VLF超低频高压发生器接线图使用方法
VLF超低频高压发生器接线图使用方法
1.  连接方法
4a  VLF-30/1.1(连线图)
4b  VLF-80/1.1(连线图)
连线说明:用本产品随机配备的专用线和接地线按图4a/b的方法连接。电源插座用电源线连至80Hz/220V的交流电上。
2. 操作程序
1)开机、关机、复位。
按上述方法连好所有线路之后,就可以将电源开关打开。仪器在微机上电复位下,自动进入如图5所示的设限界面。在进行连线、拆线、或暂不使用仪器时,应将电源关掉。电源插座上装有保险管。若开机屏幕无显示,应先检查保险管是否熔断。大小应按表1提供的数据更换。
2)设置限定参数
损耗
在图5所示的设限界面上,可根据试验的需要设定好输出频率、试验时间、试验电压、高压侧的过流保护值、过压保护值。修改方法如下:
A)点击“选择”键,可在参数之间循环移动特选方框。被选中的参数可用“改数”键修改之。
B)点击:“改数”键,可将特选方框选中的参数按递增的方式循环修改之:
1.频率有三种选择:0.10.050.02。它规定了仪器的输出频率。单位为Hz
2.定时修改范围:0-99分。它规定了试验时间的长短。单位为分钟。
3.试验电压范围为0至额定值,单位为KV。它规定了我们所要升至的试验电压。仪器升至这个设定电压值时,就不再升压,并保持在这个峰值下进行等幅的正弦波输出。
4.电流保护值设定范围为0至额定值,单位为mA。它规定了通过试品的电流上限值,当电流超过此设定时,仪器自动切断输出,进行停机操作。
5.电压保护值设定范围为0至额定值,单位为KV。它规定了通过试品的电压上限值,当电压超过此设定时,仪器自动切断输出,进行停机操作。
以上电压,电流均为峰值,仪器显示的测量数据,以及打印报告上的电压电流值均为峰值。
C)点击“返回”键,仪器进入图6所示的升压待命界面。
3)待命界面
损耗
待命界面提供如下三种功能:
A)点击“升压”键,仪器进入自动升压程序。
B)点击“设限”键,仪器返回至图5所示的设限子界面,以便重新修改参数。
C)点击“查看”键,查看最近九次的试验数据。
4)自动升压
作者:鼎升电力  www.kv-kva.com  转载请注明
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 损耗
