在音频电子产品的设计领域,我们始终追求卓越的音质、高效的性能以及便捷的系统集成。德州仪器(TI)的TAS5822M数字输入D类音频放大器,如同一颗璀璨的明星,为我们带来了令人瞩目的解决方案。下面,我将从特性、应用、设计要点等方面,深入剖析这款产品,希望能为各位电子工程师的设计工作提供有价值的参考。
文件下载:tas5822m.pdf
TAS5822M在音频输入输出方面表现出了极高的灵活性。它支持32kHz、44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz等多种采样率,能够适配不同的音频数据源。其接口类型丰富,涵盖I2S、LJ、RJ、TDM等,满足多样化的连接需求。同时,SDOUT接口可用于音频监控、子通道或回声消除,为音频处理提供了更多的可能性。此外,集成的PLL支持三线制数字音频接口,无需MCLK,简化了设计的复杂度。而且,它支持立体声桥接式(BTL)或单声道并联桥接式负载(PBTL),为不同的音频系统设计提供了便利。
这款放大器的D类运行效率高于90%,(R_{DS} on)为90mΩ,能够在保证高音质输出的同时,有效降低功耗。在2.0模式下,不同的负载和电源条件下能提供可观的输出功率,如在8Ω、24V、(THD + N = 1%)时,可提供2 × 35W的输出功率;在6Ω、18V、(THD + N = 1%)时,可提供2 × 22W的输出功率。
在音频性能方面,TAS5822M表现出色。在1W、1kHz、(PVDD = 24 V)的条件下,(THD + N ≤ 0.06%),SNR ≥ 110dB(A加权),(ICN ≤ 40 mu VRMS),能够呈现出清晰、纯净的音频效果。
它具备强大的音频处理能力,拥有采样率转换器,支持96kHz处理器采样。还集成了直流阻断、2 × 14个BQ、THD管理器、DPEQ、音量控制、输入混合器、输出交叉开关、四阶2频带DRC + AGL以及过热折返等功能,可对音频进行精细的调整和优化。
电源配置上,PVDD范围为4.5V至26.4V,DVDD和I/O可选择1.8V或3.3V,能够适应不同的电源环境,为设计提供了更多的灵活性。
TAS5822M具备过流错误(OCE)、过热警告(OTW)、过热错误(OTE)、欠压/过压锁定(UVLO/OVLO)等多种自保护功能,能有效保护设备免受损坏,提高了系统的可靠性。同时,它还可通过I2C软件控制,减小了解决方案尺寸,与开环器件相比,所需的无源器件更少,采用全新EMI技术,具有超低EMI,大多数应用都不需要大型电感器。
TAS5822M的特性使其在多个领域都有着广泛的应用。在条形音箱和电脑音频设备中,它能够提供高品质的立体声输出,满足用户对音乐、视频等音频播放的需求。对于无线、蓝牙扬声器,其高效的D类运行和灵活的电源配置,有助于延长电池续航时间,同时保证音质。在DTV、HDTV、UHD和多功能监控器等设备中,它能为用户带来身临其境的音频体验。
TAS5822M需要三个电源进行正常工作,分别是高电压的PVDD为扬声器放大器输出级及其相关电路供电,低电压的DVDD为设备的低功率部分供电。两个电源没有严格的上电顺序,但设备初始化后,PVDD必须保持在正常工作电压范围内,一旦低于3.5V,所有寄存器需要重新初始化。建议在开始I2C通信前等待1ms至5ms让DVDD电源稳定,并在启用设备输出前提供稳定的(I^{2} S)时钟。
该设备的串行音频接口是一个三线串行端口,包括SCLK、LRCLK/FS和SDIN。设备内部的PLL可利用SCLK生成DSP和DAC时钟所需的更高频率时钟。音频采样率检测电路能自动感知采样率频率,支持常见的音频采样频率。在设计时,要注意时钟的稳定性和SCLK与LRCLK(FS)的比例关系,当出现时钟停止或不支持的比例时,设备会在寄存器中报告时钟错误。
TAS5822M有两种放大器配置模式:BTL模式可用于放大立体声信号的左右声道;PBTL模式则可将两个输出端并联,增加设备的功率输出能力,可用于驱动有源低音炮。在实际应用中,需要根据具体需求选择合适的工作模式。
在布局设计方面,音频放大器的布局对系统的热性能、电磁兼容性(EMC)、设备可靠性和音频性能都有着重要影响。要特别注意PVDD旁路电容器的位置,应将其尽可能靠近PVDD引脚,否则会增加系统的电磁干扰,影响设备可靠性。为了优化热性能,应避免在放大器附近放置其他发热元件,使用更高层数的PCB提供更好的散热能力,合理安排元件和布线,确保热量能够有效地散发出去。同时,要注意PCB的焊盘和过孔设计,以及焊膏模板的设计,以保证良好的焊接质量和散热效果。
TAS5822M数字输入D类音频放大器凭借其灵活的音频I/O、高效的D类运行、优异的音频性能、强大的音频处理能力、灵活的电源配置和出色的自保护功能,为音频电子设备的设计提供了一个优秀的解决方案。在实际设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择各项参数和功能,注重电源设计、音频接口与时钟设计、放大器工作模式设计以及布局设计等要点,以充分发挥TAS5822M的性能优势。
各位工程师朋友,你们在使用类似音频放大器的过程中遇到过哪些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。让我们一起交流,共同提升音频设计的水平。
