探索VPP28–180电源变压器:特性、规格与应用指南
在电子工程领域,电源变压器是不可或缺的基础元件,它在电力转换、电压调节等方面发挥着关键作用。今天,我们就来详细探讨一款名为VPP28–180的电源变压器,它属于World Series系列,具备诸多独特的特性和优势。
文件下载:VPP28-180.pdf
电气规格
功率与输入输出
  • 最大输出功率:VPP28–180的最大输出功率为5.0VA,能够满足多种中小型电子设备的供电需求。
  • 输入电压:支持两种输入模式,串联模式下为230VAC,频率50/60Hz;并联模式为115VAC,同样是50/60Hz频率。这使得它在不同的电源环境中都能灵活应用。
  • 输出电压:输出也有串联和并联两种模式。串联输出为28.0V CT,电流可达0.18A;并联输出则是14.0V,电流为0.36A。这种多样化的输出选择,为工程师在设计中提供了更多的灵活性。
电压调节与温升
  • 电压调节率:在从满载到空载的过程中,典型电压调节率为25%。这一指标反映了变压器在不同负载条件下保持输出电压稳定的能力。
  • 温度上升:典型温度上升为30°C,最大允许温度上升为45°C。良好的温控性能,有助于保证变压器在长期工作中的稳定性和可靠性。
绝缘与耐压
  • 绝缘电阻:绝缘电阻高达100MΩ,这表明其具备出色的绝缘性能,能够有效防止漏电事故的发生。
  • 耐压测试:初级与次级之间以及绕组与铁芯之间能够承受4000VAC的耐压测试,进一步保障了使用安全。
结构设计
VPP28–180采用双骨架结构,并配有绝缘罩。这两个部件均采用了耐高温材料,不仅能够承受高温环境的考验,而且其阻燃性能超过了UL的相关要求。这种设计不仅提高了变压器的安全性和稳定性,而且由于双骨架结构能有效降低电容,因此无需静电屏蔽。
安全与认证
该变压器在设计和制造过程中严格遵循相关标准,获得了多个权威机构的认证。
  • UL认证:拥有两个UL认证文件,分别是E53148(符合UL 5085 - 1和2,用于通用目的)和E65390(符合UL 5085 - 1和3,适用于2/3类)。
  • CSA认证:文件编号为LR 221330,符合C22.2 NO. 66通用标准。
  • TUV认证:认证文件为R72182067,符合EN 61558 - 1:2005 + A1和EN 61558 - 2 - 6:2009标准,具备双重绝缘,非固有短路保护特性。
尺寸与安装
外观尺寸
其整体尺寸以英寸为单位,具体数值如下: A B C D E F G H
1.062 1.375 0.187 0.200 0.400 1.312 1.625 1.000
引脚与重量
引脚尺寸为0.025平方,整体重量为0.37磅。
安装孔位
安装孔直径为0.112英寸,深度为2.0。这种设计方便了工程师将变压器安装到特定的设备或电路板上。
连接方式
输入连接
  • 串联模式:将引脚1连接到引脚6,同时将引脚4连接到引脚3。
  • 并联模式:连接引脚1到引脚6,同时分别将引脚1连接到引脚4,引脚3连接到引脚6。
    输出连接
  • 串联模式:连接引脚7到引脚12,同时将引脚9连接到引脚10。
  • 并联模式:连接引脚7到引脚12,同时分别将引脚7连接到引脚10,引脚9连接到引脚12。
RoHS合规性
自2016年2月生产之日起,该系列的所有标准产品均符合2015/863/EU的要求,即RoHS 3标准。这意味着该产品在环保方面达到了较高的水准,符合现代电子设备对绿色环保的要求。
作为电子工程师,在选择电源变压器时,我们需要综合考虑其电气性能、结构设计、安全认证、尺寸安装以及环保合规等多个方面。VPP28–180电源变压器凭借其多样化的电气规格、优良的结构设计、严格的安全认证以及RoHS合规性,无疑是众多电子设备设计中的一个不错选择。大家在实际应用中,是否也有使用过类似规格的变压器呢?欢迎在评论区分享你的使用经验。
