异频介质损耗测试仪接线方法
仪器引出端子说明:
HV --- 仪器的测量引线高压端(带危险电压)。
CX --- 正接线时试品电流输入端。
 ---仪器的接地端,使用时与大地可靠相接。
1.正接法(见图5)
当被测试设备的低压测量端对地绝缘时,可以采用该接线法测量。
(1)高压屏蔽线皮接被试设备高压端。
将黑色专用低压电缆从仪器面板上的Cx端引出 ,低压芯线接被试设备低压端L(见图11);低压屏蔽线接被试设备屏蔽端E。(试品无屏蔽端则悬空)
HVx及Cx的芯线与屏蔽线之间严禁短接,否则无法取样,无法测量。
2.测量标准电容BR16,见图4和图5所示:
图4为标准电容器BR16的标准接线方法,为正接线方式。
图5为反接线方式,将标准电容BR16一端强行接地。
注意:HV插口输出10kV危险电压,将高压绝缘电缆插在HV插口上
损耗
图4  标准电容BR16正接线(非接地试品)接线法
损耗
图5 标准电容器BR16反接线(接地试品)接线法
3.测量标准电容BR26或标准介损器DB-100等,见图6和图7所示:
损耗
图6 标准电容正接线BR26或标准介损器DB-100等(非接地试品)接线法
损耗
图7标准电容器BR26或标准介损器DB-100等反接线(接地试品)接线法
4.串级式电压互感器:
1常规法:采用正接法测量,见图8所示:
损耗
图8常规接线法
X接地点打开,使A,X相连后接仪器HV端,低压端所有绕组短接后接Cx端。
注意:此试验电压为2~3kV,并且高压A、X短路时要注意X端引线与端子盒保持距离。
2末端屏蔽法(正接线方式),见图9,可施加10kV电压,由于电压在AX绕组的不等压分布,电容量值比常规法要小很多。
损耗
图9末端屏蔽法接线
3末端加压法(正接线方式)见图10所示,此方法受X点耐压限制,只能施加2.5~3kV电压,同样,电容值误差较大。
损耗
图10末端加压法接线
5.套管试验:
对于单独的套管(未安装到变压器)测量导电杆对测屏的电容和介损值,高压端HV加导电杆,CX 接测屏,用正接线法进行测量。
对于安装到变压器上的套管由于导电杆与绕组连接的关系,必须将A、B、C、O套管的导电杆短路接HV高压端,Cx端接不同套管的测屏,用正接线法测量电容和介损值。
作者:鼎升电力   www.kv-kva.com    转载请注明
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 损耗
