探索VPT48 - 2080环形电源变压器:特性与应用解析
在电子设备的设计中,电源变压器是至关重要的组件,它能为设备提供稳定的电源。今天,我们一起来深入了解Triad Magnetics公司的VPT48 - 2080环形电源变压器,看看它在实际应用中能带来哪些优势。
文件下载:VPT48-2080.pdf
电气规格
功率与电压
VPT48 - 2080变压器的最大功率为100VA,能满足不少中等功率设备的用电需求。其输入电压有两种连接方式,串联时为230VAC,频率为50/60Hz;并联时为115VAC,同样是50/60Hz的频率。输出电压也因连接方式而异,串联时为48VAC CT @ 2.08A,并联时为24.0VAC @ 4.16A。这种灵活的连接方式,让工程师可以根据实际需求来调整输入输出电压,提高了变压器的通用性。
电压调节与效率
从满载到空载,该变压器的电压调节率典型值为9%,能较好地保证输出电压的稳定性。在满载情况下,其效率典型值为89%,这意味着在能量转换过程中能有效减少损耗,提高能源利用率。
其他特性
变压器的温升典型值为45°C,说明它在工作时的散热性能较好。此外,它的耐压值为4000VAC(初级到次级),能提供可靠的电气绝缘,保障使用安全。
结构设计
VPT48 - 2080采用环形结构,与传统的EI变压器相比,这种结构具有诸多优势。它能有效减少杂散磁场,提高效率,同时还能缩小变压器的尺寸,更适合对空间要求较高的应用场景。而且,该变压器采用了B级(130°)绝缘系统,进一步增强了其安全性和可靠性。
安全认证
这款变压器经过精心设计和制造,符合大多数国际安全机构的标准。它拥有UL认证(文件编号E122529,符合UL 5085 - 1 & 2)和CE认证(符合EN 61558 - 1:2005、EN 61558 - 2 - 6:1995等多项标准),涵盖了低电压指令(LVD)和电磁兼容性(EMC)等方面的要求,让工程师在使用时更加放心。
尺寸与重量
该变压器的尺寸为高度最大51.0mm(加上安装硬件需增加3mm),内径最小26.0mm,外径最大88.0mm,重量为1.0Kg。这样的尺寸和重量设计,使得它在安装和布局时较为方便,不会占用过多的空间。
安装与连接
安装配件
变压器配备了一个金属安装板、两个橡胶垫、M6 x 55mm螺栓、螺母、弹簧和平垫圈,方便工程师进行安装固定。
连接方式
它提供了8英寸(200mm)长、0.25英寸(6mm)剥线并镀锡的绞合UL 1015引线。初级为22AWG,次级为20AWG。输入和输出都有串联和并联两种连接方式,具体连接方法在文档中有详细说明。需要注意的是,初级和次级绕组设计为串联或并联连接,不能独立使用。
RoHS合规性
自2016年2月生产起,所有标准产品都符合2015/863/EU的要求,即RoHS 3倡议,这表明该变压器在环保方面也达到了较高的标准。
VPT48 - 2080环形电源变压器凭借其优秀的电气性能、独特的结构设计、可靠的安全认证以及方便的安装连接方式,成为电子工程师在设计电源系统时的一个不错选择。大家在实际应用中,是否也遇到过类似性能出色的变压器呢?欢迎在评论区分享你的经验。
参考信息:本文信息来源于Triad Magnetics公司的产品文档,如需获取最新版本,请访问其官方网站www.TriadMagnetics.com ,联系电话951 - 277 - 0757,传真951 - 277 - 2757。文档发布日期为2021年10月12日。
