在汽车电子领域,音频系统的性能至关重要。德州仪器(TI)的TAS5441-Q1单通道汽车D类音频放大器,以其出色的特性和功能,为汽车音频应用带来了新的解决方案。今天,我们就来深入了解这款放大器。
文件下载:tas5441-q1.pdf
TAS5441-Q1符合AEC-Q100标准,温度等级1为 -40°C至125°C,这使得它能够在恶劣的汽车环境中稳定工作,为汽车音频系统提供可靠的保障。
它是单声道BTL数字功率放大器,在负载为4Ω且THD+N为10%时,可提供高达22W的输出功率,同时具备4.5V至18V的宽运行电压范围,负载为4Ω时效率高达85%,能够有效降低功耗。
采用PowerPAD™封装的耐热增强型16引脚HTSSOP (PWP) 封装,旨在满足汽车电磁兼容性(EMC)要求,减少电磁干扰。
TAS5441-Q1适用于多种汽车音频应用场景,如汽车类紧急呼叫 (eCall) 放大器、车载通讯系统、仪表板系统以及信息娱乐音频等,为汽车音频系统的多样化需求提供了支持。
| TAS5441-Q1具有丰富的引脚,不同引脚承担着不同的功能。例如,BSTN和BSTP为输出高端FET的自举引脚,FAULT为故障报告引脚,IN_N和IN_P为差分模拟输入引脚等。详细的引脚功能如下表所示: | PIN NAME | PIN NO. | TYPE (1) | DESCRIPTION |
| BSTN | 10 | AI | Bootstrap for negative-output high-side FET | |
| BSTP | 13 | AI | Bootstrap for positive-output high-side FET | |
| BYP | 3 | PBY | Voltage-regulator bypass-capacitor pin | |
| FAULT | 14 | DO | Active-low open-drain output used to report faults | |
| GND | 1, 9, 16 | GND | Ground | |
| IN_N | 7 | AI | Inverting analog input | |
| IN_P | 6 | AI | Non-inverting analog input | |
| MUTE | 8 | DI | Mute input, active-high (no internal pullup or pulldown) | |
| OUTN | 11 | PO | Output ( – ) | |
| OUTP | 12 | PO | Output (+) | |
| PVDD | 15 | PWR | Power supply | |
| SCL | 5 | DI | I2C clock | |
| SDA | 4 | DI/DO | I2C data | |
| STANDBY | 2 | DI | Active-low STANDBY pin (no internal pullup or pulldown) | |
| Thermal pad | — | — | Must be soldered to ground |
在电气特性方面,TAS5441-Q1表现出色。例如,在PVDD为14.4V、 (R{L}=4 Omega) 、 (P{(O)}=1 ~W / ch) 等条件下,其PVDD空闲电流为16mA,待机电流低至5µA;在4Ω负载、THD+N ≤ 1%、1kHz、 (T{C}=75°C) 时,输出功率可达18W,4Ω负载、THD+N = 10%、1kHz、 (T{C}=75°C) 时,输出功率为22W,功率效率高达85%。此外,还具有良好的音频性能,如噪声电压低至65µV、电源抑制比达75dB等。
| 模拟音频输入和前置放大器:差分输入级可消除输入上的共模噪声,输入需交流耦合以减少输出直流偏移。不同增益设置会影响放大器的模拟输入阻抗,具体关系如下表所示: | Gain | Input Impedance |
| 20 dB | 60 kΩ ± 20% | |
| 26 dB | 30 kΩ ± 20% | |
| 32 dB | 15 kΩ ± 20% | |
| 36 dB | 9 kΩ ± 20% |
| 外部组件:需要多种外部组件,如电容、电感、电阻等,用于电源、滤波、旁路等功能。具体组件要求如下表所示: | DESIGNATOR EVM | QUANITY | VALUE | SIZE | DESCRIPTION | USE IN APPLICATION |
| C7 | 1 | 10 μF ± 10% | 1206 | X7R ceramic capacitor, 25-V | Power supply | |
| C8 | 1 | 330 μF ± 20% | 10 mm | Low-ESR aluminum capacitor, 25-V | Power supply | |
| C9, C16, C20 | 3 | 1 μF ± 10% | 0805 | X7R ceramic capacitor, 25-V | Analog audio input filter, bypass | |
| C10, C14 | 2 | 0.22 μF ± 10% | 0603 | X7R ceramic capacitor, 25-V | Bootstrap capacitors | |
| C11, C17 | 2 | 3.3 μF ± 10% | 0805 | X7R ceramic capacitor, 25-V | Amplifier output filtering | |
| C13, C15 | 2 | 470 pF ± 10% | 0603 | X7R ceramic capacitor, 250-V | Amplifier output snubbers | |
| C6 | 1 | 0.1 μF ± 10% | 0603 | X7R ceramic capacitor, 25-V | Power supply | |
| C2 | 1 | 2200 pF ± 10% | 0603 | X7R ceramic capacitor, 50-V | Power supply | |
| C3 | 1 | 0.082 μF ± 10% | 0603 | X7R ceramic capacitor, 25-V | Power supply | |
| C4, C5 | 2 | 4.7 μF ± 10% | 1206 | X7R ceramic capacitor, 25-V | Power supply | |
| C12, C18 | 2 | 0.01 μF ± 10% | 0603 | X7R ceramic capacitor, 25-V | Output EMI filtering | |
| L1 | 1 | 10 μH ± 20% | 13.5 mm ×13.5 mm | Shielded ferrite inductor | Power supply | |
| L2 | 1 | 22 μH ± 20% | 8 mm × 8 mm | Coupled inductor | Amplifier output filtering | |
| R5, R6 | 2 | 49.9 kΩ ± 1% | 0805 | Resistors, 0.125-W | Analog audio input filter | |
| R4, R7 | 2 | 5.6 Ω ± 5% | 0805 | Resistors, 0.125-W | Output snubbers |
即使引脚未使用,也应连接到固定电压轨,避免悬空,以降低ESD风险。例如,MUTE引脚未使用时,通过高阻抗电阻连接到GND;STANDBY引脚未使用时,通过高阻抗电阻连接到低电压轨;I2C引脚(SDA和SCL)在无微控制器时连接到3.3V;FAULT引脚不向系统微控制器报告时连接到GND。
TAS5441-Q1汽车D类音频放大器凭借其卓越的特性、丰富的功能以及广泛的应用场景,为汽车音频系统设计提供了一个优秀的选择。在实际设计过程中,工程师需要充分了解其技术细节和应用要点,合理选择外部组件,做好布局设计和热管理,以确保系统的性能和可靠性。大家在使用这款放大器的过程中,是否也遇到过一些有趣的问题呢?欢迎在评论区留言讨论。
