通信技术
关于集中器,是指收集各采集终端或电能表的数据,并进行处理储存,同时能和主站或手持设备进行数据交换的设备。集中器是集中式抄表系统的组成部分之一。 作为整个系统的核心,它连接上部中央管理计算机(或手持式单元)和下部多个终端或仪表。 它负责管理整个系统、收集和存储所有数据以及管理上层和下层之间的通信通道。用于计算中心对集中器的通信和控制;使多个集中器共用一条市话线。
集中器具有下列功能
1、数据采集、处理及储存。根据设定的抄读间隔自动采集各用户电能表的累计电能量,并根据设定的抄收间隔及抄表周期自动生成各用户电能表的累计电能量至少保存两个抄表周期、两个抄收间隔和两个抄读间隔的各用户电能表的累计电能量数据。
2、设置功能。设置初始参数、抄读间隔及自动抄表日,并有防止非授权人员操作的功能。
3、校时功能。集中器具有计时单元可被系统校时,计时单元的日计时误差<±5s/d。
4、 通信功能。具有当地通信及与各采集器(或采集模块)和上一级集中器或主站远方通信的功能。与主站的通信接口符合相关标准。
5、自诊断和异常信息记录功能。可自动进行自检,发现设备(包括通信)异常具有记录和报警功能。
6、扩展功能。可发布冻结命令,实现指定时间电能表累计电能量的冻结。
集中器是远程集中抄表系统的中心管理设备和控制设备,负责定时读取终端数据、系统的命令传送、数据通讯、网络管理、事件记录、数据的横向传输等功能。
集中器最主要的功能,首先是将多路输入的大量低、中速数据进行组合后,再经一条或几条高速线路送往另一个集中器或前置机处理机。其次,多路输入在争用的情况下,集中器可用作可编程的交换设备,因而它也称为端口选择器。再次,集中器配置联机存储器和相应的软件,可完成报文交换功能或存储-转发报文功能。集中器还有一个功能是远程网络处理功能,表示在一个集中器上可同时完成集中和远程批处理的业务。以上这些功能的实现都与用户对集中器的硬件和操作软件的选择有关。
