探索VPP28–1060电源变压器的奥秘
在电子设备的设计中,电源变压器是至关重要的组件,它能为设备稳定供电,保障设备正常运行。今天,我要和大家深入探讨一款名为VPP28–1060的电源变压器,它属于世界系列(World Series)产品,具备诸多出色特性。
文件下载:VPP28-1060.pdf
电气规格
功率与输入输出
VPP28–1060的最大输出功率为30.0VA。输入方面,有串联和并联两种模式。串联时,输入为230VAC,频率50/60Hz;并联时,输入为115VAC,频率同样是50/60Hz。输出方面同样分串联和并联模式,串联模式下,有28.0V CT@ 1.06A的输出;并联模式下,则是14.0V @ 2.12A的输出。大家在实际设计中,要根据具体的电路需求来选择合适的输入输出模式哦。
电压调整率与温升
该变压器的电压调整率典型值为25%(满载到空载),这意味着在负载变化时,输出电压的波动处于一个可接受的范围。温度上升典型值为30°C,最大允许45°C。在设计散热方案时,这个数据可是关键参考。
绝缘与耐压
绝缘电阻达到100MΩ,能有效防止漏电等问题。耐压方面,初级到次级以及绕组到铁芯之间能承受4000VAC的电压,这保证了变压器在高压环境下的安全性。
推荐保险丝
为了确保变压器的安全运行,不同模式下推荐使用不同的保险丝。串联模式下,可选用Littelfuse p/n 313 1.25HXP(1.25A 250V,慢熔,¼ x 1 ¼)或Cooper Bussmann p/n BKMDL - 1¼(1.25A 250V,¼ x 1 ¼);并联模式下,推荐Littelfuse p/n 313 2.5HXP(2.5A 250V,慢熔,¼ x 1 ¼)或Cooper Bussmann p/n BKMDL - 2½(2.5A 250V,¼ x 1 ¼)。大家在选择保险丝时,一定要严格按照推荐来,不然可能会影响变压器的安全性能。
结构与安全
结构设计
VPP28–1060采用双骨架结构,并配有绝缘罩,两者均使用了超过UL可燃性要求的高温材料。这种设计不仅能保证变压器在高温环境下正常工作,还能提高其阻燃性能。
安全特性
双骨架结构有效降低了电容,因此无需静电屏蔽。而且,这款变压器的设计和制造符合多个机构的认证标准,如UL、CSA、TUV等。这意味着它在全球范围内都能满足不同地区的安全要求,大家可以放心使用。
尺寸与连接
尺寸规格
该变压器的尺寸单位为英寸,高度(H)为1.562,宽度(W)为2.625,深度(D)为2.187等。引脚尺寸为0.045 SQ,重量为1.15磅,安装孔直径为0.156,一共有4个。在进行PCB布局时,这些尺寸数据能帮助我们合理安排变压器的位置。
连接方式
在输入和输出的连接上,串联和并联模式有不同的跳线方式。输入串联时,将引脚1连接到引脚6,引脚4跳线到引脚3;并联时,引脚1连接到引脚6,引脚1跳线到引脚4且引脚3跳线到引脚6。输出的连接方式类似,大家在连接时一定要仔细对照,避免出错。
RoHS合规
自2016年2月生产日期起,所有标准产品都符合2015/863/EU(即RoHS 3倡议)的要求。这意味着它在环保方面达到了较高的标准,符合当今电子设备绿色环保的发展趋势。
VPP28–1060电源变压器凭借其优秀的电气性能、合理的结构设计、严格的安全标准和环保特性,在电子设计领域有着广泛的应用前景。大家在实际项目中遇到电源变压器选型的问题,不妨考虑一下这款产品。
