TPA3138D2:高效低功耗D类音频放大器的设计与应用
在音频放大器领域,D类放大器以其高效率、低功耗等优势受到广泛关注。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的TPA3138D2这款每通道功率为10W的高效率、低空闲电流D类立体声音频放大器,看看它在实际应用中的表现和设计要点。
文件下载:tpa3138d2.pdf
一、TPA3138D2的关键特性
电源与功率特性
TPA3138D2具有宽电源电压范围,从3.5V至14.4V,能适应多种电源环境。在不同负载和电源条件下表现出色,例如在6Ω、1% THD + N、12V电源条件下,功率可达2 × 10W;4Ω、10% THD + N、12V电源条件下,功率为1 x 18.5W。在1W、1kHz输入、6Ω条件下,THD + N仅为0.04%,能提供高质量的音频输出。
低功耗与长电池寿命
对于便携式应用来说,电池寿命是关键指标。TPA3138D2在这方面表现优秀,1SPW模式下,空闲电流仅为20mA(12V),且D类效率大于90%,大大延长了设备的续航时间。
尺寸与成本优势
该放大器无需电感器运行,不使用电感器时也能符合EN55013和EN55022 EMC标准,同时无需外部散热器,有效降低了解决方案的尺寸和成本。
灵活音频解决方案
支持单端或差动模拟输入,可选增益为20dB和26dB,启动时无喀哒声,为音频设计提供了更多的灵活性。
综合保护功能
具备引脚对引脚、引脚对地、引脚对电源短路保护,以及热保护、欠压保护、过压保护、功率限制器和直流扬声器保护等功能,并且所有保护都能自动恢复,提高了系统的可靠性。
二、应用领域广泛
TPA3138D2适用于多种音频应用场景,包括电视和监控器、Bluetooth®扬声器和无线扬声器、智能设备中的音频放大器、物联网中的音频扬声器以及消费类音频设备等。
三、详细设计与功能解析
电源设计
TPA3138D2只需3.5V至14.4V的单电源供电,内部电压调节器为栅极驱动器、数字和低压模拟电路提供合适的电压。每个PVCC引脚应使用陶瓷电容进行去耦,以确保电源的稳定性。同时,PVCC电源应具有低输出阻抗和低噪声,建议在电源稳定后再释放SD/FAULT引脚,以减少开机时的可听噪声。
功能特性
- 模拟增益调整:通过GAIN_SEL引脚可改变模拟增益,低电平为20dB,高电平为26dB。
- SD/FAULT操作:该引脚用于控制放大器的关机模式,正常工作时应保持高电平,拉低时输出静音,放大器进入低电流状态。为避免关机时出现爆音,建议在移除电源电压之前将放大器置于关机模式。
- PLIMIT功能:若选择PLIMIT功能,可通过在GVDD和地之间添加电阻分压器来设置PLIMIT引脚的阈值电压,从而限制输出电压和功率。
- 扩频与反相控制:内置的扩频控制和PWM输出的反相功能可改善EMI性能。扩频方案固定且始终开启,反相功能仅在BD模式下工作。
- GVDD供电:GVDD引脚为输出全桥晶体管的栅极供电,需在此引脚连接一个1μF的电容到地。
- 直流检测:集成的直流检测电路可保护扬声器免受直流电流的损害。当检测到直流故障时,SD/FAULT引脚会报告低电平状态,放大器输出变为高阻态。
- PBTL选择:该放大器支持并行BTL操作,通过将LINP和LINN直接接地可设置为单声道模式。
- 保护功能:具备短路保护、过温保护、过压保护和欠压保护等功能,当故障发生时,SD/FAULT引脚会报告低电平状态,故障排除后,设备会自动恢复。
工作模式
- BD调制:当MODE_SEL引脚为低电平时,放大器工作在BD调制模式。该模式下,在驱动电感负载和短扬声器线时无需经典的LC重建滤波器,可降低负载中的开关电流和I²R损耗。
- 1SPW调制:当MODE_SEL引脚为高电平时,放大器工作在低空闲电流1SPW调制模式。该模式通过改变调制方案,减少开关损耗,提高了效率,但THD会略有下降,且在输出滤波器选择上需更谨慎。
四、应用设计要点
设计要求
- PCB材料:建议使用1 oz.(35 µm)的FR - 4玻璃环氧树脂材料,以提供更高的功率输出、更好的热性能和EMI裕度。
- PVCC电容:应根据电源电压和功率要求选择合适的PVCC电容,电容应为低ESR类型,以适应高速开关电路的需求。
- 去耦电容:使用高质量的去耦电容,如X7R陶瓷电容,以确保放大器的稳健性能和良好的音频表现。
详细设计过程
- 电源和控制信号:在SD/FAULT输入上升沿触发器件开始切换,建议在释放SD/FAULT之前将PVCC电压升至所需值,以减少可听噪声。
- 铁氧体磁珠滤波器:选择铁氧体磁珠时,要考虑其材料类型,确保在10至100MHz范围内有效。同时,要保证铁氧体磁珠在放大器预期峰值电流下能保持足够的阻抗。此外,还需搭配高质量的陶瓷电容和可能的阻容吸收网络来进一步改善EMC性能。
- 输出滤波器:传统D类放大器需要输出滤波器来减少负载中的损耗,提高效率。TPA3138D2的调制方案在无滤波器时负载损耗较小,但在某些情况下,如附近有对噪声敏感的电路或需要满足特定的电磁干扰(EMI)法规时,可能需要添加LC重建滤波器。
- 输入电阻和电容:放大器的输入电阻根据增益不同而不同,26dB增益时典型值为20kΩ±15%,20dB增益时为40kΩ±15%。输入电容用于将输入信号偏置到合适的直流电平,其值会影响电路的低频性能,建议选择低泄漏的钽或陶瓷电容。
- BSN和BSP电容:全H桥输出级使用NMOS晶体管,需要在每个输出和对应的自举输入之间连接0.22μF、额定电压至少为25V的陶瓷电容,以确保高侧MOSFET正确导通。
- 差分输入:使用差分输入时,可有效消除两输入线上的噪声。对于单端输入,应将未使用的输入端通过电容交流接地,并确保两差分输入的阻抗一致,以获得良好的瞬态性能。
五、布局和电源建议
布局指南
在设计印刷电路板(PCB)布局时,需注意以下几点:
- 去耦电容:高频去耦电容应尽可能靠近PVCC和AVCC引脚,大容量的电源去耦电容应靠近TPA3138D2器件放置。
- 电流环路:保持从每个输出通过铁氧体磁珠、小滤波电容再回到地的电流环路尽可能小,以减少电磁干扰。
- 接地:AVCC和PVCC的去耦电容应连接到地,模拟地和功率地应在散热焊盘处连接,散热焊盘应作为中央接地连接。
- 输出滤波器:铁氧体EMI滤波器应尽可能靠近输出引脚放置,以获得最佳的EMI性能。
- 散热焊盘:散热焊盘必须焊接到PCB上,以确保良好的热性能和可靠性。
电源去耦
TPA3138D2需要适当的电源去耦,以确保低的总谐波失真(THD)和防止振荡。建议使用不同类型的电容网络,针对电源引线上的特定噪声进行滤波。
六、器件和文档支持
TI为TPA3138D2提供了全面的器件和文档支持,包括第三方产品免责声明、相关文档、文档更新通知、社区资源等。此外,还需注意静电放电警告和术语表等信息。
TPA3138D2凭借其丰富的特性和出色的性能,为电子工程师在音频放大器设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求,合理设计电路和布局,以充分发挥该放大器的优势。你在使用音频放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
