TAS5828M:高性能闭环 D 类放大器的设计与应用
在音频放大器领域,德州仪器(TI)的 TAS5828M 是一款备受关注的立体声、高性能闭环 D 类放大器。它集成了音频处理器,架构高达 192kHz,为音频系统带来了出色的性能和灵活性。本文将深入探讨 TAS5828M 的特性、功能、应用以及设计要点,帮助电子工程师更好地了解和应用这款放大器。
文件下载:tas5828m.pdf
一、TAS5828M 的特性亮点
1. 灵活音频 I/O
支持多种采样率 :TAS5828M 支持 32kHz、44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz、192kHz 采样率,能够适应不同音频源的需求。
丰富的接口类型 :提供 I2S、LJ、RJ、TDM 和 SDOUT 接口,可用于音频监控、子通道或回声消除。此外,还支持三线制数字音频接口,无需 MCLK,简化了设计。
2. 高效 D 级调制
高电源效率 :电源效率高于 90%,$R_{DS}$ on 为 90mΩ,能够有效减少功耗,降低发热。
多路输出配置 :在 2.0 模式下(4Ω、23V、$THD + N = 1%$),可提供 2 × 50W 的输出功率;在 1.0 模式下(2Ω、23V、$THD + N = 1%$),可提供 1 × 100W 的输出功率,满足不同应用场景的功率需求。
3. 出色音频性能
低失真 :在 1W、1kHz、PVDD = 12V 的条件下,$THD + N ≤ 0.03%$,能够提供高质量的音频输出。
高信噪比 :$SNR ≥ 110 dB$(A 加权),$ICN ≤ 40 μVRMS$,有效减少噪声干扰,提升音频清晰度。
4. 灵活处理特性
每通道 12 个 BQ、电平计 :方便进行音频调节和监控。
3 频带高级 DRC + 2 个 BQ + AGL + 2 个 BQ :提供强大的音频处理功能,可实现动态范围控制、自动增益控制等。
5. 灵活电源配置
PVDD :4.5V 至 26.4V,适应不同的电源电压要求。
DVDD 和 I/O :1.8V 或 3.3V,可根据系统需求选择合适的电压。
6. 出色的集成式自我保护功能
过流错误 (OCE)、逐周期电流限制 :防止因电流过大损坏器件。
过热警告 (OTW)、过热错误 (OTE) :实时监测芯片温度,避免过热损坏。
欠压和过压锁定 (UVLO/OVLO)、PVDD 压降检测 :确保电源稳定,保护器件安全。
二、TAS5828M 的功能详解
1. 整体架构
TAS5828M 器件将立体声数字至 PWM 调制器、音频 DSP 子系统、灵活的闭环放大器以及 I2C 控制端口组合成单个内聚的器件,需要 DVDD 和 PVDD 两个电源才能正常工作。
2. 电源设计
内部稳压器 :两个内部 LDO 将 PVDD 转换为 5V(用于 GVDD 和 AVDD)和 1.5V(用于 VR_DIG),为内部电路提供稳定的电压。
自举电路 :输出级的高侧栅极驱动通过内置自举电路进行调节,只需很少的外部电容器。每个半桥都有单独的自举引脚 (BST_x),确保良好的电气和声学特性。
3. 器件时钟
灵活的时钟系统 :所有时钟都可以从串行音频接口获得,内部 PLL 用于获取 SCLK 并创建 DSP 和 DAC 时钟所需的较高速率的时钟。
音频采样率检测 :可自动检测采样率,支持 32kHz 至 192kHz 的常见音频采样频率。当输入 LRCLK/SCLK 停止时,DSP 会切换到睡眠状态,时钟恢复后自动恢复到播放模式。
4. 串行音频端口
时钟速率 :支持多种时钟速率,通过 SCLK 将串行数据传输到音频接口的串行移位寄存器中。当检测到不支持的 SCLK 与 LRCLK(FS) 比率时,会报告时钟错误。
数据格式和位深度 :支持标准 I2S、左对齐、右对齐和 TDM/DSP 数据格式,接受高达 32 位的音频数据。默认设置为 I2S 和 24 位字长。
5. 数字音频处理
基本音频调优块 :对于小于 192kHz 的处理器采样率,包括 SRC、立体声通道输入混音器、每个通道配备 12 至 16 个 BQ、无爆破声音量控制、多段动态范围压缩 (DRC) 和 AGL。
Hybrid-Pro 算法 :可与混合调制结合使用,跟踪音频信号包络,控制外部 PVDD 电源电压轨,节省电力并避免削波失真。
