探索VPT230 - 10870电力变压器:多功能、高性能的理想选择
在电子工程领域,变压器是电力系统中不可或缺的关键组件,它的性能往往决定了整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨一下Triad Magnetics的VPT230 - 10870环形变压器,看看它有哪些出色的特性。
文件下载:VPT230-10870.pdf
电气规格:强劲性能保障
1. 功率与电压处理能力
VPT230 - 10870具备高达2500VA的最大功率,能适应不同的应用场景。输入电压支持两种模式,串联时为230VAC,50/60Hz;并联时为115VAC,50/60Hz。输出电压同样有串联和并联之分,串联输出为230VAC CT @ 10.87A,并联输出为115VAC @ 21.74A。这种灵活的电压配置,让工程师在设计电路时有更多的选择,能满足不同设备对电压和电流的需求。
2. 电压调节与效率
从满负载到无负载,该变压器的电压调节率典型值仅为2.5%,这意味着它能在不同负载条件下保持较为稳定的输出电压,减少电压波动对设备的影响。在满载情况下,其效率典型值可达97%,高效的能量转换能降低能源损耗,符合现代电子设备节能的要求。
3. 温度与耐压性能
变压器的温升典型值为50°C,这表明它在工作过程中能有效控制自身温度,避免因过热导致性能下降或损坏。同时,它还具备4000VAC的耐压能力(初级到次级),能承受较高的电压冲击,提高了设备的安全性和可靠性。
结构设计:紧凑高效之选
1. 环形结构优势
这款变压器采用环形结构,相较于传统的EI变压器,环形结构具有诸多优势。它能有效减少杂散磁场,避免对周围电子设备产生干扰。同时,这种结构还能提高变压器的效率,并最大程度地减小其体积,使设备更加紧凑,适合在空间有限的环境中使用。
2. 绝缘系统
变压器采用B级(130°)绝缘系统,能在一定温度范围内保证良好的绝缘性能,防止电气故障的发生,延长变压器的使用寿命。
安全认证与合规性:国际标准接轨
1. 安全标准符合度
World Series系列变压器在设计和制造过程中严格遵循大多数国际安全机构的标准。它拥有UL认证(文件编号E122529,符合UL 5085 - 1 & 2)以及CE认证(符合EN 61558 - 1:2005、EN 61558 - 2 - 6:1995等多项标准),涵盖了低电压指令(LVD)和电磁兼容性(EMC)等方面的要求,这意味着工程师可以放心地将其应用于不同国家和地区的项目中。
2. RoHS合规性
自2016年2月生产以来,所有标准产品均符合2015/863/EU(即RoHS 3倡议)的要求,这表明该变压器在环保方面表现出色,减少了有害物质的使用,符合现代社会对电子产品环保的要求。
物理特性:安装与连接便利
1. 尺寸与重量
变压器的高度最大为120.0mm,外径最大为210.0mm,重量为19.4Kg,这种相对小巧且适中的重量设计,便于在不同场合进行安装和搬运。
2. 安装配件
变压器配备了一个橡胶、M8 x 120mm螺栓、螺母、弹簧和平垫圈,方便工程师将其固定在合适的位置。
3. 连接方式
它配备了12”(305mm)长、0.50”(12.7mm)去皮并镀锡的绞合UL 1015导线,初级和次级均为14AWG。在不同的输入和输出模式下,都有明确的接线说明,例如输入1在串联时连接蓝色和棕色线,将灰色线跳接到紫色线;并联时连接蓝色和棕色线,将蓝色线跳接到紫色线,灰色线跳接到棕色线等,清晰的连接说明降低了接线错误的风险。
VPT230 - 10870电力变压器凭借其出色的电气性能、先进的结构设计、严格的安全认证以及便利的物理特性,成为电子工程师在设计电力系统时的一个可靠选择。大家在实际项目中是否也使用过类似的变压器呢?欢迎在评论区分享你的使用经验和见解。
