在电子设备的设计中,电源变压器是至关重要的组件,它的性能直接影响到整个设备的稳定性和效率。今天,我们就来深入了解一下Triad Magnetics公司的VPT30 - 5330环形电源变压器。
文件下载:VPT30-5330.pdf
VPT30 - 5330在25°C的环境下,最大能提供160VA的功率。其输入电压有两种连接方式,串联时为230VAC,50/60Hz;并联时则为115VAC,同样是50/60Hz。输出电压也因连接方式而异,串联时为30VAC CT,电流可达5.33A;并联时为15.0VAC,电流为10.66A。这种灵活的连接方式,能让工程师根据实际需求进行调整,以适应不同的应用场景,你在设计中会优先考虑哪种连接方式呢?
从满负荷到无负荷,该变压器的电压调节率典型值为8%,这意味着它能在不同负载条件下保持相对稳定的输出电压。而温度上升典型值为50°C,这一数据表明它在工作过程中能较好地控制热量产生,保证自身性能的稳定。那么在高温环境下使用时,如何进一步优化其散热性能,大家有没有什么想法呢?
变压器的初次级之间能承受4000VAC的耐压测试(Hipot),这体现了它良好的绝缘性能。在满负荷情况下,其效率典型值为89%,高效的性能有助于减少能量损耗,提高能源利用率。
与传统的EI变压器相比,VPT30 - 5330采用环形结构。这种结构能有效减少杂散磁场,提高效率,同时还能缩小体积。而且它采用了B类(130°)绝缘系统,在保证性能的同时,也提高了使用的安全性。你在以往的设计中,使用环形变压器和EI变压器时,有没有明显感觉到它们在性能上的差异呢?
World Series系列变压器经过精心设计和制造,符合大多数国际安全机构的标准。它拥有UL认证(文件编号E122529,符合UL 5085 - 1 & 2)以及CE认证,涵盖了EN 61558 - 1:2005、EN 61558 - 2 - 6:1995等多项标准,同时满足低电压指令(LVD)和电磁兼容性(EMC)相关标准。这些认证为产品的质量和安全性提供了有力保障。
它的高度最大为52.0mm,内径最小28.0mm,外径最大106.0mm。如果要加上安装硬件,高度需额外增加3mm,整体重量为1.6Kg。这样的尺寸和重量在实际安装中比较方便,能够适应不同的空间要求。
该变压器配备了一个金属安装板、两个橡胶垫、M6 x 60mm的螺栓、螺母、弹簧和平垫圈,方便进行安装固定。在连接方面,它提供了8英寸(200mm)长的导线,初级线为22AWG,次级线为16AWG,并且都进行了剥皮和镀锡处理。同时,文档详细说明了输入和输出在串联和并联时的接线方式,工程师可以按需求进行操作。
自2016年2月生产的标准产品均符合2015/863/EU标准(即RoHS 3倡议),这表明该产品在环保方面符合相关要求,减少了有害物质的使用。
综上所述,VPT30 - 5330环形电源变压器凭借其卓越的电气性能、独特的结构设计、严格的安全标准以及良好的环保特性,在电子工程设计中具有很高的应用价值。无论是在工业控制、电力供应还是其他电子设备领域,都能为工程师提供稳定可靠的电源解决方案。希望大家在阅读完本文后,能对这款变压器有更深入的了解,在实际设计中更好地发挥它的优势。
