TLV320ADC3120音频ADC:性能卓越,应用灵活
在电子工程领域,音频处理始终是一个重要的研究方向。而一款高性能的音频模数转换器(ADC)对于实现优质音频信号的采集和转换至关重要。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的TLV320ADC3120音频ADC,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:tlv320adc3120.pdf
一、产品概述
TLV320ADC3120是一款高性能的Burr - Brown™音频ADC,最多可支持对脉冲密度调制(PDM)麦克风输入的两个模拟通道或四个数字通道进行同步采样。它支持线路和麦克风输入,允许单端和差分输入配置,并且集成了可编程通道增益、数字音量控制、可编程麦克风偏置电压、锁相环(PLL)、可编程高通滤波器(HPF)、双二阶滤波器、低延迟滤波器模式等功能,能实现高达768kHz的采样率。其高度集成的特性以及采用3.3V或1.8V单电源供电的设计,使其非常适用于远场麦克风录音应用中空间受限的音频系统。
二、详细特性分析
(一)输入配置灵活
该器件具有两个模拟输入通道或四个数字PDM麦克风输入通道,还支持最多2个模拟和2个数字麦克风通道同时工作。这使得它能够适应多种不同的音频采集场景,无论是模拟麦克风还是数字PDM麦克风,都能轻松应对。此外,它允许用户根据输入源阻抗的不同,灵活选择INxP或INxM上的典型输入阻抗,有2.5kΩ(默认)、10kΩ和20kΩ可选。不过,需要注意的是,较高的输入阻抗会导致略微更高的噪声或更低的动态范围。
(二)卓越的性能指标
  • 动态范围和THD + N:ADC线路和麦克风差分输入性能表现出色,动态范围(DR)可达106dB,总谐波失真加噪声(THD + N)低至 - 95dB。在双通道相加模式下,DR性能更是能达到109dB,这为高质量音频采集提供了有力保障。
  • 输入电压规格:支持差分2VRMS满量程输入和单端1VRMS满量程输入,能适应不同幅度的音频信号。
  • 采样率可编程:ADC采样率(fS)可在8kHz至768kHz之间进行灵活编程,满足了各种不同音频应用对采样率的要求。
(三)丰富的功能集成
  • 可编程功能:包括通道增益(0dB至42dB,步长0.5dB)、数字音量控制( - 100dB至27dB)、增益校准分辨率为0.1dB、相位校准分辨率为163ns等。这些可编程功能使得用户能够根据具体应用需求对音频信号进行精确调整。
  • 信号处理滤波器:提供可编程麦克风偏置或电源电压生成,以及低延迟信号处理滤波器选择。可编程HPF和双二阶数字滤波器能够有效去除不必要的噪声和干扰,提升音频质量。
  • 自动控制功能:具备自动增益控制器(AGC)和话音激活检测(VAD)功能。AGC可以根据输入信号的强度自动调整增益,保持输出信号的稳定;VAD则能够在检测到语音活动时及时做出响应,适用于语音交互等应用场景。
  • 通信接口:支持I2C控制接口和多种音频串行数据接口格式,如TDM、I2S或左平衡(LJ),字长可选择16位、20位、24位或32位,还支持主/从接口模式,方便与其他设备进行通信和数据传输。
三、产品应用及设计要点
(一)典型应用场景
  • 智能扬声器:TLV320ADC3120的高性能和多通道特性使其非常适合用于智能扬声器中,能够准确采集周围环境的音频信号,实现语音唤醒、语音识别等功能。
  • IP网络摄像头:在IP网络摄像头中,它可以对音频进行高质量的同步采集,为视频监控系统提供清晰的音频信息。
  • 专业麦克风和无线系统:对于专业音频领域,如舞台演出、录音棚等,该ADC能够满足对音频质量的高要求,确保音频信号的准确采集和传输。
  • 视频会议系统:在视频会议系统中,它可以实现多路音频的同步采集,保证参会人员能够清晰地听到各方的发言。
(二)设计要点
1. 电源供应
电源供应的稳定性对TLV320ADC3120的性能至关重要。该器件的电源 - 供电序列可以任意顺序施加,但在所有电源稳定后才能开始I²C事务以初始化设备。要确保电源斜坡率慢于1V/µs,并且在电源 - 关断和电源 - 开启事件之间的等待时间至少为100ms。如果电源斜坡率慢于0.1V/ms,主机设备在进行任何设备配置之前必须先进行软件复位。同时,要确保所有数字输入引脚在电源 - 供电序列期间处于有效输入水平且不发生切换。
2. PCB布局
PCB布局对于优化设备性能也起着关键作用。以下是一些布局建议:
  • 散热:将散热焊盘连接到地,使用过孔图案将设备下方的散热焊盘连接到接地层,有助于散发设备产生的热量。
  • 电源去耦:电源的去耦电容应靠近设备引脚放置,且使用低ESR的陶瓷类型电容。
  • 信号布线:在PCB上差分布线模拟差分音频信号,以提高抗噪声能力。避免数字和模拟信号交叉,防止不必要的串扰。
  • 参考电压过滤:使用外部电容对设备内部的电压参考进行过滤,将滤波电容放置在VREF引脚附近以获得最佳性能。
  • 麦克风偏置:直接引出MICBIAS引脚,避免在为多个麦克风布线偏置或供电走线时产生公共阻抗,防止麦克风之间的耦合。将VREF和MICBIAS外部电容的接地端直接短接到AVSS引脚,不使用任何过孔。将MICBIAS电容(具有低等效串联电阻)靠近设备放置,尽量减少走线阻抗。
  • 接地平面:使用接地平面为设备和去耦电容之间的电源和信号电流提供最低阻抗。将设备下方的区域视为设备的中央接地区域,所有设备接地必须直接连接到该区域。
四、寄存器配置与编程
TLV320ADC3120的配置是通过I²C接口对控制寄存器进行操作实现的。设备控制寄存器使用页方案进行映射,每个页包含128个配置寄存器。所有设备配置寄存器存储在页0中,而所有可编程系数寄存器位于页2、页3和页4中。通过设置相关寄存器的位,可以实现诸如ADC工作模式、采样率、信号处理滤波器参数等功能的配置。例如,通过设置ASI_FORMAT[1:0]寄存器位可以选择音频串行接口的协议格式(TDM、I²S或LJ),通过设置DECI_FILT[1:0]寄存器位可以选择抽取滤波器的类型(线性相位、低延迟或超低延迟)。
总结
TLV320ADC3120以其多通道采样功能、卓越的性能指标、丰富的集成功能以及灵活的配置选项,为音频处理应用提供了一个强大而可靠的解决方案。无论是在智能音频设备还是专业音频系统中,它都能发挥出色的作用。然而,在实际应用中,我们还需要注意电源供应和PCB布局等方面的细节,以确保设备能够达到最佳性能。电子工程师们在选择音频ADC时,TLV320ADC3120无疑是一个值得考虑的优秀产品。你在使用类似音频ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
