在电子工程的世界里,变压器是电力转换和分配中不可或缺的组件。今天咱们就来深入了解一款来自Triad Magnetics的VPT24 - 2080环形电源变压器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:VPT24-2080.pdf
VPT24 - 2080的最大输出功率可达50VA,这能满足不少中小功率设备的用电需求。它在输入电压方面有两种选择,串联时为230VAC,50/60Hz;并联时为115VAC,50/60Hz。输出电压也对应不同模式,串联时能输出24VAC CT @ 2.08A,并联时则是12.0VAC @ 4.16A。这使得它在不同的电源环境和负载需求下都能灵活应用,工程师们在设计时可以根据实际情况来调整连接方式,大家在实际使用中有没有遇到过根据这种电压模式调整来解决供电问题的情况呢?
从满负载到无负载,其电压调整率典型值为12%,这意味着它能在负载变化时较好地保持输出电压的稳定。另外其温度上升典型值为40°C,良好的散热性能有助于保证变压器的长期稳定运行,大家在设计电路时一般会对变压器的温度有哪些特殊的考虑呢?
该变压器的初级到次级能承受4000VAC的高压测试,这体现了它在绝缘和耐压方面的可靠性。在满载情况下,效率典型值为86%,较高的效率可以减少能量损耗,对于节能减排和降低设备运行成本都有一定的帮助。
这款变压器采用环形结构,与传统的EI变压器相比,环形结构能有效减少杂散磁场,在实际应用中可以降低对周围电子元件的电磁干扰。同时它还提高了效率,并且在尺寸上更加小巧,这在一些对空间要求较高的设备中非常有优势。而且它采用了B级(130°)绝缘系统,能在一定的高温环境下保证安全稳定的运行。
VPT24 - 2080是按照大多数国际安全机构标准设计和制造的。它通过了UL认证(文件编号E122529,符合UL 5085 - 1 & 2)以及CE认证(涵盖EN 61558 - 1:2005、EN 61558 - 2 - 6:1995等多项标准),包括低电压指令(LVD)和电磁兼容性(EMC)相关标准。这意味着它在全球市场上都能满足相应的安全和质量要求,工程师们在选择变压器时,认证标准是不是你们非常看重的一点呢?
从尺寸规格来看,高度最大为36.0mm(安装硬件需额外增加3mm),内径最小为21.0mm,外径最大为83.0mm,整体重量为0.6Kg。这样的尺寸和重量使得它便于安装在各种设备中。
变压器配备了一个金属安装板、两个橡胶垫、M5 x 45mm螺栓、螺母、弹簧和平垫圈,方便工程师进行安装固定,大家在安装变压器时有没有遇到过因为配件不合适而头疼的问题呢?
它配备了8英寸(200mm)长的UL 1015多股绞合导线,初级为22AWG,次级为20AWG,导线端部经过6mm的剥线和镀锡处理。对于输入和输出连接,根据串联和并联模式有不同的跳线要求。工程师们在连接时一定要仔细按照说明书操作,避免接错导致设备故障。
自2016年2月生产起,所有标准产品都符合2015/863/EU(即RoHS 3)的要求,这说明该产品在环保方面也跟紧了时代的步伐,减少了对环境的污染。
总之,VPT24 - 2080环形电源变压器凭借其优良的电气性能、合理的结构设计、严格的安全认证和环保要求,在众多应用场景中都有很大的优势。不过在实际应用中,工程师们还是要根据具体的设计需求来选择最合适的变压器。大家在使用变压器时还遇到过哪些有趣的问题或者有哪些独特的经验呢?欢迎在评论区分享。
