3.1.1现场接线示意图:
3.1.2励磁变压器接线注意事项:
1. 用于10KV电缆的耐压装置,励磁变压器一般接低端;
2. 用于10KV和35KV电缆的耐压装置,10KV电缆耐压励磁变压器接低端,35KV电缆耐压励磁变压器接较高端;
3. 用于10KV 、35KV和110KV电缆的耐压装置:10KV、35KV电缆耐压励磁变压器接低端,110KV电缆耐压励磁变压器接高端;
3.1.3电抗器及电容分压器接线注意事项:
对于短电缆,无论电压高低,一般将至少两节电抗器串联,以确保回路可以谐振。
3.2 电机耐压试验操作:
3.2.1现场接线示意图:
3.2.2 励磁变压器接线注意事项:
1.用于电机的耐压装置,励磁变压器一般接低端;
2. 用于电机和电缆的耐压装置,电缆耐压励磁变压器接低端,电机耐压励磁变压器接高端;
3. 通常情况下,用于电机耐压的谐振装置兼容较低电压的电缆。
3.2 GIS、开关及变压器试验操作:
3.2.1现场接线示意图:
3.2.2励磁变压器接线注意事项:
1.用于开关、GIS、变压器的耐压装置,励磁变压器的输出电压一般较高;
2. 用于开关、GIS的耐压装置,励磁变压器接高端,变压器耐压励磁变压器接低端;
3. 通常情况下,改种型号的谐振装置兼容较较短长度的电缆,励磁变压器接低端。
3.2.3电抗器接线注意事项:
1.用于开关及较低电容量的试品交流耐压试验时,需要将所有电抗器串联在高压回路中,可以确保谐振。
2.用于开关、GIS、变压器的耐压时,需要将电抗器串联连接,电抗器串联只数按照实际的试验电压确定。
3.3通用操作步骤:
正确按照接线示意图及相关要求连接试验回路,在现场设置试验警示标记,正确设置各项试验参数。
1.自动试验:
进入图2界面,点击“自动”,进入下图4界面,点击“启动”, “确认”,则自动进行调谐、升压、计时、降压。
图5
界面依次如下:调谐
升压:
计时:
降压:
试验完成:
半自动试验:点击“调谐”,则自动调谐,调谐完成后点击电压“加、减”手动升压。
手动试验:点击频率“加、减”,则手动调谐,调谐完成后点击电压“加、减”手动升压。
作者:鼎升电力 www.kv-kva.com 转载请注明
