Triad Magnetics VPS20 - 4000功率变压器评测:高性能与安全并重的解决方案
在当今的电子世界中,选择一款合适的功率变压器对于确保电路的高效、安全运行至关重要。今天要给大家介绍的是Triad Magnetics出品的VPS20 - 4000功率变压器,它属于QUICK - CONNECT WORLD SERIES™系列,具备出色的电气性能和严格的安全标准。
文件下载:VPS20-4000.pdf
电气规格亮点
功率与电压组合灵活
VPS20 - 4000的最大输出功率为80.0VA,能满足不少中等功率设备的需求。其初级绕组支持串联和并联两种连接方式,串联时可接入230VAC、50/60Hz的电源,并联时则适用于115VAC、50/60Hz的电源,这种设计让变压器在不同的供电环境中都能稳定工作。
次级绕组同样支持串并联,串联时输出20.0V CT@ 4.0A,并联时为10.0V @ 8.0A。这种多样化的电压和电流输出选择,能适配多种不同的电路设计,工程师在设计时可以根据实际需求灵活调整,大大提高了设计的灵活性。
电压调节与温升控制
在电压调节方面,该变压器在满载到空载时典型电压调节率为25%,能在一定程度上保证输出电压的稳定性。温度控制也是该变压器的一大优势,典型温升为30°C,最高允许温升为45°C ,这意味着它在长时间工作时也能保持相对较低的温度,延长了变压器的使用寿命。而且其绝缘电阻高达100MΩ,能有效防止漏电等安全问题,保障设备和人员的安全。
构造与安全设计
优质材料与独特结构
VPS20 - 4000采用双骨架结构,并配有绝缘罩,这些部件都采用了高温材料,不仅能承受高温环境,还超过了UL的阻燃要求。这种设计能有效抵抗高温带来的性能衰减,确保变压器在恶劣环境下稳定运行。
高隔离与低电容设计
该变压器的初级与次级之间、每个绕组与磁芯之间都具备4000VAC的隔离能力,能有效防止电气干扰和漏电事故。双骨架结构还能有效降低电容,因此无需静电屏蔽,简化了设计的同时也提高了可靠性。
严格的安全认证
VPS20 - 4000通过了多个权威机构的认证,如UL(File E53148,UL 5085 - 1和2 )、CSA(File LR 221330)和TUV(File R72182067)等。这些认证表明该变压器符合严格的安全和性能标准,工程师在使用时可以更加放心。
物理参数与连接方式
尺寸与重量
变压器的尺寸为H = 3英寸、W = 2 - 1/2英寸、D = 2 - 5/16英寸,重量为2.8磅。这样的尺寸和重量在同类产品中较为适中,便于安装和集成到不同的设备中。其安装孔尺寸为13/64”X3/8” ,端子尺寸为0.187” x 0.020”,这些规格都有明确标注,方便工程师进行安装和连接。
连接方式清晰
无论是初级绕组还是次级绕组,其串联和并联的连接方式都有详细说明。例如,初级串联时连接6和1,并将5和2短接;并联时连接6和1,同时将6和2、5和1短接。这种清晰的连接说明让工程师在实际操作中不易出错。
RoHS合规性
自2016年2月起,VPS20 - 4000所有标准产品都符合2015/863/EU(RoHS 3)的要求,这意味着该变压器在环保方面表现出色,符合当前电子产品绿色化的发展趋势。
综上所述,Triad Magnetics的VPS20 - 4000功率变压器凭借其出色的电气性能、可靠的安全设计、清晰的物理参数和连接说明以及良好的环保性能,无疑是电子工程师在设计中等功率电路时的一个优秀选择。大家在实际项目中是否使用过类似的变压器呢?欢迎在评论区分享你的使用体验。
