Triad Magnetics VPS12 - 6300功率变压器全方位解析
在电子设备的设计中,功率变压器是不可或缺的重要组件,它能实现电压转换和电气隔离等功能。今天,我们就来深入了解Triad Magnetics公司的VPS12 - 6300功率变压器,这是QUICK - CONNECT WORLD SERIES™系列的一款产品,看看它有哪些特点和优势。
文件下载:VPS12-6300.pdf
电气规格解读
功率与输入输出
- 最大功率:VPS12 - 6300的最大功率为80.0VA,这决定了它能够承载的负载大小,在设计电路时需要根据这个参数来合理选择使用场景。
- 初级输入:提供了两种输入模式。串联时为230VAC,50/60Hz;并联时为115VAC,50/60Hz。这种灵活的输入方式可以适应不同的电源环境,满足多样化的设计需求。
- 次级输出:次级输出同样有串联和并联模式。串联时为12.6V CT@ 6.3A;并联时为6.3V @ 12.6A。工程师可以根据实际需要的电压和电流来选择合适的连接方式。
其他重要参数
- 电压调整率:满载到空载时典型值为25%,这一参数反映了变压器在负载变化时输出电压的稳定性。较低的电压调整率意味着变压器能够在不同负载下提供更稳定的输出电压。
- 温度上升:典型值为30°C,最大允许值为45°C。在设计散热方案时,需要考虑这个参数,以确保变压器在正常工作温度范围内运行,避免因温度过高影响其性能和寿命。
- 绝缘电阻:达到100MΩ,良好的绝缘性能可以有效防止漏电现象,保障设备和人员的安全。
结构与安全设计亮点
双重骨架结构
采用双重骨架结构,配备绝缘罩,且二者均由高温材料制成,这种材料超过了UL可燃性要求。双重骨架结构不仅能有效降低电容,还能减少电磁干扰,提高变压器的性能。
电气隔离与安全认证
- 电气隔离:初级和次级之间以及每个绕组与磁芯之间都设计有4000VAC的隔离,这能提供可靠的电气隔离,防止电气故障时的危险传递。
- 安全认证:该变压器获得了多个权威机构的认证,如UL、CSA和TUV等。这意味着它符合相关国际标准和规范,在全球范围内都能安全使用。
产品尺寸与安装信息
尺寸规格
| H |
W |
D |
A |
B |
C |
T |
MW |
ML |
| 3 |
2 - 1/2 |
2 - 5/16 |
1 - 3/8 |
5/16 |
3/16 |
2 |
2 - 1/4 |
这些尺寸信息对于工程师在进行设备整体布局设计时非常重要,需要确保变压器能够合理安装在设备内部。
安装细节
- 安装孔尺寸:为13/64”X3/8”,在安装时需要根据这个尺寸来准备相应的安装位置和固定方式。
- 重量:2.8磅,重量信息有助于评估设备的整体重量分布和承载能力。
- 端子尺寸:0.187” x 0.020”,在进行电气连接时,要选择合适的导线和连接方式,以确保良好的电气接触。
连接方式说明
输入连接
- 串联:连接6和1,同时将5跳线到2。
- 并联:连接6和1,同时将6跳线到2以及5跳线到1。
输出连接
- 串联:连接12和7,同时将11跳线到8。
- 并联:连接12和7,同时将12跳线到8以及11跳线到7。
需要注意的是,初级和次级绕组设计为串联或并联连接,不能单独使用。
RoHS合规情况
自2016年2月生产日期起,所有标准产品都符合2015/863/EU(即RoHS 3倡议)的要求。这表明该变压器在环保方面符合相关标准,减少了对环境的污染。
综上所述,Triad Magnetics的VPS12 - 6300功率变压器在电气性能、结构设计、安全认证和环保等方面都表现出色。工程师在进行电子设备设计时,可以根据实际需求合理选择和使用这款变压器。大家在实际应用中有没有遇到过类似变压器的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