高级功能 :包括 PVDD 检测、热折返和混合 PWM 调制,基于集成的 8 位 PVDD 检测 ADC 和 4 级温度传感器实现。
6. D 类音频放大器
数字至 PWM 转换 :立体声音频数据在数字削波器之后,发送到数字至 PWM 转换 (DPC) 块,转换成两对互补脉宽调制 (PWM) 信号。
反馈环路 :DPC 周围的反馈环路可保持恒定增益,减少失真并提高对电源注入噪声和失真的抗扰度。
增益选择 :数字增益和模拟增益的组合用于提供扬声器放大器的总增益,可通过寄存器进行配置。
环路带宽和开关频率设置 :闭环结构提供环路带宽和开关频率设置选项,可根据不同的调制方案和应用需求进行选择。
7. 器件功能模式
软件控制 :通过 I2C 通信端口进行配置,支持 100kHz 和 400kHz 数据传输速率,可进行随机和顺序写入与读取操作。
扬声器放大器工作模式 :可配置为 BTL 模式和 PBTL 模式,满足不同的音频输出需求。
低 EMI 模式 :采用展频、通道间相移和多器件 PWM 相位同步等技术,最大限度地降低 EMI。
热折返 :防止芯片因温度过度升高而损坏,通过内部自动增益限制器 (AGL) 逐渐降低数字增益。
器件状态控制 :除关断模式外,还具有深度睡眠、睡眠、高阻态和播放模式,可通过寄存器进行控制。
器件调制 :有 BD 调制、1SPW 调制和混合调制三种调制方案,可根据不同的应用场景进行选择。
三、TAS5828M 的寄存器映射
TAS5828M 的寄存器映射涵盖了多个控制端口寄存器,包括 RESET_CTRL、DEVICE_CTRL_1、DEVICE_CTRL2 等,用于配置器件的各种功能和参数。通过对这些寄存器的操作,可以实现对音频处理、放大器增益、时钟检测、状态控制等方面的精确控制。
四、TAS5828M 的应用和实施
1. 应用场景
电池供电扬声器 :如无线、蓝牙扬声器,其高效的电源效率和低功耗特性可延长电池续航时间。
条形音箱和低音炮 :能够提供高功率输出,满足对音质和音量的要求。
散热或效率敏感型音频系统 :出色的热性能和电源效率使其适用于对散热和效率有较高要求的系统。
2. 设计要点
电感器选型 :要求峰值电流小于 7.5A 的 OCP 值,TI 建议电感饱和电流 $I_{sat}$ 大于上电和播放音频期间的放大器峰值电流。
自举电容器 :使用 0.47µF 电容器将相应的输出引脚 (OUT_X) 连接到自举引脚 (BST_X),为高侧 NMOS 驱动器提供浮动电源。
电源去耦 :使用大于 22µF 的优质、低 ESL、低 ESR 电容器对电源输入进行去耦,高频去耦可使用 1µF 或 0.1µF 电容器。
输出 EMI 滤波 :通常与低通滤波器搭配使用,可根据不同的应用场景选择合适的滤波器元件。
3. 典型应用
2.0(立体声 BTL)系统 :通过数字输入信号为放大器提供两个声道,经放大后分别发送到两个独立的扬声器。
单声道 (PBTL) 系统 :用作 PBTL 模式,以更高的输出功率驱动低音炮。
高级 2.1 系统 :使用两个 TAS5828M 器件,一个用于左右高频扬声器,另一个用于单声道低音炮扬声器。
4. 电源相关建议
DVDD 电源 :为器件的各部分供电,集成的线性稳压器仅用于支持内部电路的电流要求,不得用于为外部电路供电。
PVDD 电源 :为扬声器放大器的输出级及相关电路供电,需要进行正确的连接、布线和去耦,以确保器件正常工作。
5. 布局要点
音频放大器通用指南 :注意音频放大器布局以及支持元件的布局,遵循布局示例中的指南,可根据应用需求进行适当修改。
PVDD 网络中 PVDD 旁路电容布置 :小旁路电容必须尽可能靠近 PVDD 引脚放置,以减少电磁干扰和提高器件可靠性。
优化散热性能 :采用 TSSOP-DAD 焊盘朝上封装,使用散热器可提高散热性能。
五、总结
TAS5828M 作为一款高性能闭环 D 类放大器,具有灵活的音频 I/O、高效的 D 级调制、出色的音频性能、丰富的处理特性和完善的自我保护功能。通过合理的设计和布局,可以充分发挥其优势,满足各种音频应用的需求。电子工程师在使用 TAS5828M 时,应深入了解其特性和功能,结合具体应用场景进行优化设计,以实现最佳的音频效果。
你在设计过程中是否遇到过类似的音频放大器应用问题?你对 TAS5828M 的哪些特性最感兴趣?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
