在音频放大器的领域中,D类放大器以其高效、低功耗等优势逐渐成为主流选择。德州仪器(TI)的TPA3220就是一款极具代表性的60W立体声、100W峰值高清模拟输入D类放大器,下面将为大家详细介绍它的特性、应用以及设计要点。
文件下载:tpa3220.pdf
TPA3220支持立体声(2 x BTL)和单声道(1 x PBTL)运行模式,能满足不同的应用需求。在不同的负载和失真率要求下,它能输出不同的功率,如在THD+N为10%时,8Ω负载的BTL立体声配置下可输出60W连续功率,4Ω负载时峰值功率可达110W。
它具备用于可选单电源操作的5V栅极驱动器或内置LDO,采用闭环反馈设计,信号带宽高达100kHz,能有效处理高清源的高频成分。在1W/4Ω时,THD+N低至0.02%,PSRR为60dB(BTL,无输入信号),输出噪声(A加权)<72μV,SNR(A加权)>108dB,展现出出色的音频性能。
拥有多种低功耗操作模式,如待机模式下静音且电流<1mA,还有低空闲电流HEAD调制方案和单通道BTL操作模式,能有效降低功耗。
支持差动或单端模拟输入,提供18dB、24dB、30dB、34dB四种可选增益,可简化前置放大器设计,适应不同的输入信号。
集成了欠压、逐周期电流限制、短路、削波检测、过热警告和关断以及直流扬声器保护等功能,确保了产品的可靠性和稳定性。
D类操作效率高达90%(4Ω),散热垫位于封装底部,有利于散热,同时具有电压和功率级别选项的引脚兼容系列器件,方便设计和升级。
TPA3220的应用范围广泛,适用于蓝牙和Wi-Fi™扬声器、条形音箱、低音炮、书架立体声系统以及专业和公共广播(PA)扬声器等设备,能为这些设备提供高质量的音频放大功能。
TPA3220需要一个外部电源来供电,其中PVDD为输出级供电,VDD、AVDD和GVDD可通过内部LDO或外部5V电源供电。在使用内部LDO时,VDD应连接到7V - PVDD的电压源;为了降低功耗,可将VDD、AVDD和GVDD连接到外部5V电源以绕过LDO。同时,要注意电源的连接、布线和去耦,避免影响性能甚至损坏器件。 电源设计是TPA3220应用中的关键环节,合理的电源设计能够确保放大器稳定、高效地工作。以下是一些具体的TPA3220电源设计要点:
在进行TPA3220的电源设计时,务必参考文档中的“推荐工作条件”和“电气特性”等章节,确保电源的各项参数符合要求,以实现放大器的最佳性能。
TPA3220可接受差分或单端音频输入信号,其输入增益可通过连接到GAIN/SLV控制引脚的分压器进行设置,有4种增益可选。同时,该器件还具有主/从模式功能,通过连接OSCx引脚可实现多个从设备与主设备在PWM开关频率上的自动同步,有助于消除通道间的串扰和差频,提高系统噪声性能。
支持AD-Mode和HEAD-Mode两种PWM调制方案。AD模式下,每个BTL输出通道的两个半桥输出连续切换;HEAD模式下,两个半桥输出也会切换,但在空闲操作和播放小信号时占空比会降低,在输出电平较高时,一个半桥会停止切换。HEAD模式在降低器件功耗和EMI方面表现出色,而AD模式则具有更高的音频性能。
TPA3220的保护系统非常完善,包括过载和短路电流保护、信号削波和脉冲注入、直流扬声器保护、引脚间短路保护、过温保护以及欠压保护等。这些保护功能能够确保器件在各种异常情况下的安全运行,减少故障发生的概率。
使用完整的接地平面,为电源和音频信号提供低阻抗和低电感的回流路径。尽量让接地引脚与器件周围的PCB区域保持连续接地,因为接地引脚是封装中散热的最佳导体。
音频输入布线应尽量短,并与伴随的音频源接地一起布线,以减少干扰。
PVDD线路上的小旁路电容应尽可能靠近PVDD引脚放置,同时要确保器件下方的局部接地区域牢固,以最小化接地反弹。
被动元件的窄端应朝向TPA3220器件,避免在其附近放置其他发热元件或结构,防止热量传递受阻,特别是在器件的输出侧,要避免用走线或过孔切断热量流向周围接地区域的路径。
TPA3220是一款功能强大、性能出色的D类音频放大器,具有多种优势特性和广泛的应用场景。在设计过程中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理进行电源设计、输入配置、PWM调制选择,并严格遵循PCB布局建议,以充分发挥TPA3220的性能,为音频设备带来高质量的音频放大效果。大家在实际应用中是否遇到过类似音频放大器设计的挑战呢?欢迎在评论区分享您的经验和见解。
