绝缘靴手套耐压装置试验方法
损耗
图2:绝缘靴(手套)试验台
配套使用方法
1. 使用前先将水电阻内注水(出厂时水电阻是空的,注水时不要注得太满,淹没电极即可),注满水的水电阻安装在移动托架上,再将电极杆支撑两端插入绝缘撑杆和水电阻内。
2. 将水槽注水(水槽整个三分之二),被试品注水,绝缘靴(手套)内外盛水呈相同高度,应有90mm的露出水面部分,并确保绝缘靴(手套)露出水面的部分干燥清洁,然后将高压电极置于绝缘靴(手套)内并将绝缘靴(手套)夹好。
3. 绝缘靴(手套)试验车上的接地端与地网相连,绝缘靴(手套)操作箱面板接地端也与地网相连并同试验车上接地端在同一个接点位置接地网。
4. 检查总电源是否与输入电源一致(220V  50Hz),用操作箱配的两根电缆把操作箱同试验台相连接。
5. 操作箱操作指南
试验项目
项目
周期
电压等级
要求
说明
绝缘靴
工频耐压试验
半年
工频耐
kV
持续时间
min
泄漏电流mA
操作箱已经预置好
25
1
≤10
绝缘手套
工频耐压试验
半年
电压等级
工频耐
kV
持续时间
min
泄漏电流mA
操作箱已经预置好
高压
8
1
≤9
低压
2.5
1
≤2.5
绝缘胶垫
工频耐压试验
一年
电压等级
工频耐
kV
持续时间
min
泄漏电流mA
操作箱已经预置好
高压
15
1
无击穿
低压
3.5
1
无击穿
自定义
工频耐压试验
工频耐
kV
持续时间
min
泄漏电流mA
耐压试验电压、试验时间、泄漏电流值可选
1-30可选
1-10可选
1-20可选
6. 面板操作说明:
“复位”键:相当于退出和返回上一级菜单的作用。在试验过程中可随时按“复位”键终止操作。
“选择”键:移动光标;在“自定义”菜单下可用来选择耐压试验电压值、试验时间值、泄漏电流值。
“确认”键:按键选择下一部操作,试验过程结束后,按“确认”键可以打印试验数据。
7. 在试验过程中,如果泄漏电流大于规定值、或试验品被击穿,操作箱保护动作,自动切断电源,自动回零,泄漏电流超标或被击穿的绝缘靴(手套)对应的指示值闪烁,并有报警声,取下泄漏电流超标或被击穿的绝缘靴(手套),然后再重复上述操作方法。在试验过程中如果由于市电波动造成试验电压或高或低,可以按“确认”键升高电压,也可以按“选择”键降低电压。
8. 整个试验过程结束后,操作箱会自动回零,按“确认”键可以打印试验数据。
9. 拆卸绝缘靴(手套)时应切断电源,重复上述方法进行下一批次的试验。
作者:鼎升电力   www.kv-kva.com   转载清注明
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 损耗
