在电子设备的电源设计中,变压器是不可或缺的关键元件。今天,我们就来详细解析Triad Magnetics公司的VPT18 - 5560环形变压器,看看它有哪些独特之处能满足工程师们在实际设计中的需求。
文件下载:VPT18-5560.pdf
VPT18 - 5560变压器的最大额定功率达到了100VA,能够为各类设备提供稳定的电力支持。其输入电压支持两种模式,串联模式下为230VAC,50/60Hz;并联模式下为115VAC,同样是50/60Hz的频率范围,这使得它在不同的电源环境下都能顺利工作。在输出方面,串联模式提供18VAC CT(中心抽头),电流为5.56A;并联模式则输出9.0VAC,电流为11.12A,工程师可以根据实际的电路需求灵活选择连接方式。
从满负荷到无负荷的电压调节率典型值为9%,这一指标保证了输出电压在不同负载情况下的稳定性。同时,该变压器在满载时的典型效率为88%,高效的能量转换不仅能降低能耗,还能减少发热,提高设备的整体可靠性。
变压器的典型温升为45°C,在正常工作环境下能够保持良好的热性能。此外,它的初级到次级耐压达到4000VAC,这为设备的安全运行提供了可靠的保障。
与传统的EI变压器相比,VPT18 - 5560采用了环形结构。这种结构具有显著的优势,它能够有效减少杂散磁场,降低电磁干扰,同时提高了变压器的效率。而且,环形结构在尺寸上更加紧凑,有助于工程师在设计电路板时节省空间。该变压器采用了B级(130°)绝缘系统,进一步提升了其安全性和可靠性。
VPT18 - 5560属于世界系列变压器,设计和制造过程严格遵循国际安全机构标准。它拥有UL认证(文件编号E122529,符合UL 5085 - 1和2标准)以及CE认证,涵盖了多个相关标准,如EN 61558 - 1:2005、EN 61558 - 2 - 6:1995等,在低电压指令(LVD)和电磁兼容性(EMC)方面都有出色的表现,这使得它能够在全球范围内广泛应用。
该变压器的高度最大为51.0mm,内径最小为26.0mm,外径最大为88.0mm。需要注意的是,如果考虑安装硬件,高度需要额外增加3mm。这样精确的尺寸数据,有助于工程师在设计机箱和布局电路时进行合理规划。
变压器的重量仅为1.0Kg,相对较轻,方便搬运和安装,对于一些对重量有要求的设备来说,这是一个重要的优势。
变压器配备了一个金属安装板、两个橡胶垫、M6 x 55mm螺栓、螺母、弹簧和平垫圈,这些配件使得变压器的安装变得简单易行,能够牢固地固定在机箱上。
它采用了8英寸(200mm)长的UL 1015绞合导线,初级导线为22AWG,次级导线为16AWG,导线端部进行了6mm的剥皮和镀锡处理。输入和输出都提供了串联和并联两种连接方式,并且明确标注了不同颜色导线的连接方法,方便工程师进行接线操作。
自2016年2月制造日期起,VPT18 - 5560所有标准产品都符合2015/863/EU(即RoHS 3倡议)的要求,这体现了Triad Magnetics公司在环保方面的责任和意识,也满足了现代电子设备对环保材料的需求。
总的来说,Triad Magnetics的VPT18 - 5560环形变压器在电气性能、结构设计、安全认证、安装连接以及环保等方面都表现出色。对于电子工程师来说,它是一个可靠的选择,能够为各类电子设备的电源设计提供稳定、高效、安全的解决方案。大家在实际设计中,不妨考虑一下这款变压器,看看它是否能满足你的项目需求呢?
