变压器变比测量接线图使用方法
使用接线
注意:高/低压侧不能接反
三相电力变压器或者整流变压器的接线图如图3所示。测试三相电力变压器时,用测试线将变压器的高压侧(A、B、C)和仪器面板上所标的高压侧(A〔α〕、B〔N〕、c〔β〕)相连,变压器低压侧(a、b、c)与仪器的低压侧(a〔α〕、b〔n〕、c〔β〕)相连接,并保证接触良好。
图 3
测试单相变压器时应将变压器的高压绕组(A、X)接仪器(A〔α〕、B〔N〕),低压绕组(a、x)接仪器(a〔α〕、b〔n〕)。接线如图4所示。
图 4
测试斯科特变压器时,将斯科特变压器的高压侧(A、B、C)和仪器面板上所标的高压侧(A〔α〕、B〔N〕、C〔β〕)相连,低压侧(α、n、β)分别与仪器低压侧(a〔α〕、b〔n〕、c〔β〕)相连。平衡变压器的接线方法类似,接线如图5所示。
损耗
图 5
第六章:操作说明
鼠标操作:左右旋转移动光标;按压的同时左右旋转鼠标,修改光标处的内容;菜单位置按压鼠标,执行操作。
开机后,仪器显示的界面如图7所示。
图中,右上角显示的是日期和时间;右下角显示的是系统菜单;左上显示的是设置好的参数(开机时调入的是默认参数)。
图 7
(一)“测试设置”菜单
  绕组编号不能设置,由仪器自动按顺序累加产生。一个编号代表一个绕组,一个编号可以有很多组测试数据(不同的分接位置)。
对应分接:输入铭牌标准高压和低压时对应的分接号。
电压变比:输入铭牌标准高压和低压(无升压和降压时的电压)。
每档比例:输入分接开关升压和降压的每档百分比,有1.25%、2.5%、3.0%、5.0%、7.5%、10.0%等可供选择。
绕组类型:有三相(普通和整流等变压器)、单相、斯科特(或平衡变压器)、逆斯科特等四种可供选择。
绕组型式:高压侧有Y、D、Z、I等可供选择;低压侧有y、d、z、i等可供选择。这些符号不影响测试,只方便显示和打印。
注 意:1)绕组类型决定仪器输出的电压是单相、两相或三相,不能输入错误;
2)对应分接和每档比例要保证输入正确,不然仪器不能正确判断分接位置,以及正确计算各分接位置的标准变比;
3)电压变比要输入正确,不然会影响误差的计算;
4)每档分接输入为0时,仪器不自动判断分接位置,永远以输入的高、低压比值作为标准变比。
(二)“开始测试”菜单
在保证接线正确、参数输入正确的前提下,选择“开始测试”并确认,就可以进入如图9所示的测试界面。
图 9
数据显示区的字符含义介绍如下:
UH(mV):高压侧的电压,单位为mV。
Ab:三相时,AB的线电压;逆斯科特时,αN的电压;单相时的电压。
Bc:三相时,Bc的线电压,逆斯科特时,βN的电压。
Ca:三相时,Ca的线电压;
Phase:高压侧的相位值。
UL(mV):低压侧的电压值,单位为mV。
Ab:三相时,ab的线电压;斯科特时,αn的电压;单相时的电压。
Bc:三相时,bc的线电压,斯科特时,βn的电压。
Ca:三相时,ca的线电压;
Phase:低压侧的相位值。
注意:所有的相位角度值全部是相对高压侧AB的线电压差值。
作者:鼎升电力   www.kv-kva.com   转载请注明
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 损耗
