在汽车音频系统的设计领域,音频放大器的选择与应用至关重要。TI推出的TAS6424E-Q1 45W、2MHz数字输入4通道汽车用D类音频放大器,凭借其独特的特性和卓越的性能,成为汽车音响主机和外部放大器模块的理想之选。今天,我们就来深入解析这款器件。
文件下载:tas6424e-q1.pdf
TAS6424E-Q1符合面向汽车应用的AEC-Q100标准,其温度等级1可在–40°C至 +125°C 环境下稳定工作,满足汽车复杂的使用环境要求。
采用2.1MHz PWM开关频率,以极小的PCB尺寸实现成本优化的解决方案。它能在启停事件中,于低至4.5V的电压下全面运行,并在高达40kHz的音频带宽下提供出色音质。这一特性使得在汽车空间有限且电源波动较大的情况下,依然能够保证音频系统的稳定运行。
具备直流诊断和交流诊断功能。直流诊断无需输入时钟即可执行,可检测开路负载、短路负载、电池短路、接地短路等问题;交流诊断通过阻抗和相位响应实现高频扬声器检测,有助于在制造过程中快速定位问题,缩短测试时间。
能够轻松满足CISPR25-L5 EMC规范。其输出开关频率可灵活设置,既可以高于调幅(AM)频带,消除AM频带干扰并降低输出滤波需求及成本;也可以低于AM频带,优化器件效率。这种灵活性使得设计师在不同的汽车电磁环境中都能游刃有余地进行设计。
具备输出电流限制和短路保护、40V负载突降保护、可承受接地开路和电源开路、直流失调电压保护、过热、欠压和过压保护等功能,全方位保障器件的安全稳定运行。
这款器件采用56引脚HSSOP封装,各引脚具有特定功能。例如,AREF引脚用于VREG和VCOM旁路电容返回;AVDD引脚需连接1µF电容到AVSS以实现电压调节器旁路等。在设计PCB时,必须严格按照引脚功能进行正确连接,确保信号传输的稳定和电源的可靠供应。
TAS6424E-Q1需要三个电源输入,分别是VDD(3.3V逻辑电源)、PVDD(高电流电源)和VBAT(较低电流电源)。电源电压范围和电流要求在规格书中有明确规定。在实际设计中,要注意电源的滤波和稳定性,避免电源噪声对音频性能产生影响。例如,为每个电源引脚添加合适的旁路电容,以降低电源纹波。
输出采用LC解调滤波器来恢复音频信号,该滤波器能有效衰减输出信号中超出音频频段的高频成分。滤波器的设计对音频性能影响显著,在选择输出滤波器电感时,需考虑电感值、直流电阻(DCR)等参数。一般来说,推荐的低通截止频率取决于所选的开关频率。对于2.1MHz的PWM频率,低通截止频率可高达100kHz;而对于384kHz的PWM频率,低通截止频率应低于40kHz。
器件的引脚排列经过精心设计,便于进行流程式布局。高功率连接位于右侧,低功率信号和电源去耦位于左侧。设计时,应遵循以下原则:
可通过将器件的开关频率设置在AM频段以上来避免AM无线电频率干扰。开关频率选项包括(38 f{s})、44 (f{s})和(48 f{s}) ;若无法设置在AM频段以上,也可选择8 (f{s})和(10 f_{s}) ,并根据实际情况调整以避开AM活跃通道。
该器件可在LC输出滤波器的负载侧并联BTL通道以驱动更大电流。要实现并行操作,必须使用PBTL模式,且并联通道在状态控制寄存器中必须具有相同状态。设置请求通道为PBTL模式时,器件需处于待机状态,同时支持对PBTL通道进行负载诊断,但不支持在LC输出滤波器的器件侧进行并联。
在许多汽车音频应用中,同一主机需驱动扬声器或外部放大器输入。TAS6424E-Q1能够支持这两种应用,并具有特殊的线路驱动增益和诊断功能。通过I2C寄存器0x00将所需通道设置为线路驱动模式,外部连接的放大器需具有600Ω至4.7kΩ的差分阻抗,以便DC线路诊断检测到连接的外部放大器。
以一个4通道、4 × 25W输出功率到4Ω负载、电池供电为14.4V的头单元应用为例。
对于需要高功率输出到2Ω负载的头单元或外部放大器应用,以2通道、2 x 50W输出功率为例。设计流程可参考BTL应用的详细设计步骤,同时需要对输出级进行原理图更改,并正确设置I2C寄存器,选择每个输出使用的帧或通道,其中寄存器0x21的位6控制帧选择。
TAS6424E-Q1通过I2C通信总线与系统处理器通信,作为I2C从设备,支持100kbps和400kbps的数据传输速率。器件有两个I2C地址引脚,最多可在一个系统中使用四个器件而无需额外的总线切换硬件。I2C通信包括随机写入、顺序写入、随机读取和顺序读取等操作,每种操作都有特定的时序要求。
器件的各种功能通过寄存器进行配置,例如模式控制寄存器(address = 0x00)可设置设备的工作模式、是否进行复位以及通道的工作模式等;杂项控制寄存器可用于控制高通滤波器、过流保护级别、音量更新速率等功能。在进行寄存器配置时,需要仔细阅读规格书,确保每个寄存器位的设置符合设计需求。
TAS6424E-Q1作为一款高性能的汽车用D类音频放大器,在特性、硬件设计、应用模式和编程配置等方面都有其独特之处。电子工程师在设计汽车音频系统时,可以充分利用其优势,同时注意各个设计要点,以实现一个稳定、高效、高品质的音频解决方案。你在使用这款放大器的过程中遇到过哪些问题?或者你对汽车音频系统的设计还有哪些疑问?欢迎在评论区留言讨论。
