充气式试验变压器接线图使用方法
1. 交流耐压试验接线图
损耗
2.直流泄露试验接线图
损耗
操作试验方法
1. 按上图接线,检查压力表指示内部气体压力是否正常(≥0.3MPA
2. 做交流耐压时短路杆插入孔J中,做直流泄漏试验,取出短路杆。
3. 限流电阻配置:工频耐压每伏0.31欧:直流每伏510欧,一般试验可不用。
4. 拆除被试品线引线,套管及器身脏污清除,必要时采用屏蔽措施。
5. 准备工作和安全措施就绪,空试一次设备。
6. 接上被试品,直流试验应用屏蔽线,以消除杂散泄漏。
7. 合上电源,控制箱(柜)电源批示绿灯亮。
8. 按下起动按钮,起动指示灯亮。
9. 对控制箱,顺时针均匀加电,注视电压表达到额定电压值。
10. 持续规定耐压时间并注视电流表指示。
11. 耐压时间到,注视KV表,迅速均匀降零。
12. 做图2实验后用放电棒经电阻放电,然后直接接地放电。
13. 高压部分可能被充电部位一一放电后,改变或拆除高压引线,及一切引线至此一次试验终止。
作者:鼎升电力   www.kv-kva.com  转载请注明
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 损耗
