工频耐压控制台接线方法使用方法
面板示意图
TC系列控制台                           XC系列控制箱
1.电压表
2.过流继电器
3.电流表
4.电源信号灯
5.高压指示灯
6.报警信号灯
7.时间继电器
8.计时按钮
9.启动按钮
10.调压器手扳
11.停止按钮
12.接地端子
13.仪表接线柱
14.输出接线柱
15.报警指示灯
16.电源插座
17.电流表
18.时间继电器
19.调节器手柄
20.电压表
21.过流继电器
22.启动按钮
23.停止按钮
24.计时按钮
外部连线图
操作方法
1. 按相关规程设置好场地,接好设备连线,有条件的地区应有专门负责安全的人员在场指导。
2. 操作前应根据被试品的容量及电压等级,调整好电流继电器(KA)。
3. 合上电源开关,按下送电按钮接触器吸合,调压器带电电源信号灯灭,送电信号灯亮,此时可以进行升压试验。
4. 缓慢顺时针旋动调压器手柄(电动控制台按下点升按钮)并密切注视电压表(应以每秒3KV的速度升压为宜)当升压至被试品规定的耐压值时应及时按下计时按钮,并密切注视被试品情况。
5. 当达到被试品规定的耐压时间时台内会发出报警(铃)声,表示被试品耐压合格,此时应将调压器手柄逆时针方向旋动(电动控制台按下点降按钮)使调压器归零。并按下停止按钮,切断电源。
6. 在升压或耐压试验过程中,如出现过电压,应及时逆时针旋动调压器旋钮(电动控制台按下点降按钮)使电压回到规定值。
7. 试验过程中如电流表电流指示超出被试品规定的范围,应立即停止升压找出相关原因再行试验。
8. 在升压或耐压试验过程中,如发生短路、闪络、击穿等过电流时,电流继电器会动作使调压器自动断电,表示被试品不合格。此时应将调压器回零,并将计时按钮复位。以便下次操作。
作者:鼎升电力   www.kv-kva.com  转载请注明
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 损耗
