟麦克风录音应用中,PCM5120-Q1可与I2C控制接口和时分复用(TDM)音频数据从接口配合使用。设计时,需注意AVDD供电为3.3V,AVDD供电电流消耗在PLL开启、两通道录音、fS = 48kHz时大于14mA,IOVDD可选择1.8V或3.3V,最大MICBIAS电流为5mA(MICBIAS电压与AVDD相同)。
具体的设计步骤如下:
对于四通道数字PDM麦克风录音应用,PCM5120-Q1同样表现出色。设计要求AVDD为3.3V,AVDD供电电流消耗在PLL开启、四通道录音、fS = 48kHz时大于8mA,IOVDD可选择1.8V或3.3V。
设计步骤与两通道模拟麦克风录音应用类似,但在配置上有所不同。需要将通道1至通道2(CHx_INSRC)配置为数字麦克风作为录音输入源,将GPO1(GPO1_CFG)和GPIO1(GPIO1_CFG)配置为PDMCLK输出,将GPIx(GPI1x_CFG)配置为PDMDINx。其他步骤如上电、激活、睡眠和再次激活等与两通道应用基本相同。
PCM5120-Q1的配置通过I2C接口对其内部的寄存器进行操作。器件的寄存器采用页式映射方案,所有设备配置寄存器存储在页0中,可编程系数寄存器位于页2、页3和页4中。通过访问相应的寄存器,可以对通道配置、音频接口格式、增益控制、滤波器设置等进行灵活配置。
例如,要设置音频串行接口的格式和字长,可通过配置ASI_FORMAT[1:0](P0_R7_D[7:6])寄存器位选择TDM、I2S或左对齐(LJ)格式,通过配置ASI_WLEN[1:0](P0_R7_D[5:4])寄存器位选择输出通道数据字长为16位、20位、24位或32位。
在PCB布局时,为了优化PCM5120-Q1的性能,需要遵循一些重要的指南:
电源供应方面,IOVDD和AVDD导轨的上电顺序可以任意,但所有电源稳定后才能发起I2C事务以初始化器件。供电上电时,t1和t2至少为2ms,以便器件初始化内部寄存器;供电下电时,t3和t4至少为10ms,使器件能够降低录音数据的音量,关闭模拟和数字模块,进入关机模式。
此外,要确保电源斜坡率低于1V/μs,电源下电和上电事件之间的等待时间至少为100ms。对于电源斜坡率低于0.1V/ms的情况,主机设备在进行任何器件配置之前必须先进行软件复位操作。同时,要确保所有数字输入引脚在电源排序期间处于有效输入电平且不发生切换。
PCM5120-Q1以其高性能、高灵活性和低功耗等优势,为音频处理系统提供了强大的支持。通过合理的设计和配置,工程师可以充分发挥其性能,打造出高质量的音频产品。大家在实际应用中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享。
