在当今数字化音频的时代,音频放大器的性能直接影响着音频设备的音质和用户体验。德州仪器(TI)的 TAS5805M 数字音频放大器,凭借其出色的特性和广泛的应用,成为了电子工程师们在音频设计中的热门选择。本文将深入剖析 TAS5805M 的特点、应用及设计要点,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:tas5805m.pdf
TAS5805M 支持多路输出配置,在 2.0 模式(8Ω,21V,(THD + N = 1%))下可提供 2 × 23W 的功率,单声道模式(4Ω,21V,(THD + N = 1%))下可提供 45W 的功率。这种高功率输出能力,使其能够满足各种音频设备的需求,无论是小型的智能扬声器,还是大型的 AV 接收器。
在音频性能方面,TAS5805M 表现卓越。在 1W、1kHz、PVDD = 12V 条件下,(THD + N ≤ 0.03%),SNR ≥ 107dB(A 加权),噪声级别 < 40µVRMS。低静态电流(混合调制),在 PVDD = 13.5V 且使用 22µH + 0.68µF 滤波器的情况下为 16.5mA,这不仅有助于降低功耗,还能延长便携式音频应用中的电池寿命。
TAS5805M 具有灵活的电源配置,PVDD 范围为 4.5V 至 26.4V,DVDD 和 I/O 可选择 1.8V 或 3.3V。音频 I/O 方面,支持 I2S、LJ、RJ、TDM、3 线数字音频接口(无需 MCLK),并支持 32、44.1、48、88.2、96kHz 采样速率,还可支持音频监控、子通道或回声消除的 SDOUT。这种灵活性使得 TAS5805M 能够适应不同的音频系统设计。
TAS5805M 集成了多频带高级 DRC 和 AGL、2×15 个 BQ、热折返、直流阻断、输入混合器、输出交叉开关、电平计等功能。此外,还有 5 个 BQ + 单频带 DRC + THD 管理器(用于低音炮通道)以及声场定位器(SFS)选项,为音频处理提供了强大的支持。
TAS5805M 具备集成式自保护功能,邻近的引脚对引脚短路不会造成损坏,还能检测过流错误(OCE)、过热警告(OTW)、过热错误(OTE)、欠压/过压锁定(UVLO/OVLO)等情况,提高了设备的可靠性和稳定性。
TAS5805M 可通过 I2C 软件控制,解决方案尺寸更小,与开环器件相比,所需的无源器件更少。对于 (PVDD ≤ 14V) 的大多数情况,可实现无电感器操作(铁氧体磁珠),降低了系统成本和设计复杂度。
在 LCD 电视和 OLED 电视中,TAS5805M 能够提供高品质的音频输出,满足用户对电视音效的需求。其低功耗和高功率输出特性,使得电视在长时间使用过程中既能保证音质,又能降低能耗。
无论是无线扬声器、智能扬声器(带语音助理),还是条形音箱、有线扬声器、书架立体声系统,TAS5805M 都能发挥其优势。它的灵活配置和出色的音频性能,能够为扬声器系统带来清晰、饱满的声音。
在台式计算机、笔记本电脑以及 AV 接收器、智能家居和物联网电器中,TAS5805M 可作为音频放大器,为这些设备提供优质的音频体验。其易于集成的特点,使得设备制造商能够更方便地将其应用到产品中。
TAS5805M 需要两个电源,DVDD 用于为低电压数字电路供电,PVDD 为音频放大器的输出级供电。在设计时,要注意电源的稳定性和滤波。对于 PVDD 电源,应使用高质量、低 ESL、低 ESR 的电容进行去耦,以减少电源线上的噪声瞬变。同时,要确保各个电源的电压范围在推荐的操作条件内。
TAS5805M 的时钟系统较为灵活,内部时钟大多可从串行音频接口派生。在设计时,要确保 SCLK、LRCLK/FS 等时钟信号的稳定性,避免出现时钟错误。此外,该设备支持时钟暂停自动恢复和采样率动态更改功能,但在进行采样率更改时,主机处理器需要将 LRCLK(FS)/SCLK 置于暂停状态至少 100us。
TAS5805M 支持多种音频数据格式和位深度,在设计时,要根据具体的应用需求选择合适的数据格式和位深度。同时,要注意数据的偏移和对齐,确保音频数据的正确传输。
TAS5805M 可在 BTL 模式和 PBTL 模式下工作,在选择模式时,要根据负载和功率需求进行考虑。此外,还可通过寄存器设置放大器的增益、开关频率和环路带宽等参数,以优化音频性能。
为了减少电磁干扰(EMI),TAS5805M 采用了多种 EMI 抑制模式,如扩频、通道间相位偏移和多设备 PWM 相位同步等。在设计时,可根据具体的应用场景选择合适的 EMI 抑制模式,并合理选择输出滤波器,如铁氧体磁珠或 L - C 滤波器。
在 PCB 布局设计中,要特别注意音频放大器的布局和支持组件的布局。对于 PVDD 网络,旁路电容应尽可能靠近 PVDD 引脚,以减少电磁干扰和提高设备的可靠性。同时,要优化热性能,避免在放大器附近放置其他发热组件,合理安排 PCB 的层数和铜层布局,确保热量能够有效地散发出去。
TAS5805M 作为一款高性能的数字音频放大器,具有强大的功率输出、优异的音频性能、灵活的配置和集成式自保护等特点,适用于多种音频应用领域。在设计过程中,电子工程师们需要关注电源设计、时钟设计、音频接口设计、放大器配置、EMI 抑制设计和布局设计等要点,以充分发挥 TAS5805M 的优势,实现高品质的音频系统设计。希望本文能够为电子工程师们在使用 TAS5805M 进行音频设计时提供有益的参考。
